Там галета с конденсаторами. Они подбираются под нагрузку на выходе РА, под каждый диапазон отдельно.
Добавлено через 1 минуту
Ток анода при передачи. 73!
Валерий хочу с вами посоветоваться? Что сможете сказать на мой вопрос, Да действительно при разборе выходного каскада выяснилось указанная Вами проблема фазировки катушек спасибо. Но Вопрос в следующем 28мГц разбит на два под диапазона, на 28 и 28,5 мГц но при согласовании с нагрузкой 1 под диапазон согласуется с хорошей отдачей, а второй нет, в чем причина? 73!
Именно дросселя,не П-контура.Нет там блокировочного конденсатора по месту на фото.Цитата:
Сообщение от UT3IM Кстати : а где конденсатор с
холодной стороны анодного
дросселя ?
Добавлено через 2 минуты
На фото он чуть сзади, да и сейчас и дроссель уже другой. 73!
Вложение 92803
На первом около 150-160 мА. на втором шкалит чуть не 200 мА, а на выходе нечего? скорее всего галета.
Точнее завтра скажу, времени не было все точно замерить, все таки приходиться и поработать на работе :ха-ха:
Да кстати, пока катушку на 160 метров снял. ЕЁ скорое очумелые ручки вставляли, также как и анодный дроссель. ))
