Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 103
Тема: Настройка и модернизация выходного каскада UW3DI
  1. #46
    QRP Аватар для UB4PBD
    11.04.2013
    40
    31
    Кстати : а где конденсатор с холодной стороны анодного дросселя ?
    Там галета с конденсаторами. Они подбираются под нагрузку на выходе РА, под каждый диапазон отдельно.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    что за 180 ма? 73
    Ток анода при передачи. 73!
  2. #47
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Цитата Сообщение от UB4PBD Посмотреть сообщение
    Сообщение от UT3IM
    Понятно больше вопросов нет
  3. #48
    11.04.2013
    40
    31
    Валерий хочу с вами посоветоваться? Что сможете сказать на мой вопрос, Да действительно при разборе выходного каскада выяснилось указанная Вами проблема фазировки катушек спасибо. Но Вопрос в следующем 28мГц разбит на два под диапазона, на 28 и 28,5 мГц но при согласовании с нагрузкой 1 под диапазон согласуется с хорошей отдачей, а второй нет, в чем причина? 73!
  4. #49
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    51
    668
    Записей в дневнике
    268
    Сообщение от UT3IM Кстати : а где конденсатор с
    дросселя ?
    Именно дросселя,не П-контура.Нет там блокировочного конденсатора по месту на фото.
  5. #50
    11.04.2013
    40
    31
    Вы про ЧТО???
    На холодном конце анодного дросселя есть блокировочный конденсатор он просто необходим!! А в холодном конце П-контура галета с кондерами вместо КПЕ!
  6. #51
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    1) До какого тока раскачка на 1 поддиап. и на 2-м поддиап.?
    2) Проверьте контакт в переключателе диап. в полож.2го поддиап. на галете PA. 73
  7. #52
    11.04.2013
    40
    31
    Добавлено через 2 минуты
    На фото он чуть сзади, да и сейчас и дроссель уже другой. 73!
  8. #53
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Игорь,а сзади дросселя что-то темнеется,не оно ли?
    Все-таки до какого? 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 15.04.2013 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  9. #54
    11.04.2013
    40
    31
    На первом около 150-160 мА. на втором шкалит чуть не 200 мА, а на выходе нечего? скорее всего галета.
    Точнее завтра скажу, времени не было все точно замерить, все таки приходиться и поработать на работе
    Да кстати, пока катушку на 160 метров снял. ЕЁ скорое очумелые ручки вставляли, также как и анодный дроссель. ))
  10. #55
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Уберите уровень DSB и проверьте опять ток,а уж в зависимости от результата можно делать выводы! 73
  11. #56
    11.04.2013
    40
    31
  12. #57
    11.04.2013
    40
    31
    Спасибо завтра проверю, сообщу результат. 73!
  13. #58
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    647
    564
    О , хорошо что внук мой ответ сбросил ! Сами догадались . Выкинуть всё "модернизированное" , и установить всё как в описании , на конструкцию "горячего КПЕ не шибко стенать .
  14. #59
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    647
    564
    Улыбка
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Да нет не зря.Этот конд. стоял в усилителе на ГУ-74 при 1200в. с подстежками на НЧ
    диапазонах.
    А вот такой коверкот , не видели ? 2ХГИ7Б 1300 В 0,6 А , и не шьёть , но и антенны не 450..1000 Ом , а в районе 50 Ом .
  15. #60
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    1,088
    291
    733
    ------------У меня было связано с диапазонным кварцем. Давал меньше амплитуду на смеситель. Зато выставил в "нули" чтобы ЦШ правильнее работала.Ник.
  1. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 21:54
  2. Ремонт выходного каскада TS-950SD
    от UA0SR в разделе TS-950
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 15:25
  3. Переделка выходного каскада в Р-130
    от Filin-2000 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 14:29
  4. Поломка выходного каскада
    от Владислав в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 11:51
  5. Ремонт выходного каскада FT-1000MP
    от UA9XTL в разделе FT-1000
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 12:54
