Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 103
Like Tree4Спасибо
Тема: Настройка и модернизация выходного каскада UW3DI
  1. #76
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...Любые каскады с частотнозависимой ООС очень нестабильны в работе . Через год лампа просядет по S - опять радио на бок и крути-верти ...
    Не знаю, насколько это утверждение верно, но ГУ-29 отработала 4 года и веских причин для её замены я не видел.
    Может она еще и больше отработала, но дальнейшей судьбы аппарата не знаю...
  2. #77
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Намного менше проблем с возбудами будет елси 29тую сажать по ободок в шасси.
    Тоже касаеца и 19той,хоть в ней и есть экран внутри.
  3. #78
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    У меня по верху шасси кольцо из жести. 73
  4. #79
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да,и так делают что бы дырку большую не пилить.
  5. #80
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Примерно ПЭВ1.0 . Если 3-4-5 = свистит !!! Если 7-8-9 = падает мощща на 28 . Анодного всегда старался делать не более 600-650
    Вот-вот, поэтому я задался целью сделать антипаразитки с минимальным количеством витков. Начал с 2-х витков -свистит (и неонка, и рядом стоящий телевизор реагируют...), 3 витка - свистит, 4... - хлоп, перестало! Так и оставил.
  6. #81
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Давно отказался от дросселей ,на рога надеваю чашки 2000 диам. 20мм и все ОК.
  7. #82
    QRP Аватар для US5QLJ
    05.12.2010
    10
    Тема актуальна. Но у ДИ есть еще одно узкое место-согласование драйвера и сеток Гу-29. Свистит, нет накачки. Что не перепробовал...
  8. #83
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Шунтируйте контура драйвра резисторами,в анодах ГУ29 резисторы по 10ом без никаких дросселей.
  9. #84
    07.12.2008
    3,122
    1250
    2244
    Какие могут быть советы, если нет даже фото монтажа.
  10. #85
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    А вот стабилизатор минуса - СВЯТОЕ !!! Никаких компромисов . Только цепочка Д814-х . Да , неудобно при смене лампы . Но - стабильно и качественно !
    Я обычно делаю стабилизатор напряжения смещения на двух транзисторах. Очень удобно подбирать величину напряжения смещения. И чистейшая осциллограмма минуса!
  11. #86
    05.12.2010
    10
    http://zrdrau.ucoz.ru/technic/PC070021a.jpg
  12. #87
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Желательно блокирующий катод кондер С18-С19 составить из 3-х-4-х емкостей
    КМ и выводы д.б. наикратчайшими !!! Часто в каскадах даже ПЧ (ДИ-1) из-за
    длинных выводов или типа кондера в катоде идет визг по приему (был такой трансивер). 73
  13. #88
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Судя по фото - аппарат делал опытный товарищ . Две галеты в УВЧ приемника , электролиты блока питания , микрофонник , закрепление ламп на платах ...
    Да и отсек ОК сделан на вид неплохо . Верните ВСЕ в первоначальное положение . Должен заработать .
    Если нет , то давайте фото выходного каскада . Сверху , сзади ... Посмотрим ...
  14. #89
    05.12.2010
    10
    Спасибо.... Вопрос решен. а ведь все лежало рядом... Давно видел эту схему... Вот на днях собрал. Вч выросло. Ток до 170 мА. На 28-14 мГц меньше-подберу отводы пЭ-контура. С тех времен, как я его вкл, исполняется 30лет... Игорь! Пэ контур тоже сделан по правилам ВЧ монтажа... Фото где то есть в архивах...
    А вот нашел..
    Цепи сеток и катода. Катодная емкость состоит из двух.
    У самых клемм сеток на выводах тр-ра одеты ферритовые бусины....
  15. #90
    QRPP
    14.02.2014
    41
    3
    Всем здравствуйте, прошу помощи в настройке uw3di-II, возбуждается выход (гу19, 650в, 300в, -50в) возбуд появляется после увеличения dsb и настройки выхода, если убрать усиление возбуд остается, пропадает когда отключается с передачи на прием,резкими скачками реагирует на подстройку контура драйвера (40м)(6ж9п).Прием отличный без нареканий ну кроме унч конечноже).нагружал на лампочку 70вт, с треугольником 40м также.Откликнувшимся отвечу на все вопросы что буду знать. за ранее спасибо.(фото по запросу обязательно)) вk.com/id14661298,dss_dj@rambler.ru
  1. Ремонт выходного каскада TS-950SD
    от UA0SR в разделе TS-950
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2025, 02:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 21:54
  3. Переделка выходного каскада в Р-130
    от Filin-2000 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 14:29
  4. Поломка выходного каскада
    от Владислав в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 11:51
  5. Ремонт выходного каскада FT-1000MP
    от UA9XTL в разделе FT-1000
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 12:54
