Прощу оказать помощь и дать совет опытных радиолюбителей с настройкой выходного каскада UW3DI первый вариант.
Добавлено через 2 минуты
Не могу согласованность 50 ом нагрузку((( 75 ом согласуется и более тоже а вот 50 ом как не крути не выходит??
Так не бывает. Ладно еще 50 ом и 500 ом.-тогда да. Что-то не то. Работа на эквивалент или на антенну? Ник
У него в аппарате видимо нет холодного переменникa.Надо настроить на эквивалент 50 ом дополнительным переменником,старый временно изъять,измерить получившуюся емкость и запаять аналогичную вместо старого кондера.На каждом диапазоне свой конденсатор отдельно.
Есть разница по лампам гу19(ги-30 гу-42) или гу29. Если лампа гу-29 то емкости 5-150 мало на нч диапазонах. И судя по всему везде завышена индуктивность П-контура. кпд мизерный лампа явно не в режиме. Найдите в инете статейку типа "холодная настройка П-контура". Все получится но боюсь придется подумать о доп секции в горячем конце подключать доп емк на 80 и 160 а может и на 40 не хватит емкости тоже. Должны получить реальный ток в резонансе примерно от 150 до 220 мА а это ни много ни мало ватт 100-120 на нч и поменьше на вч. Если лампа стоит гу19 и т.п. то вдвое меньше. Ник...............Чего-то у меня не читается файл PKONTUR.txt.............
Свои конденсаторы на момент эксперимента изъяли?В холодный конец 12-495*2 самое то,ваши 250 пик слишком мало.Цитата:
По холодному концу ставил
переменик 250 пик. почти при
минимальной емкости горячего конца согласуется 75 ом.
Ну не знаю. Вот нашел "библию" по UW3DI. Всеже у Вас косяк большой. Трудно понять на расстоянии в чем проблема. Если по описанию -то обычно все строится. Прочитайте эту библию....Ник
Наверное это так сейчас сделал расчет на программе п контура показывает в холодном конце 900 пик.
Добавлено через 33 секунды
Читал хорошая книга но про п контур маловато написано.
Добавлено через 1 минуту
где такую лампочку взять ))) а эквивалент из двух в параллель 100 омных резистора без индукционных по 10 ват.
вот фотоВложение 92598
Вложение 92599
Вот . Нашёл фотку . Классика UW3DIстроения . :)
