Да нет не зря.Этот конд. стоял в усилителе на ГУ-74 при 1200в. с подстежками на НЧ
диапазонах.
Артем ! Запятые , наверное , стОит ставить . Очень трудно Вашу мысль уловить ...
Это хорошо , что Вы читаете форумы . Вы должны были заметить , что вопросы - повторяются . И ответы на них можно ( а , может быть , и должно ) найти в других ветках . И то , что Вас снабжают ссылками не должно Вас обижать . Зачем в десятый раз толочь воду в ступе . Просмотрите темы по ДИ хотя-бы на этом ФОРУМЕ . Как по-моему , там разжевали ВСЕ !
Зачем критично ? А затем , что жалко Вашего времени ! Вы хотите прочитать фразу : Все Хорошо ! Так последует логичный вопрос : ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ? А не работает потому , что ...
Я Вам дал программку для рассчета П-контура . Работающую . Вы просчитали свой случай ? Вас попросили показать картинки . Где они ? Сверху видно , что все ОЧЕНЬ ПЛОХО ! Вы разбиретесь в УКВ ? Ну и что сами скажете о монтаже и качестве деталей для частот 20-30 мГц ? Или Вы трансивер только на 7-14 делаете ?
Давайте так . Без обид . Делаем фото . Выходного каскада - не только сверху , но и сзади и снизу . В хорошем качестве . Рисуем РЕАЛЬНУЮ схему выходного каскада и анодных цепей Драйвера . С указанием ВЧ напряжений на управляющей сетке по диапазонам и АС напряжений и токов анода ГУ29 . Давайте общаться как инженеры . Это сэкономит и время и нервы .
Вот, достал с пыльного балкона, давно не включаю... ГУ-29, Uа=700 В, Uэкр=225 В, Iо=30 мА. Горячий конденсатор около 120-150 пФ (сейчас точно не помню), до 7 МГц хватало, а дальше приходилось Сдоп реле подстёгивать. Холодный сбоку прикручен - с ним удобней настраивать, да и приходилось на разные антенны работать, тоже с ним удобней. Вроде всё работало, только на десятке были проблемы. В качестве эквивалента удобно использовать лампу 220 Вх150-200 Вт (если нет 127 В х 100 Вт), подключать её надо прямо к разъёму выхода, без кабеля.
Я вот не понял - на каком диапазоне проблемы? Или на всех? Какой ток покоя, и какой ток анода при подаче раскачки и расстроенном
П-контуре? Должен быть не менее 150 мА, если намного меньше - надо измерять уровень ВЧ напряжения на сетке ГУ-29. Если напряжение нормальное (около 25 В ампл.), а ток мал - менять лампу.
Делайте ревизию и приближайтесь к оригиналу. Есть желание начните с дросселя. Сделайте точно по описанию. Наверняка Вам нечем определить паразитные резонансы дросселя и опыта конструирования немного.Поэтому ближе к описанию в литературе. 180 мА неплохо. Теперь задача увидеть резонанс. Эквивалент с фотографии подойдет. Только придется следить за ним чтоб не спалить. Тестер на фото показывает неправильно . Одна секция дает от 12 до 495 пФ. Этот кпе похоже от р.пр. Рекорд-61. Его надо поставить параллельно выходу П-конт. соединив секции параллельно. Холодная настройка Вас не заинтересовала -тогда ставьте горячий кпе на максимум а выходной примерно посередине и эквивалентподключите. Диап.40 метров. Начинайте подбирать индуктивность перепаивая отвод на катушке повитково в разные стороны и в каждй перепайке в небольших пределах и\щите резонанс с пом кпе. Метод примитивный но вдруг попадете. Должно получиться. Ник.
Судя по количеству пыли на лампе ГУ-29, - последний раз трансивер включался лет 25 тому назад. :)
Так и делаю уже изготовлен анодный дроссель как у автора. Завтра время будет поставлю данные выложу. Какие показатели при "Старом дросселе" и "При новом."
Добавлено через 8 минут
Д еще проверю включение катушек П контура "Фазировку".
И очень жаль, что такой великолепный аппарат пылиться((( Отдали бы кому нужно или продали в хорошие руки радиолюбителей.
Вот фото выходного каскада. И фотографии для сравнения анодных дросселей нового и старого.
Вложение 92766
Вложение 92767
Вложение 92768
Посмотрел ? Полегчало ? :)
Это на холостом ходу или при полном анодном токе ? На холостом - не страшно . Но в рабочем режиме - ОЧЕНЬ много . 220-230 = самое оно .
Ну и монтаж выходного каскада надо менять . Кстати : а где конденсатор с холодной стороны анодного дросселя ?
Просьба к UA4HAZ :
Сделайте фото оконечника Вашего ДИ сзади . Пусть ТС сравнит ....
