17.11.2022, 19:07 #1QRPP
- 31.08.2022
- 64
- 8
IC-7300 перестала работать кнопка включения/выключения POWER.
IC-7300 перестала работать кнопка включения/выключения POWER. трансивер находится во вкл. состоянии, приходится отключать и включать с блока питания. Какие могут быть причины, кто подскажет?
17.11.2022, 19:14 #2
17.11.2022, 19:53 #3QRPP
- 31.08.2022
- 64
- 8
17.11.2022, 20:02 #4
17.11.2022, 20:34 #5QRPP
- 31.08.2022
- 64
- 8
17.11.2022, 23:38 #6QRPP
- 31.08.2022
- 64
- 8
17.11.2022, 23:48 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 14,228
- 5971
- 269
А может все банально?... Попробуйте измерить напряжение на холодном и горячем контактах самой кнопки в нажатом и отпущенном состоянии. Ну или если нет это сделать в горячем режиме без разборки аппарата, то разобрать и измерить сопротивление между этими контактами...
73! Василий.
18.11.2022, 00:00 #8
18.11.2022, 01:13 #9QRPP
- 31.08.2022
- 64
- 8
18.11.2022, 10:26 #10Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 167
Был такой момент, перестал выключаться. Но, как то само собой восстановилось. Видимо, до следующих моментов. Возможно, надежность модели ориентируется на надежность батарейки часов.
RA3BA
18.11.2022, 11:25 #11QRPP
- 31.08.2022
- 64
- 8
18.11.2022, 12:05 #12Standart Power
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 305
- 10
https://aliexpress.ru/item/100500290...20.2d9b5a42rTX ссылка на кнопки
осторожно с дисплейным шлейфом остальное все просто .
в моем случаи кнопка имела сопротивление 6 ом при нажатии 2-3 ома ,прокапал вдэшкой заработало но не надолго , хватило пока пришли с КитаяЕвгений (RV6FP)
18.11.2022, 12:49 #13Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 93
Знакомые до боли кнопки, действительно переходят в КЗ со временем. Замена на новые полностью не решит проблему, будет повтор.
Чтобы её оживить на время, можно несколько раз сильно понажимать на кнопку включения пока не заработает.
В кнопке мемрана и подложка разделены полиамидным скотчем, мембрана имеет 4 подогнутых лапки по углам, при нажатии эти лапки протирают этот диэлектрик (скотч), и происходит соответственно КЗ.
18.11.2022, 16:16 #14QRPP
- 31.08.2022
- 64
- 8
19.11.2022, 19:59 #15QRPP
- 31.08.2022
- 64
- 8
С кнопкой было всё нормально, был не контакт в центральном шлейфе, пришлось протереть спиртом, всё заработало. Спасибо
3Спасибо
