Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree7Спасибо
  • 5 Размещено RA3APW
  • 1 Размещено RA3APW
  • 1 Размещено EU2AA
Тема: Приемо-передающий SDR комплект PQ-101 для работы через QO-100
    Standart Power Аватар для RA3APW
    03.03.2006
    197
    189
    107
    Всем привет,
    завершил работу над полным приемо-передающим SDR комплектом PQ-101 на базе ADALM PLUTO для работы через QO-100.
    Основными элементами комплекта являются:
    • основная плата PQ-101
    • усилитель мощности PA20W на частоту 2400 МГц
    • SDR трансивер ADALM PLUTO (модифицированный)
    • приемная головка LNB на частоту 10 ГГц (модифицированная)
    • контроллер спутниковой станции (опционально)
    Технические характеристики
    Диапазон частот передачи 2400.000 – 2400.500 МГц
    Диапазон частот приема 10489.500 – 10490.000 МГц
    Частоты приемного канала с головки LNB на SDR 739.500 — 740.000 МГц
    Выходная мощность сигнала передачи 2400 МГц с платы PQ101 +17 дБм
    Уровень гармонических составляющих на выходе платы передающего конвертера (перед усилителем мощности)
    - вторая гармоника — 43 дБн
    - третья гармоника — 57 дБн
    Выходная мощность на диапазоне 2400 МГц
    с усилителем на базе MW7IC2725 20 Вт (при питании 28 В)
    Частота опорного термостатированного генератора OCXO 10.000 МГц
    Стабильность частоты OCXO (девиация Аллана) 4 E (-11) при тау 100 с
    Уровень фазового шума выходного опорного сигнала 25 МГц при отстройке 10 кГц не хуже -145 дБн/Гц
    Автоматическое переключение в режим передачи при подаче входного сигнала 2400 МГц от SDR трансивера
    Срабатывание сигнала PTT при уровне входного передающего сигнала 2400 МГц — 28 дБм
    Напряжение питания
    - все платы кроме выходного усилителя 12 В
    - усилитель мощности MW7IC2725 (опция 1) от 18 до 28 В
    Потребляемый ток
    - все платы кроме выходного усилителя не более 1.0 А
    - усилитель мощности MW7IC2725 (опция 1) не более 3.0 А
    Более подробная информация
    Видео - [URL="https://www.youtube.com/watch?v=Ry1ZQyFjQ4g"]https://www.youtube.com/watch?v=Ry1ZQyFjQ4g[/URНажмите на изображение для увеличения.
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    да интересно.
    а можно полный комплект описать,
    приемопередатчик, афу, софт, комп, экраны при проведении связей.
    подробней, для интересующихся начать.
    может помощь в приобретении всего необхоимого.
    03.03.2006
    197
    189
    107
    Цитата Сообщение от RX6DL Посмотреть сообщение
    да интересно.
    Хорошо, постараюсь.
    Полный комплект наземной SDR спутниковой станции для работы через первый любительский геостационарный спутник QO-100 состоит из следующих основных элементов:
    • - блок радиоканала
    • - антенная система
    • - система электропитания
    • - персональный компьютер с гарнитурой
    В свою очередь блок радиоканала состоит:
    Антенная система обычно состоит из:
    • - параболическая антенна офсетная или прямофокусная диаметром от 50 до 100 см
    • - облучатель передающий на 2.4 ГГц или совмещенный на 2.4 и 10 ГГц
    • - иногда используют две антенны: одна для передачи, другая для приема
    Сверху на фото - различные варианты совмещеных приемо-передающих облучателей
    Система электропитания - обычно не сложная:
    • - 12 В питания для основных узлов
    • - 20... 28 В питания для выходного каскада усилителя мощности 2400 МГц
    • - также используются переносные БП на LiFePo4 аккумуляторах (достаточно 4 ячеек LiFePo4 на 25 Ач весом 3 кг + BMS + балансир + кулонометр)
    На фото блок радиоканала PQ-101 (сверху)и блок питания 220 В.
    Персональный компьютер с гарнитурой - есть два варианта: первый - когда ПК используется как подключаемый ноутбук; второй вариант - ПК вмонтирован в конструктив спутниковой станции.
    Обычное ПО для работы с QO-100 - ПО "SDR Console" https://www.sdr-radio.com/console
    Требования к компьютеру для SDR Console указаны здесь
    На фото вверху - ПК Windows10 и ПО "SDR Console"
    Кроме этого есть варианта реализации ПК на базе Raspberry Pi4 / Linux как для прямого, так и удаленного (по IP) управления.
    Решение от DJ0ABR - "QO-100 Linux SDR Transceiver" https://wiki.amsat-dl.org/doku.php?id=enlutotrxverview
    Решение F1ATB - "Remote SDR v5" https://f1atb.fr/
    Достаточно много ответов на Ваши вопросы можно увидеть на видео https://www.youtube.com/watch?v=Ry1ZQyFjQ4g&t=2s
    03.03.2006
    197
    189
    107
    Всем привет,
    наконец-то сделал то, что давно хотел измерить, сравнить и систематизировать - анализ нестабильности частоты для спутникового канала QO-100.
    Проведены измерения девиации Аллана основных компонентов радиоканала, выявлены источники нестабильности частоты и указаны способы решения.
    Сравниваются стабильности синтезаторов LNB и двух опорных генераторов SDR трансиверов - ADALM PLUTO (Analog Devices) и китайский клон PLUTO PLUS относительно внешней опоры комплекта PQ-101 и с GPSDO.
    Как ни странно китайский клон PLUTO PLUS оказался по стабильности частоты существенно лучше, чем оригинал.
    Показаны результаты использования внешней опоры для решения вопроса нестабильности частоты для LNB и SDR трансиверов.
    Более подробно по ссылке - О стабильности частоты наземного радиоканалачерез геостационарный спутник QO-100 | Персональный сайт RA3APW
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=oLu7ni6blyg
    03.03.2006
    197
    189
    107
    Всем привет,
    для портативного варианта SDR спутниковой станции PQ-101 в дополнение к стационарному питанию сделал вариант автономного электропитания для работы в течении 25 часов на одном заряде аккумулятора.
    В качестве аккумулятора используется сборка из четырех LiFePo4 ячеек емкостью 25 Ач.
    Описаны основные элементы такого решения, приведена аргументация и даны рекомендации по сборке.
    Может быть данное решение будет кому-то интересно и для других применений в экспедициях.
    Более подробное описание по ссылке Автономное электропитание для спутниковой наземной SDR станции PQ-101 | Персональный сайт RA3APW
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    А отдельно облучатель из «блинов» случайно не продадите ? Нужен для опытов .
    03.03.2006
    197
    189
    107
    Нет, я не продаю, так как сам их покупал у разработчиков антенн для своих экспериментов.
    QRP Аватар для EU2AA
    22.01.2015
    Молодечно
    77
    42
    16
    13
    Карен, приветствую!
    А как решена проблема с большим DT=2 и более для FT4/FT8?
    Сейчас на QO-100 почти у всех DT от 0 до 0,7.
    Представляется, что проблема в WSJT-X,
    нужно как-то ускорить её на 1-2 секунды.
    Но "в недрах" не смог найти подобной возможности.
    Есть Файл/Настройки/Расш./Задержка передачи от 0,0 до 0,5 секунды,
    но нужен ускоритель, хоть и внешний.
    И на ПЕРЕДАЧУ, и на ПРИЕМ.
    *вчера работал с CT3FM, его ответы увидел только на Skimmer FT8 QO-100 DX Club,
    потому что мой ПЛУТО не успевал и на прием также.*
    *(WSJT-X v.2.6.1 и Linux F4EXB SDRangel*
    03.03.2006
    197
    189
    107
    Цитата Сообщение от EU2AA Посмотреть сообщение
    Карен, приветствую!
    День добрый, Владимир.
    Прошу прощения за задержку с ответом, был в отъезде.
    Относительно FT4/FT8 через QO-100 сам не работаю, поэтому спросить лучше пользователей
    классического Трансвертер STC_7013 — приемо-передающий комплект для OSCAR Phase 4-A/QO-100
    и
    SDR Приемо-передающий SDR комплект PQ-101 для работы через OSCAR Phase 4-A/QO-100 комплектов.
    Насколько я знаю по их отзывам, то вопросы по стабильности частоты решены в этих двух вариантах хорошо.
    Относительно стабильности частоты сделал видео ролик - https://www.youtube.com/watch?v=oLu7ni6blyg - может будет полезно.
    Что касается DT задержек, то скорее всего дело в ПО и ПК, так как сам радиоканал работает в полном дуплексе.
    22.01.2015
    Молодечно
    77
    42
    16
    13
    Спасибо за ответ, Карен!
    Вроде бы проблему на 99% решил.
    Поставил tweaktime: "стадный GPS" от KK5JY - это аналог BktTimeSinc.
    Включаю сразу два окна WSJT-X и JTSX, так и работаю.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Антенна для работы через спутники
    от RN4HJR в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 16:30
  3. 'Работать' через спутники очень просто
    от RZ9CJ в разделе Космические виды связей
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 11:17
  4. (PL) Работа через ИСЗ АО-51
    от RU3AX в разделе Космические виды связей
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 12:17
  5. ААLog. Работа через CAT с FT-840
    от UA9XTL в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 09:05
