В классической схеме 3ди на холодном конце стоит галетник с кандерами на диапазоны.
Добавлено через 12 минут
Может проблема в анодном дросселе?
Надо поиграть с количеством витков П-контура и емкостями в холодном конце,согласовать можно и на 50 ом,и на 75-разница в 25 ом должна быть найдена в незначительном изменении емкости или количества витков П контура.
Извиняюсь, что залез в разговор. Мне тут предложили подумать о применении Усилителя мощьности от Р173 в ДИ. Как то, вытаскиваем плату фильтров и вместо ее монтируем П - контур, как в схеме ДИ. Какие будут предложения? (На 30 Мгц усилитель выдает около 70 ватт.На эквиваленте)
Косяка нет,но его можно неправильно подключить.Судя по фото,так оно и есть,но это будет сказываться на ВЧ диапазонах. Возьмите кусок кабеля 75 ом.длиной 200мм(по месту можно и короче), у одного конца на 10 мм зачистить оплетку,а жилу подпаять к ,допустим,левому
контакту блока резисторов,проложить кабель вдоль резисторов и зачистить оболочку кабеля около второго контакта блока резисторов и припаять оплетку ко второму контакту,другой конец куска кабеля заделать в разъем.Лишние 20пф куска
кабеля скомпенсируются выходной емкостью.Эквивалент будет хорошо работать
и на 10 метрах.В заключение: Соединить главный контакт выходной галеты с разъемом куском коакс. кабеля 75 ом ,тогда монтаж будет соответствовать требованиям на ВЧ бэндах.73
Судя по фото , выходной каскад НИКОГДА не заработает .
1. Переходной кондер с анодов на П-контур - ?
2. Анодный КПЕ висит над Драйвером .
3. Катушки - странные .
4. Антипаразитки - ???
5. Что там за блокировочные кондеры с холодной стороны Анодного дросселя ?
6. Как сделана цепь минуса по первой сетке ?
7. Контура в Драйвере видели ?
EXT ... Ext ... Ext ...
:) Валерий , мне казалось , что Вы мне давно на слово верите .... :)
А мучений с выходным каскадом , если просто правильно собрать - не будет ! Нужно просто - РАЗОБРАТЬ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ и собрать правильно . Если у Автора есть вопросы - то есть тема с фото UW3DI . Там - все ясно .
Максимум что удалось выжать из этого кандера 1х12-150пф
Вложение 92631
Вложение 92633
Всетаки м не кажется что наши советы отовсюду мало помогут. И эквивалент правильный и советы разумные. По фоткам видно что аппарат делался основательно. Впечатление что аппарат достался уважаемому топикстартеру в нерабочем состоянии и основательно "обработанным" очумелыми ручками. Это не минус а всего лишь повод заставить его работать. Очевидно что хозяину очень трудно. Как помочь? Если человек спаял эквивалент на 10 Ватт и разумно -уже хорошо. Дальше труднее .Просто так ткнуть невозможно. Уж извините -но надо искать по месту кто поможет. Теория теорией но практика за раз не прокатывает. Лично я год ковырялся неспеша с чужим трансивером. То выгорит в нем все что можно. То жгут поплавится. То лампа трескается. --------Все просто. Последствия могучего прицепа и бесконечного выжимания между 1300 и 1400 мА . Понятно что не на гу29-й....
Правильно,Сергей,с добавленными пластинами.При рассчетах часто берут только количество поверхностей и зазор увеличивают вдвое,не беря в рассчет ТОЛЩИНУ
пластин,поэтому и получается завышенная емкость,а ведь зазор увеличился еще
и на две толщины пластины! 120 пф. "Красная цена" ! Сейчас только что занимался этим .
Сергей,на 80 м эквив. работать будет,на 20 м будет врать ,на 10,14м работать с такими длинными концами работать не будет,надо сделать с кабельком.
Полностью с Вами согласен практика практика и паяльник)))) Благодарю за хорошие советы в практике не помешает не когда тяжело в учении легко в баю. Я не знаю как но вчера на нем вечером с четверть волновым диполем на 40 метрах связь провел с Воронежем 58 оценили.
ДА над трансивером не одни очумелые ручки потрудились ))) я за ним ездил 1000 км туда и обратно из Казани в г.Абдулино. МЕня сразу предупредили что выходной каскад не очень.
Сам каскад как у автора точь в точь с журнала только добавлена катушка на 160 метров, а на счет КПЕ может он и меньше по емкости замерить нечем. А вот анодный дроссель не тот что от автора, хочу как в оригинале сделать??? стоит перемотать анодный дроссель коллеги радиолюбители жду ответов? С уважением Артем!!!
Я не один такой да вот параллельно с RU4PAR для пенсионера UB4PBE нашего общего старичка мечтавшего с детства выйти в эфир Лаповка первый вариант реанимируем )))) приходиться разрываться там то п контур работает отлично))) после переборки замены переметных резисторов две ГУ50 качают в эфир отлично не каких проблем с настройкой выходного каскада не возникло!!!
А можно несколько фотографий? Хотелось бы посмотреть - за чем отмотали такой километраж. Если он весь выглядит также, как выходной каскад - ....
Кандер предположительно с какой то станции не продернутый заводской но не знаю с какой надеюсь старшее поколение подскажет! Опыт за плечами точно есть.
Добавлено через 6 минут
Можно но в понедельник выложу аппарат на работе. А 1000 туда и обратно включительно и не за одним а за двумя 3дй и ЛАповок да еще транса два высоковольтных и прочие мелочи багажник до верха )))
Добавлено через 1 минуту
Хочу задать вопрос? Стоит мотать анодный досель как в авторском варианте???
Добавлено через 4 минуты
Дело не виде главное чтобы работал это же лампы я их уважаю очень звук по приему отпад и чувствительность, а перебрать и наложить новые детали это можно всегда чего и хочу после как с начало запущу выходной каскад. Может кто не понимает я за то что радиолюбитель тот кто знает как сделать радио а не кто купил буржуйский трансивер!!!! критика думаю не уместна коллеги. жду ответов по теме 73!
Добавлено через 1 час 50 минут
И ко всему с мазаному думается что монтаж выходного каскада следует перебрать полностью с доведением до ума.
Ну и зря ! Только время потратили ( хотя может и сгодится , для какой неть согласуйки) . Для выходного каскада на ГУ-29 и анодном (ну хочь 1000 В) , достаточно КПЕ-2 (2Х12...495) включить последовательно , изолировав корпус от шасси . Таким образом получите КПЕ 6...247 ! А уж при 750 В анодного тем белее !
Оригинальное решение!!! ведь гениальность в простом верно сказано. :claps:
Это понятно а что про мою тему скажите?
Добавлено через 33 минуты
Ваше мнение обязательно по фазировке проверю. Но КПЕ точно не меньше ста. Плюс 30 пик в параллель включал на фото видно. И еще раз повторю извините? Но кандер не продернутый а заводской с какой то аппаратуры военной.
Добавлено через 10 минут
Намотал оригинальный анодный дроссель в понедельник время будет испытаю на моем фото видно что анодный дроссель не оригинал. Поделюсь результатом. Ведь от него и пляшет тоже емкость п контура. Ссылка на статью для обсуждения ((((cqr3d.ru/game/742-anodnyy-drossel.html)))) вставьте текст ссылки в любой поисковик мене пока не разрешено ссылки вставлять в форум.(((((
Добавлено через 59 минут
зачем так все критично? и строго ??? я прошу помочь Вас а не ссылать в ссылку или чего лучше куда подальше. Объясните на пальцах я пойму 9 лет инженером по связи работаю. кое че понимаю но по УКВ с КВ 3 года назад занялся в Воронеже когда в институт их вздел на повышение квалификации сейчас старший инженер))) ВЫ же говорили сами на форумах что их более 30 штук сделали.
