Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 103 из 103
Тема: Настройка и модернизация выходного каскада UW3DI
  1. #91
    QRPP
    14.02.2014
    41
    3
    почему удалили, чтот не так написал? подскажите.
    прошу помощи настроить выход ди2, возбуждаетса, на вопросы отвечу что буду знать, спасибо за ранее.
    (ГУ19,650в,300в,-50, кг 180в на стабилитронена анод 110, все работают, прием без нареканий, кроме унч,был перекопан мною дабы вернуть все как было, шкварчать стал меньше, подстроена ару, работать стало лутше, доработок вроде никаких кроме выхода, надо опознать, там добавлено еще 2 релюшки.фото по запросу обязательно))
  2. #92
    QRPP
    14.02.2014
    41
    3
    шунт на контуре драйвера 40м все решил) осталось выяснить причину этого феномена, и явно присуствует перекачка, кто что подскажет, жду ответа кому интересно,спасибо
  3. #93
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    Цитата Сообщение от UR5DAW Посмотреть сообщение
    возбуждается выход (гу19, 650в, 300в, -50в)
    Napruga na ekrannoi setke bolschaja...dolshno byt 220v,i tok pokoja 30ma....wihod stanet 40wt,no eto norma pri 600v na anode.
  4. #94
    QRP Аватар для UA6ADK
    02.01.2009
    ст.Каневская,краснодарского края
    31
    39
    Цитата Сообщение от UB4PBD Посмотреть сообщение
    На горячем конце у меня стоит емкость 5-150 пик. на холодном в переключателе емкости как в статье автора! По холодному концу ставил переменик 250 пик. почти при минимальной емкости горячего конца согласуется 75 ом.
    Добавлено через 13 минут
    на эквивалент.
    При 50 Ом выходе индуктивность уменьшить,а емкости увеличить (в П- контуре выходного каскада).
  5. #95
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Что-то не понял.Зачем индуктивность? 73
  6. #96
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Всем здравствуйте, прошу помощи в настройке uw3di-II, возбуждается выход (гу19, 650в, 300в, -50в)
    Тут может быть и хорошо забытое неизвестное старое. При разгоне ГУ29 на 29 мгц в UW3DI-2 наблюдался подвозбуд,
    все это висело в течение лет 30,Hi! И все это время хотел заменить лепешку К 15-5 0,01 мф на КСО в цепи питания
    дроссель-лампа,сегодня наконец-то это сделал.Подвозбуд исчез даже при раскачке ПА до 200 ма !
    Кондеры К15-5 делятся на тип 1 и тип 2,так вот,тип 2 может исп. только при пульсирующих токах или
    в цепях пост тока,но никак не в в.вольтных вч цепях (даже для их блокировки). Советую при возможности при
    развязке ВЧ цепей (особенно мощных с лампами) использовать КСО или керамику типа 1 . Может поросший временем
    случай кому-нибудь и напомнит о похожем! 73
  7. #97
    02.01.2015
    15
    Подскажите пожалуйста причину следующей ситуации. При настройке UW3DI-1 в режиме НАСТРОЙКА отдача нормальная (лампа 100 вт 127 в светит ярко)но при переключении в режим передача SSB или CW на выходе остается мощный сигнал (лампа горит) но ключ не нажат и микрофон отключен.
  8. #98
    26.01.2014
    Челябинская обл. Миасское
    12
    15
    Если осталась включена передача, но без ключа и микрофона, то ВЧ на выходе может получиться от недостаточного подавления полосовиками напряжения ДКГ, ну или ФСС получился настроен на ГПД. Но может и виной тому компоновка и конструкция оконечного каскада, взаимное расположение катушек, анодного дросселя и их конструкция. А это дело тонкое.
    Нужно выявить источник этого явления. Если ФСС - то на всех диапазонах будет ЭТО. Если нет - смотрим дальше.
    В момент ЭТОГО шунтируем ПФ или ДКГ (отключаем его) большой ёмкостью порядка 4700-10000пф, если осталось ОНО - идём в Выходной каскад. Проверить напряжение экранной сетки, ток покоя. Нейтрализация проходной ёмкости с-70 есть? Без него у меня был склонен к возбуду.
    Как вариант проверь такой момент - при передаче приёмная часть трансивера должна запираться/отключаться, иначе будет возбуд.
    Поиск возбуда и его устранение - увлекательнейшее занятие, завидую тебе! Когда найдёшь - будет скучно.
  9. #99
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ОНО работало нормально и сломалось или это новый, настраиваемый трансивер?
  10. #100
    02.01.2015
    15
    Это новый настраиваемый трансивер.
  11. #101
    26.03.2015
    ГУ29 на старых радиостанциях работала до 200 МГц, поэтому возможно возбуждение на более высоких частотах
  12. #102
    02.01.2015
    15
    UB9ALA добрый вечер. Причина возбуждения это недостаточное подавление полосовиками напряжения ДКГ.Подскажите что делать. Вопрос ко всем кто может помочь советом. Руслан.
  13. #103
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Правильно настроить. Методика настройки LC контура на нужную частоту широко известна.
  1. Ремонт выходного каскада TS-950SD
    от UA0SR в разделе TS-950
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2025, 02:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 21:54
  3. Переделка выходного каскада в Р-130
    от Filin-2000 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 14:29
  4. Поломка выходного каскада
    от Владислав в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 11:51
  5. Ремонт выходного каскада FT-1000MP
    от UA9XTL в разделе FT-1000
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 12:54
