22.06.2024, 20:47 #1QRPP
- 19.02.2023
- 4
Вопросы по антенному усилителю (MiniWhip)
Добрый вечер!
Никак не могу разобраться с такой вот проблемой:
собираю антенный усилитель по схеме (см. приложение), на которой, в числе контрольных точек
измерения напряжения, указаны три контрольные точки измерения силы тока (я эти точки обвел
квадратиками).
Никак не могу понять, как подключать тестер к этим точкам? Относительно чего эти замеры проводить?
СПАСИБО!
22.06.2024, 20:55 #2Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,880
- 4460
- 3140
В этих точках разрываете цепь и в разрыв цепи включаете тестер включенный в режим измерения тока.
22.06.2024, 21:19 #3QRPP
- 19.02.2023
- 4
22.06.2024, 22:25 #4High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 895
- 715
- 290
Не нужно разрезать дорожку. Потребление по питанию +12 В (57 мА) можно замерить, включившись в разрыв кабеля, подходящего к гнезду 50 Ом, ну или непосредственно у источника питания - ведь откуда-то это напряжение питания +12 В берется, правда? Токи транзисторов можно замерить, аккуратно отпаяв вывод транзистора от платы и включив миллиамперметр в этот разрыв.
73, Влад RM1F
22.06.2024, 22:27 #5Standart Power
- 01.02.2013
- Лида
- 142
- 84
- 225
Ничего не усложняйте. Вам не нужно разрезать дорожки. Измерения косвенным путем , применяя закон Ома. Считаете падение напряжения на резисторах R8 при токе 10mA и R15, R18 при 47 mA. И соответственно в условных точках разрыва измеряете напряжение .
73, Казимир
22.06.2024, 22:34 #6QRPP
- 19.02.2023
- 4
Огромнейшее спасибо RM1F и EV4M !!!
Я в школе давно учился, вот и вылетел из головы Закон Ома ...
5Спасибо
