Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 103
Тема: Настройка и модернизация выходного каскада UW3DI
  1. #61
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Для UB4PBD
    У Вас не совсем верно подключена бескаркасная катушка ВЧ диапазрнов L36 (12 витков, по схеме нужно отводы делать от 5 витка с анодного конца и 8 витка, а у Вас сделано, судя по фотографии от 6,5 витка и 9,5 витка.
  2. #62
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    так сделано у меня
    Цитата Сообщение от UB4PBD Посмотреть сообщение
    фото каскада
    Изображения Изображения
  3. #63
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RX9CQV Посмотреть сообщение
    фото каскада
    Нормально . Единственное : отводы от катушки П-контура на галету диапазонов 28-21-14 нужно сделать ТОЛСТЫМ одножильным проводом . Лучше даже тем , чем намотана сама катушка . И переходной кондёр - большой КСО - открутить от шасси и без красных проволочек распаять в воздухе между горячим концом дросселя и началом катушки . Эти красненькие проволочки на нет сводят намотку катушки толстым проводом . припаять прямо за ножки конденсатора . Если короткие - удлинить ТОЛСТЫМ одножильным проводом .
  4. #64
    QRP Аватар для UB4PBD
    11.04.2013
    42
    31
    Извиняюсь вчера ошибся, 21 метр качает, а 28 молчит в обоих положениях. На выходе драйвера после диапазоных катушек нет вч напряжения.
  5. #65
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от UU2JET Посмотреть сообщение
    Судя по количеству пыли на лампе ГУ-29, - последний раз трансивер включался лет 25 тому назад.
    Обижаете - всего 20... Я ж написал - балкон пыльный (это я ещё сдул пыль, как смог...). Если честно - это не совсем UW3DI, оттуда только выходной каскад, а всё остальное - передающая приставка UA1FA, может работать и как отдельный передатчик. Но - галетники на "шампуре" поизносились, ГПД на ВЧ диапазонах плывёт...и много чего ещё. Так что не представляю, кому сегодня такой нужен.
    Если ещё актуально, вечером приложу фото с другого ракурса.
  6. #66
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Актуально !
    Владимир , Вы же видите - из чуланов и чердаков появилась Новая Волна . Есть фото в журналах - но жизнь , она многообразнее .... И лепили мы из того , что было . И ОНО работало . Я , к сожалению , фоток приложить не могу - поразбегались " детишки " , как прихожане Отца Фёдора ... Так пусть будут другие , ПРАВИЛЬНЫЕ фото . А ДИ это или нет - какая разница ! Речь идёт о выходном каскаде на ГУ19-29 с драйвером на 6Ж11П .
  7. #67
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    сегодня переделаю
    Игорь, спасибо Вам большое за совет в переделке каскада, сегодня же переделаю. Век живи, век учись. Спасибо.
  8. #68
    Low Power
    01.05.2012
    95
    17
    24
    RX9CQV
    Андрей.Если собираетесь одевать аппарат в кожух,тогда необходимо искать компромисс по расстояниям между обмотками катушек и стенками отсека выходного каскада. С уважением
  9. #69
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    И лепили мы из того, что было. И ОНО работало
    Это точно - из того, что было. А было не так уж много...да и знаний маловато. Сейчас, конечно, видно - и тут надо бы немножко по-другому, и там... Вот на десятке каскад чудил, сейчас уже неохота разбираться - почему... Раскачивался, кстати, 6Ж9П - потом пробовал 6Э6П, 6Ж52П (у них одинаковые цоколёвки, и параметры схожие).
  10. #70
    11.04.2013
    42
    31
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Уберите уровень DSB и проверьте опять ток,а уж в зависимости от результата можно делать выводы! 73
    Извиняюсь, но сегодня времени не хватило все проверить и вчера ошибся((( напутал немного 21мгц работает, а вот на 28мгц нет на драйвере нет вообще вч напряжения на выходе? жду Ваших советов 73!
    Добавлено через 1 минуту
    А что за реле в выходном каскаде?
  11. #71
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Это РЭС-22 - переключение приём/передача. Рядом с ним (за дросселем не видно) - ВЧ реле (кажется, от РСБ), для подбрасывания горячей ёмкости.
    Ой, наврал - не РЭС-22, а РЭС-6 (пошёл, специально посмотрел).
  12. #72
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Ещё вспомнил - в оригинальной схеме есть конденсатор нейтрализации (10 пФ). Толку от него не было, пробовал подстроечник (переделал из старого КПК) - тоже нету толка, только ёмкость начальную увеличивает, и всё. Так и выбросил его совсем.
  13. #73
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    У меня ситуация была противоположная. Без конденсатора нейтрализации трансивер возбуждался на 28 Мгц.
    И кстати, вышел из положения, сделав его из КПВ . Эффект был - все „возбуды” пропали, да и мощность нормальная была на 28 Мгц...
  14. #74
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ни разу не было такого , чтоб не было каких-нибудь возбудов в выходном каскаде ! Ни разу ! Хоть где нибудь , но свистело . Видимо , потому , что всегда было что-то новое в аппарате : напряжения другие , габариты шасси , контура и конденсаторы ... Но , опять же - в Пионэрском возрасте старших слушал и на всю жизнь запомнил : единственный прибор , который поможет победить возбуды - неоновая лампочка МН3 . С ея помощью определяются частоты возбудов ! Если засвистело и неонка горит сиреневым - СВЧ . Паразитная ПОС по воздуху . Экраны проверяем . Расположение деталей . Если горит малиновым , почти красным - НЧ возбуды . Что-то не так с проводами питания . Блокировочные кондёры , дросселя и пр.
    Всё это - без нейтрализации . Любые каскады с частотнозависимой ООС очень нестабильны в работе . Через год лампа просядет по S - опять радио на бок и крути-верти ... И где-то на 10-м выходном каскаде нашёл для себя оптимум антипаразитки в аноде 19-29-30 - й . МЛТ2 , 100 Ом , 6 витков провода впараллель . Любого !!!! Примерно ПЭВ1.0 . Если 3-4-5 = свистит !!! Если 7-8-9 = падает мощща на 28 . Анодного всегда старался делать не более 600-650 . Стабилизация экранки - по обстоятельствам . А вот стабилизатор минуса - СВЯТОЕ !!! Никаких компромисов . Только цепочка Д814-х . Да , неудобно при смене лампы . Но - стабильно и качественно !
    Реле на выходе - РЭС9 . 200-е , кажется , паспорта . Они серебрянные . И паять легко и стоЯт по 100 лет . И " металлисты " на них не покушаются , достать не сложно .
    А анодный дроссель куролесит тогда , когда переходной кондёр малой ёмкости или некачественный . Вся выходная ВЧ мощность при этом не идёт в П-контур а греет Анод и Дроссель ... Кто слабее - тот и ....
  15. #75
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Это точно! То штанга от кондера ПА без изол.разрыва,то не так земля от кондеров ПА,то не тот блокировочный,то контура драйвера для поднятия духа на 10 не шунтированы,то плата плохо привинчена.А еще плохо в ДИ-2 выпрямитель 600 и 300
    от одного моста,когда начинаешь мощу разгонять,через диоды 4-Д1,4-Д4 возникает какая-то связь. До сих пор еще иногда ставлю на спину! И святое дело- разорвать изол.вставкой шашлык около галеты ПА,снимает массу проблем! 73
  1. Ремонт выходного каскада TS-950SD
    от UA0SR в разделе TS-950
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2025, 02:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 21:54
  3. Переделка выходного каскада в Р-130
    от Filin-2000 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 14:29
  4. Поломка выходного каскада
    от Владислав в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 11:51
  5. Ремонт выходного каскада FT-1000MP
    от UA9XTL в разделе FT-1000
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 12:54
