Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 103
Тема: Настройка и модернизация выходного каскада UW3DI
  1. #31
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RN4AAB Посмотреть сообщение
    Ну и зря ! Только время потратили
    Да нет не зря.Этот конд. стоял в усилителе на ГУ-74 при 1200в. с подстежками на НЧ
    диапазонах.
  2. #32
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Артем ! Запятые , наверное , стОит ставить . Очень трудно Вашу мысль уловить ...
    Цитата Сообщение от UB4PBD Посмотреть сообщение
    я прошу помочь Вас а не ссылать в ссылку или чего лучше куда подальше. Объясните на пальцах я пойму 9 лет инженером по связи работаю. кое че понимаю но по УКВ с КВ 3 года назад занялся в Воронеже когда в институт их вздел на повышение квалификации сейчас старший инженер
    Это хорошо , что Вы читаете форумы . Вы должны были заметить , что вопросы - повторяются . И ответы на них можно ( а , может быть , и должно ) найти в других ветках . И то , что Вас снабжают ссылками не должно Вас обижать . Зачем в десятый раз толочь воду в ступе . Просмотрите темы по ДИ хотя-бы на этом ФОРУМЕ . Как по-моему , там разжевали ВСЕ !
    Зачем критично ? А затем , что жалко Вашего времени ! Вы хотите прочитать фразу : Все Хорошо ! Так последует логичный вопрос : ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ? А не работает потому , что ...
    Я Вам дал программку для рассчета П-контура . Работающую . Вы просчитали свой случай ? Вас попросили показать картинки . Где они ? Сверху видно , что все ОЧЕНЬ ПЛОХО ! Вы разбиретесь в УКВ ? Ну и что сами скажете о монтаже и качестве деталей для частот 20-30 мГц ? Или Вы трансивер только на 7-14 делаете ?
    Давайте так . Без обид . Делаем фото . Выходного каскада - не только сверху , но и сзади и снизу . В хорошем качестве . Рисуем РЕАЛЬНУЮ схему выходного каскада и анодных цепей Драйвера . С указанием ВЧ напряжений на управляющей сетке по диапазонам и АС напряжений и токов анода ГУ29 . Давайте общаться как инженеры . Это сэкономит и время и нервы .
  3. #33
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Вот, достал с пыльного балкона, давно не включаю... ГУ-29, Uа=700 В, Uэкр=225 В, Iо=30 мА. Горячий конденсатор около 120-150 пФ (сейчас точно не помню), до 7 МГц хватало, а дальше приходилось Сдоп реле подстёгивать. Холодный сбоку прикручен - с ним удобней настраивать, да и приходилось на разные антенны работать, тоже с ним удобней. Вроде всё работало, только на десятке были проблемы. В качестве эквивалента удобно использовать лампу 220 Вх150-200 Вт (если нет 127 В х 100 Вт), подключать её надо прямо к разъёму выхода, без кабеля.
    Я вот не понял - на каком диапазоне проблемы? Или на всех? Какой ток покоя, и какой ток анода при подаче раскачки и расстроенном
    П-контуре? Должен быть не менее 150 мА, если намного меньше - надо измерять уровень ВЧ напряжения на сетке ГУ-29. Если напряжение нормальное (около 25 В ампл.), а ток мал - менять лампу.
  4. #34
    QRP Аватар для UB4PBD
    11.04.2013
    42
    31
    Вообщем кратко так. Хочу настроить для начала 40 метров.
    Ток анода 180мА.
    Скорее всего проблема не только в П контуре, а еще анодном дросселе, на маем фота видно разницу между вашим и моим дросселями.
  5. #35
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Делайте ревизию и приближайтесь к оригиналу. Есть желание начните с дросселя. Сделайте точно по описанию. Наверняка Вам нечем определить паразитные резонансы дросселя и опыта конструирования немного.Поэтому ближе к описанию в литературе. 180 мА неплохо. Теперь задача увидеть резонанс. Эквивалент с фотографии подойдет. Только придется следить за ним чтоб не спалить. Тестер на фото показывает неправильно . Одна секция дает от 12 до 495 пФ. Этот кпе похоже от р.пр. Рекорд-61. Его надо поставить параллельно выходу П-конт. соединив секции параллельно. Холодная настройка Вас не заинтересовала -тогда ставьте горячий кпе на максимум а выходной примерно посередине и эквивалентподключите. Диап.40 метров. Начинайте подбирать индуктивность перепаивая отвод на катушке повитково в разные стороны и в каждй перепайке в небольших пределах и\щите резонанс с пом кпе. Метод примитивный но вдруг попадете. Должно получиться. Ник.
  6. #36
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Судя по количеству пыли на лампе ГУ-29, - последний раз трансивер включался лет 25 тому назад.
    Изображения Изображения
  7. #37
    11.04.2013
    42
    31
    Так и делаю уже изготовлен анодный дроссель как у автора. Завтра время будет поставлю данные выложу. Какие показатели при "Старом дросселе" и "При новом."
    Добавлено через 8 минут
    Д еще проверю включение катушек П контура "Фазировку".
    И очень жаль, что такой великолепный аппарат пылиться((( Отдали бы кому нужно или продали в хорошие руки радиолюбителей.
  8. #38
    11.04.2013
    42
    31
    Вот фото выходного каскада. И фотографии для сравнения анодных дросселей нового и старого.
  9. #39
    11.04.2013
    42
    31
    Ток анода 180мА, напряжение сетки 270 вольт, анодное напряжение 750в.
  10. #40
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    можно несколько фотографий? Хотелось бы посмотреть - за чем отмотали такой километраж.
    Посмотрел ? Полегчало ?
    Это на холостом ходу или при полном анодном токе ? На холостом - не страшно . Но в рабочем режиме - ОЧЕНЬ много . 220-230 = самое оно .
    Ну и монтаж выходного каскада надо менять . Кстати : а где конденсатор с холодной стороны анодного дросселя ?
    Просьба к UA4HAZ :
    Сделайте фото оконечника Вашего ДИ сзади . Пусть ТС сравнит ....
  11. #41
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...220-230 = самое оно
    Действительно, +270v наверно великовато будет...
    Я это „U” стабилизировал и было 225 вольт
  12. #42
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Извините за нехороший вопрос, а регулируется ли ток ручкой уровня DSB, судя по тексту,я не увидел ,что с PA, блудит или нет ,что за 180 ма? 73
  13. #43
    11.04.2013
    42
    31
    Всем большое спасибо!!!! Но тема пока не закрыта. Вся проблема заключалась в анодном дросселе.
    Добавлено через 1 час 24 минуты
    Замена на оригинальный сразу выдала результат, согласуется на ура на 40 метров.
  14. #44
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
  15. #45
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  1. Ремонт выходного каскада TS-950SD
    от UA0SR в разделе TS-950
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2025, 02:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 21:54
  3. Переделка выходного каскада в Р-130
    от Filin-2000 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 14:29
  4. Поломка выходного каскада
    от Владислав в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 11:51
  5. Ремонт выходного каскада FT-1000MP
    от UA9XTL в разделе FT-1000
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 12:54
