Прощу оказать помощь и дать совет опытных радиолюбителей с настройкой выходного каскада UW3DI первый вариант.
Добавлено через 2 минуты
Не могу согласованность 50 ом нагрузку((( 75 ом согласуется и более тоже а вот 50 ом как не крути не выходит??
Так не бывает. Ладно еще 50 ом и 500 ом.-тогда да. Что-то не то. Работа на эквивалент или на антенну? Ник
У него в аппарате видимо нет холодного переменникa.Надо настроить на эквивалент 50 ом дополнительным переменником,старый временно изъять,измерить получившуюся емкость и запаять аналогичную вместо старого кондера.На каждом диапазоне свой конденсатор отдельно.
Есть разница по лампам гу19(ги-30 гу-42) или гу29. Если лампа гу-29 то емкости 5-150 мало на нч диапазонах. И судя по всему везде завышена индуктивность П-контура. кпд мизерный лампа явно не в режиме. Найдите в инете статейку типа "холодная настройка П-контура". Все получится но боюсь придется подумать о доп секции в горячем конце подключать доп емк на 80 и 160 а может и на 40 не хватит емкости тоже. Должны получить реальный ток в резонансе примерно от 150 до 220 мА а это ни много ни мало ватт 100-120 на нч и поменьше на вч. Если лампа стоит гу19 и т.п. то вдвое меньше. Ник...............Чего-то у меня не читается файл PKONTUR.txt.............
Свои конденсаторы на момент эксперимента изъяли?В холодный конец 12-495*2 самое то,ваши 250 пик слишком мало.Цитата:
По холодному концу ставил
переменик 250 пик. почти при
минимальной емкости горячего конца согласуется 75 ом.
Ну не знаю. Вот нашел "библию" по UW3DI. Всеже у Вас косяк большой. Трудно понять на расстоянии в чем проблема. Если по описанию -то обычно все строится. Прочитайте эту библию....Ник
Наверное это так сейчас сделал расчет на программе п контура показывает в холодном конце 900 пик.
Добавлено через 33 секунды
Читал хорошая книга но про п контур маловато написано.
Добавлено через 1 минуту
где такую лампочку взять ))) а эквивалент из двух в параллель 100 омных резистора без индукционных по 10 ват.
вот фотоВложение 92598
Вложение 92599
Вот . Нашёл фотку . Классика UW3DIстроения . :)
Надо поиграть с количеством витков П-контура и емкостями в холодном конце,согласовать можно и на 50 ом,и на 75-разница в 25 ом должна быть найдена в незначительном изменении емкости или количества витков П контура.
Извиняюсь, что залез в разговор. Мне тут предложили подумать о применении Усилителя мощьности от Р173 в ДИ. Как то, вытаскиваем плату фильтров и вместо ее монтируем П - контур, как в схеме ДИ. Какие будут предложения? (На 30 Мгц усилитель выдает около 70 ватт.На эквиваленте)
Косяка нет,но его можно неправильно подключить.Судя по фото,так оно и есть,но это будет сказываться на ВЧ диапазонах. Возьмите кусок кабеля 75 ом.длиной 200мм(по месту можно и короче), у одного конца на 10 мм зачистить оплетку,а жилу подпаять к ,допустим,левому
контакту блока резисторов,проложить кабель вдоль резисторов и зачистить оболочку кабеля около второго контакта блока резисторов и припаять оплетку ко второму контакту,другой конец куска кабеля заделать в разъем.Лишние 20пф куска
кабеля скомпенсируются выходной емкостью.Эквивалент будет хорошо работать
и на 10 метрах.В заключение: Соединить главный контакт выходной галеты с разъемом куском коакс. кабеля 75 ом ,тогда монтаж будет соответствовать требованиям на ВЧ бэндах.73
Судя по фото , выходной каскад НИКОГДА не заработает .
1. Переходной кондер с анодов на П-контур - ?
2. Анодный КПЕ висит над Драйвером .
3. Катушки - странные .
4. Антипаразитки - ???
5. Что там за блокировочные кондеры с холодной стороны Анодного дросселя ?
6. Как сделана цепь минуса по первой сетке ?
7. Контура в Драйвере видели ?
EXT ... Ext ... Ext ...
:) Валерий , мне казалось , что Вы мне давно на слово верите .... :)
А мучений с выходным каскадом , если просто правильно собрать - не будет ! Нужно просто - РАЗОБРАТЬ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ и собрать правильно . Если у Автора есть вопросы - то есть тема с фото UW3DI . Там - все ясно .
Максимум что удалось выжать из этого кандера 1х12-150пф
Вложение 92631
Вложение 92633
Всетаки м не кажется что наши советы отовсюду мало помогут. И эквивалент правильный и советы разумные. По фоткам видно что аппарат делался основательно. Впечатление что аппарат достался уважаемому топикстартеру в нерабочем состоянии и основательно "обработанным" очумелыми ручками. Это не минус а всего лишь повод заставить его работать. Очевидно что хозяину очень трудно. Как помочь? Если человек спаял эквивалент на 10 Ватт и разумно -уже хорошо. Дальше труднее .Просто так ткнуть невозможно. Уж извините -но надо искать по месту кто поможет. Теория теорией но практика за раз не прокатывает. Лично я год ковырялся неспеша с чужим трансивером. То выгорит в нем все что можно. То жгут поплавится. То лампа трескается. --------Все просто. Последствия могучего прицепа и бесконечного выжимания между 1300 и 1400 мА . Понятно что не на гу29-й....
Правильно,Сергей,с добавленными пластинами.При рассчетах часто берут только количество поверхностей и зазор увеличивают вдвое,не беря в рассчет ТОЛЩИНУ
пластин,поэтому и получается завышенная емкость,а ведь зазор увеличился еще
и на две толщины пластины! 120 пф. "Красная цена" ! Сейчас только что занимался этим .
Сергей,на 80 м эквив. работать будет,на 20 м будет врать ,на 10,14м работать с такими длинными концами работать не будет,надо сделать с кабельком.
Полностью с Вами согласен практика практика и паяльник)))) Благодарю за хорошие советы в практике не помешает не когда тяжело в учении легко в баю. Я не знаю как но вчера на нем вечером с четверть волновым диполем на 40 метрах связь провел с Воронежем 58 оценили.
ДА над трансивером не одни очумелые ручки потрудились ))) я за ним ездил 1000 км туда и обратно из Казани в г.Абдулино. МЕня сразу предупредили что выходной каскад не очень.
Сам каскад как у автора точь в точь с журнала только добавлена катушка на 160 метров, а на счет КПЕ может он и меньше по емкости замерить нечем. А вот анодный дроссель не тот что от автора, хочу как в оригинале сделать??? стоит перемотать анодный дроссель коллеги радиолюбители жду ответов? С уважением Артем!!!
Я не один такой да вот параллельно с RU4PAR для пенсионера UB4PBE нашего общего старичка мечтавшего с детства выйти в эфир Лаповка первый вариант реанимируем )))) приходиться разрываться там то п контур работает отлично))) после переборки замены переметных резисторов две ГУ50 качают в эфир отлично не каких проблем с настройкой выходного каскада не возникло!!!
А можно несколько фотографий? Хотелось бы посмотреть - за чем отмотали такой километраж. Если он весь выглядит также, как выходной каскад - ....
Кандер предположительно с какой то станции не продернутый заводской но не знаю с какой надеюсь старшее поколение подскажет! Опыт за плечами точно есть.
Добавлено через 6 минут
Можно но в понедельник выложу аппарат на работе. А 1000 туда и обратно включительно и не за одним а за двумя 3дй и ЛАповок да еще транса два высоковольтных и прочие мелочи багажник до верха )))
Хочу задать вопрос? Стоит мотать анодный досель как в авторском варианте???
Добавлено через 4 минуты
Дело не виде главное чтобы работал это же лампы я их уважаю очень звук по приему отпад и чувствительность, а перебрать и наложить новые детали это можно всегда чего и хочу после как с начало запущу выходной каскад. Может кто не понимает я за то что радиолюбитель тот кто знает как сделать радио а не кто купил буржуйский трансивер!!!! критика думаю не уместна коллеги. жду ответов по теме 73!
Добавлено через 1 час 50 минут
И ко всему с мазаному думается что монтаж выходного каскада следует перебрать полностью с доведением до ума.
Ну и зря ! Только время потратили ( хотя может и сгодится , для какой неть согласуйки) . Для выходного каскада на ГУ-29 и анодном (ну хочь 1000 В) , достаточно КПЕ-2 (2Х12...495) включить последовательно , изолировав корпус от шасси . Таким образом получите КПЕ 6...247 ! А уж при 750 В анодного тем белее !
Оригинальное решение!!! ведь гениальность в простом верно сказано. :claps:
Это понятно а что про мою тему скажите?
Добавлено через 33 минуты
Ваше мнение обязательно по фазировке проверю. Но КПЕ точно не меньше ста. Плюс 30 пик в параллель включал на фото видно. И еще раз повторю извините? Но кандер не продернутый а заводской с какой то аппаратуры военной.
Добавлено через 10 минут
Намотал оригинальный анодный дроссель в понедельник время будет испытаю на моем фото видно что анодный дроссель не оригинал. Поделюсь результатом. Ведь от него и пляшет тоже емкость п контура. Ссылка на статью для обсуждения ((((cqr3d.ru/game/742-anodnyy-drossel.html)))) вставьте текст ссылки в любой поисковик мене пока не разрешено ссылки вставлять в форум.(((((
Добавлено через 59 минут
зачем так все критично? и строго ??? я прошу помочь Вас а не ссылать в ссылку или чего лучше куда подальше. Объясните на пальцах я пойму 9 лет инженером по связи работаю. кое че понимаю но по УКВ с КВ 3 года назад занялся в Воронеже когда в институт их вздел на повышение квалификации сейчас старший инженер))) ВЫ же говорили сами на форумах что их более 30 штук сделали.
Артем ! Запятые , наверное , стОит ставить . Очень трудно Вашу мысль уловить ...
Это хорошо , что Вы читаете форумы . Вы должны были заметить , что вопросы - повторяются . И ответы на них можно ( а , может быть , и должно ) найти в других ветках . И то , что Вас снабжают ссылками не должно Вас обижать . Зачем в десятый раз толочь воду в ступе . Просмотрите темы по ДИ хотя-бы на этом ФОРУМЕ . Как по-моему , там разжевали ВСЕ !
Зачем критично ? А затем , что жалко Вашего времени ! Вы хотите прочитать фразу : Все Хорошо ! Так последует логичный вопрос : ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ? А не работает потому , что ...
Я Вам дал программку для рассчета П-контура . Работающую . Вы просчитали свой случай ? Вас попросили показать картинки . Где они ? Сверху видно , что все ОЧЕНЬ ПЛОХО ! Вы разбиретесь в УКВ ? Ну и что сами скажете о монтаже и качестве деталей для частот 20-30 мГц ? Или Вы трансивер только на 7-14 делаете ?
Давайте так . Без обид . Делаем фото . Выходного каскада - не только сверху , но и сзади и снизу . В хорошем качестве . Рисуем РЕАЛЬНУЮ схему выходного каскада и анодных цепей Драйвера . С указанием ВЧ напряжений на управляющей сетке по диапазонам и АС напряжений и токов анода ГУ29 . Давайте общаться как инженеры . Это сэкономит и время и нервы .
Вот, достал с пыльного балкона, давно не включаю... ГУ-29, Uа=700 В, Uэкр=225 В, Iо=30 мА. Горячий конденсатор около 120-150 пФ (сейчас точно не помню), до 7 МГц хватало, а дальше приходилось Сдоп реле подстёгивать. Холодный сбоку прикручен - с ним удобней настраивать, да и приходилось на разные антенны работать, тоже с ним удобней. Вроде всё работало, только на десятке были проблемы. В качестве эквивалента удобно использовать лампу 220 Вх150-200 Вт (если нет 127 В х 100 Вт), подключать её надо прямо к разъёму выхода, без кабеля.
Я вот не понял - на каком диапазоне проблемы? Или на всех? Какой ток покоя, и какой ток анода при подаче раскачки и расстроенном
П-контуре? Должен быть не менее 150 мА, если намного меньше - надо измерять уровень ВЧ напряжения на сетке ГУ-29. Если напряжение нормальное (около 25 В ампл.), а ток мал - менять лампу.
Делайте ревизию и приближайтесь к оригиналу. Есть желание начните с дросселя. Сделайте точно по описанию. Наверняка Вам нечем определить паразитные резонансы дросселя и опыта конструирования немного.Поэтому ближе к описанию в литературе. 180 мА неплохо. Теперь задача увидеть резонанс. Эквивалент с фотографии подойдет. Только придется следить за ним чтоб не спалить. Тестер на фото показывает неправильно . Одна секция дает от 12 до 495 пФ. Этот кпе похоже от р.пр. Рекорд-61. Его надо поставить параллельно выходу П-конт. соединив секции параллельно. Холодная настройка Вас не заинтересовала -тогда ставьте горячий кпе на максимум а выходной примерно посередине и эквивалентподключите. Диап.40 метров. Начинайте подбирать индуктивность перепаивая отвод на катушке повитково в разные стороны и в каждй перепайке в небольших пределах и\щите резонанс с пом кпе. Метод примитивный но вдруг попадете. Должно получиться. Ник.
Судя по количеству пыли на лампе ГУ-29, - последний раз трансивер включался лет 25 тому назад. :)
Так и делаю уже изготовлен анодный дроссель как у автора. Завтра время будет поставлю данные выложу. Какие показатели при "Старом дросселе" и "При новом."
Добавлено через 8 минут
Д еще проверю включение катушек П контура "Фазировку".
И очень жаль, что такой великолепный аппарат пылиться((( Отдали бы кому нужно или продали в хорошие руки радиолюбителей.
Вот фото выходного каскада. И фотографии для сравнения анодных дросселей нового и старого.
Вложение 92766
Вложение 92767
Вложение 92768
Посмотрел ? Полегчало ? :)
Это на холостом ходу или при полном анодном токе ? На холостом - не страшно . Но в рабочем режиме - ОЧЕНЬ много . 220-230 = самое оно .
Ну и монтаж выходного каскада надо менять . Кстати : а где конденсатор с холодной стороны анодного дросселя ?
Просьба к UA4HAZ :
Сделайте фото оконечника Вашего ДИ сзади . Пусть ТС сравнит ....
Валерий хочу с вами посоветоваться? Что сможете сказать на мой вопрос, Да действительно при разборе выходного каскада выяснилось указанная Вами проблема фазировки катушек спасибо. Но Вопрос в следующем 28мГц разбит на два под диапазона, на 28 и 28,5 мГц но при согласовании с нагрузкой 1 под диапазон согласуется с хорошей отдачей, а второй нет, в чем причина? 73!
Именно дросселя,не П-контура.Нет там блокировочного конденсатора по месту на фото.Цитата:
Сообщение от UT3IM Кстати : а где конденсатор с
дросселя ?
На фото он чуть сзади, да и сейчас и дроссель уже другой. 73!
Вложение 92803
На первом около 150-160 мА. на втором шкалит чуть не 200 мА, а на выходе нечего? скорее всего галета.
Точнее завтра скажу, времени не было все точно замерить, все таки приходиться и поработать на работе :ха-ха:
Да кстати, пока катушку на 160 метров снял. ЕЁ скорое очумелые ручки вставляли, также как и анодный дроссель. ))
Для UB4PBD
У Вас не совсем верно подключена бескаркасная катушка ВЧ диапазрнов L36 (12 витков, по схеме нужно отводы делать от 5 витка с анодного конца и 8 витка, а у Вас сделано, судя по фотографии от 6,5 витка и 9,5 витка.
Нормально . Единственное : отводы от катушки П-контура на галету диапазонов 28-21-14 нужно сделать ТОЛСТЫМ одножильным проводом . Лучше даже тем , чем намотана сама катушка . И переходной кондёр - большой КСО - открутить от шасси и без красных проволочек распаять в воздухе между горячим концом дросселя и началом катушки . Эти красненькие проволочки на нет сводят намотку катушки толстым проводом . припаять прямо за ножки конденсатора . Если короткие - удлинить ТОЛСТЫМ одножильным проводом .
Извиняюсь вчера ошибся, 21 метр качает, а 28 молчит в обоих положениях. На выходе драйвера после диапазоных катушек нет вч напряжения.
Обижаете - всего 20...:confused: Я ж написал - балкон пыльный (это я ещё сдул пыль, как смог...). Если честно - это не совсем UW3DI, оттуда только выходной каскад, а всё остальное - передающая приставка UA1FA, может работать и как отдельный передатчик. Но - галетники на "шампуре" поизносились, ГПД на ВЧ диапазонах плывёт...и много чего ещё. Так что не представляю, кому сегодня такой нужен.
Если ещё актуально, вечером приложу фото с другого ракурса.
Актуально !
Владимир , Вы же видите - из чуланов и чердаков появилась Новая Волна . Есть фото в журналах - но жизнь , она многообразнее .... И лепили мы из того , что было . И ОНО работало . Я , к сожалению , фоток приложить не могу - поразбегались " детишки " , как прихожане Отца Фёдора ... Так пусть будут другие , ПРАВИЛЬНЫЕ фото . А ДИ это или нет - какая разница ! Речь идёт о выходном каскаде на ГУ19-29 с драйвером на 6Ж11П .
Андрей.Если собираетесь одевать аппарат в кожух,тогда необходимо искать компромисс по расстояниям между обмотками катушек и стенками отсека выходного каскада. С уважением
Это точно - из того, что было. А было не так уж много...да и знаний маловато. Сейчас, конечно, видно - и тут надо бы немножко по-другому, и там... Вот на десятке каскад чудил, сейчас уже неохота разбираться - почему... Раскачивался, кстати, 6Ж9П - потом пробовал 6Э6П, 6Ж52П (у них одинаковые цоколёвки, и параметры схожие).
Извиняюсь, но сегодня времени не хватило все проверить и вчера ошибся((( напутал немного 21мгц работает, а вот на 28мгц нет на драйвере нет вообще вч напряжения на выходе? жду Ваших советов 73!
А что за реле в выходном каскаде?
Ещё вспомнил - в оригинальной схеме есть конденсатор нейтрализации (10 пФ). Толку от него не было, пробовал подстроечник (переделал из старого КПК) - тоже нету толка, только ёмкость начальную увеличивает, и всё. Так и выбросил его совсем.
Ни разу не было такого , чтоб не было каких-нибудь возбудов в выходном каскаде ! Ни разу ! Хоть где нибудь , но свистело . Видимо , потому , что всегда было что-то новое в аппарате : напряжения другие , габариты шасси , контура и конденсаторы ... Но , опять же - в Пионэрском возрасте старших слушал и на всю жизнь запомнил : единственный прибор , который поможет победить возбуды - неоновая лампочка МН3 . С ея помощью определяются частоты возбудов ! Если засвистело и неонка горит сиреневым - СВЧ . Паразитная ПОС по воздуху . Экраны проверяем . Расположение деталей . Если горит малиновым , почти красным - НЧ возбуды . Что-то не так с проводами питания . Блокировочные кондёры , дросселя и пр.
Всё это - без нейтрализации . Любые каскады с частотнозависимой ООС очень нестабильны в работе . Через год лампа просядет по S - опять радио на бок и крути-верти ... И где-то на 10-м выходном каскаде нашёл для себя оптимум антипаразитки в аноде 19-29-30 - й . МЛТ2 , 100 Ом , 6 витков провода впараллель . Любого !!!! Примерно ПЭВ1.0 . Если 3-4-5 = свистит !!! Если 7-8-9 = падает мощща на 28 . Анодного всегда старался делать не более 600-650 . Стабилизация экранки - по обстоятельствам . А вот стабилизатор минуса - СВЯТОЕ !!! Никаких компромисов . Только цепочка Д814-х . Да , неудобно при смене лампы . Но - стабильно и качественно !
Реле на выходе - РЭС9 . 200-е , кажется , паспорта . Они серебрянные . И паять легко и стоЯт по 100 лет . И " металлисты " на них не покушаются , достать не сложно .
А анодный дроссель куролесит тогда , когда переходной кондёр малой ёмкости или некачественный . Вся выходная ВЧ мощность при этом не идёт в П-контур а греет Анод и Дроссель ... Кто слабее - тот и .... :)
Это точно! То штанга от кондера ПА без изол.разрыва,то не так земля от кондеров ПА,то не тот блокировочный,то контура драйвера для поднятия духа на 10 не шунтированы,то плата плохо привинчена.А еще плохо в ДИ-2 выпрямитель 600 и 300
от одного моста,когда начинаешь мощу разгонять,через диоды 4-Д1,4-Д4 возникает какая-то связь. До сих пор еще иногда ставлю на спину! И святое дело- разорвать изол.вставкой шашлык около галеты ПА,снимает массу проблем! 73
Намного менше проблем с возбудами будет елси 29тую сажать по ободок в шасси.
Тоже касаеца и 19той,хоть в ней и есть экран внутри.
Тема актуальна. Но у ДИ есть еще одно узкое место-согласование драйвера и сеток Гу-29. Свистит, нет накачки. Что не перепробовал...:s9:
Судя по фото - аппарат делал опытный товарищ . Две галеты в УВЧ приемника , электролиты блока питания , микрофонник , закрепление ламп на платах ...
Да и отсек ОК сделан на вид неплохо . Верните ВСЕ в первоначальное положение . Должен заработать .
Если нет , то давайте фото выходного каскада . Сверху , сзади ... Посмотрим ...
Спасибо....:s11: Вопрос решен. а ведь все лежало рядом... Давно видел эту схему... Вот на днях собрал. Вч выросло. Ток до 170 мА. На 28-14 мГц меньше-подберу отводы пЭ-контура. С тех времен, как я его вкл, исполняется 30лет... Игорь! Пэ контур тоже сделан по правилам ВЧ монтажа... Фото где то есть в архивах...
А вот нашел..
Вложение 113788Вложение 113789
Цепи сеток и катода. Катодная емкость состоит из двух.
У самых клемм сеток на выводах тр-ра одеты ферритовые бусины....
Вложение 113790
Всем здравствуйте, прошу помощи в настройке uw3di-II, возбуждается выход (гу19, 650в, 300в, -50в) возбуд появляется после увеличения dsb и настройки выхода, если убрать усиление возбуд остается, пропадает когда отключается с передачи на прием,резкими скачками реагирует на подстройку контура драйвера (40м)(6ж9п).Прием отличный без нареканий ну кроме унч конечноже).нагружал на лампочку 70вт, с треугольником 40м также.Откликнувшимся отвечу на все вопросы что буду знать. за ранее спасибо.(фото по запросу обязательно)) вk.com/id14661298,dss_dj@rambler.ru
почему удалили, чтот не так написал? подскажите.
прошу помощи настроить выход ди2, возбуждаетса, на вопросы отвечу что буду знать, спасибо за ранее.
(ГУ19,650в,300в,-50, кг 180в на стабилитронена анод 110, все работают, прием без нареканий, кроме унч,был перекопан мною дабы вернуть все как было, шкварчать стал меньше, подстроена ару, работать стало лутше, доработок вроде никаких кроме выхода, надо опознать, там добавлено еще 2 релюшки.фото по запросу обязательно))
шунт на контуре драйвера 40м все решил) осталось выяснить причину этого феномена, и явно присуствует перекачка, кто что подскажет, жду ответа кому интересно,спасибо
Тут может быть и хорошо забытое неизвестное старое. При разгоне ГУ29 на 29 мгц в UW3DI-2 наблюдался подвозбуд,
все это висело в течение лет 30,Hi! И все это время хотел заменить лепешку К 15-5 0,01 мф на КСО в цепи питания
дроссель-лампа,сегодня наконец-то это сделал.Подвозбуд исчез даже при раскачке ПА до 200 ма !
Кондеры К15-5 делятся на тип 1 и тип 2,так вот,тип 2 может исп. только при пульсирующих токах или
в цепях пост тока,но никак не в в.вольтных вч цепях (даже для их блокировки). Советую при возможности при
развязке ВЧ цепей (особенно мощных с лампами) использовать КСО или керамику типа 1 . Может поросший временем
случай кому-нибудь и напомнит о похожем! 73
Подскажите пожалуйста причину следующей ситуации. При настройке UW3DI-1 в режиме НАСТРОЙКА отдача нормальная (лампа 100 вт 127 в светит ярко)но при переключении в режим передача SSB или CW на выходе остается мощный сигнал (лампа горит) но ключ не нажат и микрофон отключен.
Если осталась включена передача, но без ключа и микрофона, то ВЧ на выходе может получиться от недостаточного подавления полосовиками напряжения ДКГ, ну или ФСС получился настроен на ГПД. Но может и виной тому компоновка и конструкция оконечного каскада, взаимное расположение катушек, анодного дросселя и их конструкция. А это дело тонкое.
Нужно выявить источник этого явления. Если ФСС - то на всех диапазонах будет ЭТО. Если нет - смотрим дальше.
В момент ЭТОГО шунтируем ПФ или ДКГ (отключаем его) большой ёмкостью порядка 4700-10000пф, если осталось ОНО - идём в Выходной каскад. Проверить напряжение экранной сетки, ток покоя. Нейтрализация проходной ёмкости с-70 есть? Без него у меня был склонен к возбуду.
Как вариант проверь такой момент - при передаче приёмная часть трансивера должна запираться/отключаться, иначе будет возбуд.
Поиск возбуда и его устранение - увлекательнейшее занятие, завидую тебе! Когда найдёшь - будет скучно.
Это новый настраиваемый трансивер.
ГУ29 на старых радиостанциях работала до 200 МГц, поэтому возможно возбуждение на более высоких частотах
UB9ALA добрый вечер. Причина возбуждения это недостаточное подавление полосовиками напряжения ДКГ.Подскажите что делать. Вопрос ко всем кто может помочь советом. Руслан.
Правильно настроить. Методика настройки LC контура на нужную частоту широко известна.
