Не знаю, насколько это утверждение верно, но ГУ-29 отработала 4 года и веских причин для её замены я не видел.
Может она еще и больше отработала, но дальнейшей судьбы аппарата не знаю... :)
Намного менше проблем с возбудами будет елси 29тую сажать по ободок в шасси.
Тоже касаеца и 19той,хоть в ней и есть экран внутри.
Тема актуальна. Но у ДИ есть еще одно узкое место-согласование драйвера и сеток Гу-29. Свистит, нет накачки. Что не перепробовал...:s9:
Судя по фото - аппарат делал опытный товарищ . Две галеты в УВЧ приемника , электролиты блока питания , микрофонник , закрепление ламп на платах ...
Да и отсек ОК сделан на вид неплохо . Верните ВСЕ в первоначальное положение . Должен заработать .
Если нет , то давайте фото выходного каскада . Сверху , сзади ... Посмотрим ...
Спасибо....:s11: Вопрос решен. а ведь все лежало рядом... Давно видел эту схему... Вот на днях собрал. Вч выросло. Ток до 170 мА. На 28-14 мГц меньше-подберу отводы пЭ-контура. С тех времен, как я его вкл, исполняется 30лет... Игорь! Пэ контур тоже сделан по правилам ВЧ монтажа... Фото где то есть в архивах...
А вот нашел..
Вложение 113788Вложение 113789
Цепи сеток и катода. Катодная емкость состоит из двух.
У самых клемм сеток на выводах тр-ра одеты ферритовые бусины....
Вложение 113790
Всем здравствуйте, прошу помощи в настройке uw3di-II, возбуждается выход (гу19, 650в, 300в, -50в) возбуд появляется после увеличения dsb и настройки выхода, если убрать усиление возбуд остается, пропадает когда отключается с передачи на прием,резкими скачками реагирует на подстройку контура драйвера (40м)(6ж9п).Прием отличный без нареканий ну кроме унч конечноже).нагружал на лампочку 70вт, с треугольником 40м также.Откликнувшимся отвечу на все вопросы что буду знать. за ранее спасибо.(фото по запросу обязательно)) вk.com/id14661298,dss_dj@rambler.ru
