13.04.2013, 08:14 #31Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.04.2013, 09:26 #32Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Артем ! Запятые , наверное , стОит ставить . Очень трудно Вашу мысль уловить ...
Это хорошо , что Вы читаете форумы . Вы должны были заметить , что вопросы - повторяются . И ответы на них можно ( а , может быть , и должно ) найти в других ветках . И то , что Вас снабжают ссылками не должно Вас обижать . Зачем в десятый раз толочь воду в ступе . Просмотрите темы по ДИ хотя-бы на этом ФОРУМЕ . Как по-моему , там разжевали ВСЕ !
Зачем критично ? А затем , что жалко Вашего времени ! Вы хотите прочитать фразу : Все Хорошо ! Так последует логичный вопрос : ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ? А не работает потому , что ...
Я Вам дал программку для рассчета П-контура . Работающую . Вы просчитали свой случай ? Вас попросили показать картинки . Где они ? Сверху видно , что все ОЧЕНЬ ПЛОХО ! Вы разбиретесь в УКВ ? Ну и что сами скажете о монтаже и качестве деталей для частот 20-30 мГц ? Или Вы трансивер только на 7-14 делаете ?
Давайте так . Без обид . Делаем фото . Выходного каскада - не только сверху , но и сзади и снизу . В хорошем качестве . Рисуем РЕАЛЬНУЮ схему выходного каскада и анодных цепей Драйвера . С указанием ВЧ напряжений на управляющей сетке по диапазонам и АС напряжений и токов анода ГУ29 . Давайте общаться как инженеры . Это сэкономит и время и нервы .-73- Игорь
13.04.2013, 09:31 #33Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,413
- 642
- 467
Вот, достал с пыльного балкона, давно не включаю... ГУ-29, Uа=700 В, Uэкр=225 В, Iо=30 мА. Горячий конденсатор около 120-150 пФ (сейчас точно не помню), до 7 МГц хватало, а дальше приходилось Сдоп реле подстёгивать. Холодный сбоку прикручен - с ним удобней настраивать, да и приходилось на разные антенны работать, тоже с ним удобней. Вроде всё работало, только на десятке были проблемы. В качестве эквивалента удобно использовать лампу 220 Вх150-200 Вт (если нет 127 В х 100 Вт), подключать её надо прямо к разъёму выхода, без кабеля.
Я вот не понял - на каком диапазоне проблемы? Или на всех? Какой ток покоя, и какой ток анода при подаче раскачки и расстроенном
П-контуре? Должен быть не менее 150 мА, если намного меньше - надо измерять уровень ВЧ напряжения на сетке ГУ-29. Если напряжение нормальное (около 25 В ампл.), а ток мал - менять лампу.Владимир
13.04.2013, 14:01 #34
14.04.2013, 19:56 #35Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Делайте ревизию и приближайтесь к оригиналу. Есть желание начните с дросселя. Сделайте точно по описанию. Наверняка Вам нечем определить паразитные резонансы дросселя и опыта конструирования немного.Поэтому ближе к описанию в литературе. 180 мА неплохо. Теперь задача увидеть резонанс. Эквивалент с фотографии подойдет. Только придется следить за ним чтоб не спалить. Тестер на фото показывает неправильно . Одна секция дает от 12 до 495 пФ. Этот кпе похоже от р.пр. Рекорд-61. Его надо поставить параллельно выходу П-конт. соединив секции параллельно. Холодная настройка Вас не заинтересовала -тогда ставьте горячий кпе на максимум а выходной примерно посередине и эквивалентподключите. Диап.40 метров. Начинайте подбирать индуктивность перепаивая отвод на катушке повитково в разные стороны и в каждй перепайке в небольших пределах и\щите резонанс с пом кпе. Метод примитивный но вдруг попадете. Должно получиться. Ник.
RV3ABR
14.04.2013, 20:00 #36[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
Судя по количеству пыли на лампе ГУ-29, - последний раз трансивер включался лет 25 тому назад.
14.04.2013, 22:25 #37
Так и делаю уже изготовлен анодный дроссель как у автора. Завтра время будет поставлю данные выложу. Какие показатели при "Старом дросселе" и "При новом."
Добавлено через 8 минут
Д еще проверю включение катушек П контура "Фазировку".
И очень жаль, что такой великолепный аппарат пылиться((( Отдали бы кому нужно или продали в хорошие руки радиолюбителей.Последний раз редактировалось UB4PBD; 14.04.2013 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
UB4PBD
15.04.2013, 11:41 #38
15.04.2013, 12:20 #39
15.04.2013, 12:30 #40Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Посмотрел ? Полегчало ?
Это на холостом ходу или при полном анодном токе ? На холостом - не страшно . Но в рабочем режиме - ОЧЕНЬ много . 220-230 = самое оно .
Ну и монтаж выходного каскада надо менять . Кстати : а где конденсатор с холодной стороны анодного дросселя ?
Просьба к UA4HAZ :
Сделайте фото оконечника Вашего ДИ сзади . Пусть ТС сравнит ....-73- Игорь
15.04.2013, 12:44 #41
15.04.2013, 13:01 #42
15.04.2013, 17:54 #43
Последний раз редактировалось UB4PBD; 15.04.2013 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
UB4PBD
15.04.2013, 18:58 #44
15.04.2013, 20:45 #45Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
4Спасибо
