Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree3Спасибо
  • 2 Размещено RN6L
  • 1 Размещено RA3BA
Тема: IC-7300 перестала работать кнопка включения/выключения POWER.
    QRPP
    31.08.2022
    8
    IC-7300 перестала работать кнопка включения/выключения POWER. трансивер находится во вкл. состоянии, приходится отключать и включать с блока питания. Какие могут быть причины, кто подскажет?
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск, Марьина Горка
    889
    417
    277
    Пробовали Reset?
    QRPP
    31.08.2022
    8
    Цитата Сообщение от EW2GI Посмотреть сообщение
    Пробовали Reset?
    Нет, не знаю где искать эту функцию
    13.04.2009
    889
    417
    277
    кн. menu-set-others - reset и выберите частичный или полный перезапуск
    QRPP
    31.08.2022
    8
    Ок. Спасибо
    QRPP
    31.08.2022
    8
    Reset никаких результатов не дал((
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    А может все банально?... Попробуйте измерить напряжение на холодном и горячем контактах самой кнопки в нажатом и отпущенном состоянии. Ну или если нет это сделать в горячем режиме без разборки аппарата, то разобрать и измерить сопротивление между этими контактами...
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    кнопка стала в к\з ,надо менять на алиэкспес покупал Нажмите на изображение для увеличения.
    QRPP
    31.08.2022
    8
    Спасибо
    Спасибо
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Был такой момент, перестал выключаться. Но, как то само собой восстановилось. Видимо, до следующих моментов. Возможно, надежность модели ориентируется на надежность батарейки часов.
    QRPP
    31.08.2022
    8
    Да,батарейка часов вырубилась уже как пару лет назад)) Ну и фиг на неё, не столь важно, перед глазами ноут с журналом, часы и там и там. А вот на чудесное воскрешение кнопки вкл. не надеюсь, надо что-то делать...
  12. #12
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    https://aliexpress.ru/item/100500290...20.2d9b5a42rTX ссылка на кнопки
    осторожно с дисплейным шлейфом остальное все просто .
    в моем случаи кнопка имела сопротивление 6 ом при нажатии 2-3 ома ,прокапал вдэшкой заработало но не надолго , хватило пока пришли с Китая
  13. #13
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Знакомые до боли кнопки, действительно переходят в КЗ со временем. Замена на новые полностью не решит проблему, будет повтор.
    Чтобы её оживить на время, можно несколько раз сильно понажимать на кнопку включения пока не заработает.
    В кнопке мемрана и подложка разделены полиамидным скотчем, мембрана имеет 4 подогнутых лапки по углам, при нажатии эти лапки протирают этот диэлектрик (скотч), и происходит соответственно КЗ.
  14. #14
    QRPP
    31.08.2022
    8
    благодарю
    Спасибо за разъяснение, всё понятно
  15. #15
    QRPP
    31.08.2022
    8
    С кнопкой было всё нормально, был не контакт в центральном шлейфе, пришлось протереть спиртом, всё заработало. Спасибо
  1. Перестал работать DXCluster в MixW
    от UR6IST в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 22:08
  2. FT-857d перестал работать ANT Tuner
    от RW3AH в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 19:25
  3. Перестал работать кулер FT-7800
    от UT4UHP в разделе FT-7800
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 13:40
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 17:46
  5. Перестал работать спикер в модеме GVC. П...
    Последнее сообщение: 24.12.2001, 02:27
