23.07.2024, 15:56 #31Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
....даже телевизионные/бытовые пойдут.. ключевое слово -старые/испорченные....гибкие линии получаются-легко прокладываются/заводятся...у каждого свой выбор/аргументы-не навязываю, и не говорю:- делать так и только так, и ни как иначе...может кому поможет, но не навредит точно-хотя бы для гимнастики ума.
Сообщение от RD7M;2041042[B
...к стати и LW, и защитное заземление заводить используя центральную жилу коаксиала со своей изоляцией(или только изоляцию) тоже классно получается
...и в вод воздушки -тоже через кусочки изоляции от центральной жилы удобно..
..так что вторичное использование-рулит..
....защищена от осадков...и если делать конусный фидер
(линейная трансформация параметров вдоль линии -повышенных в верху у антенны, к понижению внизу у трансивера/тюнера), с расстоянием в низу между(проводами сим. линии)- жилами 5-10мм, то изоляцию проводов сим. линии друг от друга, сможет обеспечить только изоляция центральных жил...
Последний раз редактировалось RD7M; 23.07.2024 в 15:27.
23.07.2024, 16:19 #32Low Power
- 23.07.2014
- 25
Буквально на выходных опускал для профилактики свою LPDA (она на лифте ездит по 15-метровой мачте). Там у меня от лифта к трубостойке, для придания жесткости при сохранении некоторой гибкости, коаксиал проложен в метровом куске ПП водопроводной трубы. Серой, армированной внутри стекловолокном. Девять лет простояла, некогда гладкая поверхность стала шершавой и оставляет на пальце белую пыль, но с такими темпами износа она ещё лет двадцать спокойно в этом месте простоит.
Также в торцы бума антенны вставлены изоляторы из ПП перехода 50/20 мм, в которые вставлены алюминиевые трубки 20 мм. И к ним с верха трубостойки подключен в форме inverted vee проволочный диполь. Всё это настроено в резонанс на диапазон 30 метров, практически бесплатно получился эффективный вращающийся диполь на этот диапазон вдоль бума. Киловатт держит легко. Признаков износа ПП фиттингов за 5 лет эксплуатации не обнаружено.
ПП трубы, кстати, бывают армированные фольгой. Вот такие для изоляторов точно не годятся.
23.07.2024, 20:11 #33Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2712
Так точно!
Не так давно делал диполь на 80м ,и что бы не тянул вниз коаксиал, использовал в качестве фидера обычную полевку. Затем, разумеется, трансформировал и переходил на коаксиал! 3 кВт держит легко!
Уже давно использую кольца , сделаные их ПВХ труб, в качестве изоляторов для диполей с достаточно сильной их натяжкой. Пару лет висят, плохого ничего сказать не могу....
Ставил при настройке, как временный вариант, да так и остались.73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
23.07.2024, 23:29 #34High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
я это прекрасно понимаю но просто нет другого .
Много лет использую логЯги 4эл. на 40м. уже делал 3 разных варианта и сейчас висит но решил изготовить улучшенный вариант в последний раз стеклотекстолит до этого по советам делал перемычки из изоляции толстых коаксиалов они за пять лет превратились почти в труху.
Да на двухсот Омной линии будет висеть 4 эл. антенны . При тонкой линии трудно раскрепить элементы с нужными углами линию изводит её приходится очень сильно натягивать и всё равно проблематично, я делал линию из канатика потом отказался т.к. его выкручивает.Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
24.07.2024, 12:58 #35Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
24.07.2024, 19:07 #36High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Спасибо за предложение. Возможно есть в Ваших краях полёвка толстая П-298 вот это было бы хорошо я готов оплатить расходы за пересылку, у меня кончилась и не хватило на один элемент так же хочу поменять элементы на спайдере Варцевских диапазонов т.к. тот что был от Р-квад обсыпалась изоляция.
24.07.2024, 19:09 #37Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
25.07.2024, 05:56 #38
25.07.2024, 16:43 #39Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
25.07.2024, 19:29 #40
25.07.2024, 19:38 #41Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
25.07.2024, 21:50 #42Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Сергей,п-274 у меня стояла на раньше на 2 вч спайдерах и спокойно держала 2 гу-13.п-268 пробовал,но она оч. жесткая и пружинит и трудно симметрично сделать.Ее у меня в земле около километра расплетенной.274 расплетенная в сарае.Много обычного провода медного в изоляции с тех же спайдеров и дельт.Ты же все это видел.И ехать в 6 р-он далеко,а до меня 15 км.
26.07.2024, 08:20 #43High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Юра я делал из П-274-й с П-268 небо и земля на передающие антенны на приёмные это другое дело. И для чего её делать симметрично ? у меня на Робинзоне стоит 268-я уже второй раз и почти в размер, пробовал 274-ю не как не мог настроить. Провод в изоляции не каждый подойдёт на длину 15 метров. 274-я у меня есть целая катушка.
И за чем тут писать есть телефон.Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
24.08.2024, 22:04 #44QRPP
- 02.04.2010
- 7
- 11
22.09.2024, 14:14 #45Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
давно использую нашинкованные обрезки ПП труб с прослойкой и без в качестве изоляторов. проблем не было . часто вместе с оттяжками из толстой рыболовной лески, 1 мм и толще.
п.с. по поводу полевки. в наличии есть почти горизонтальный треугольник 80м из расплетенной п-274, которой больше 30 лет. треугольнику больше 20. и есть 2 вертикальных треугольника 30 и 17м из расплетенной более свежей п-268. не заметил, чтобы они работали значительно лучше на своих диапазонах, чем треугольник 80м.
19Спасибо
