22.07.2024, 16:11 #16Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
А много тех,у кого есть плохой кабель?
Вряд ли кому захочется склеивать кабель,набивать промежутки какими-то вставками.Коэфф укорочения будет непредсказуем,потому-что появятся воздушные промежутки.
Ценник на термоусадку с клеем видели?
Можно ещё натянуть чулок-экран для фэншуя,можно ещё покрасить для красоты....Напоминает видосы,когда удивительные люди красят шифер на кровле и асфальт на улице....
Можно много чего зря бесполезного делать, а можно просто,дёшево и надёжно. http://dl2kq.de/ant/3-36.htmАлексей (RA3POY)
22.07.2024, 17:50 #17Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
....есть даже те кто сделал и благодарят за такую технологию...что сим. линия с достаточно высокой эл. прочностью, защищена от осадков, ,,замаскирована,, под TV кабель/интернет...висит и не вызывает у окружающих лишних подозрений и вопросов... вам не под силу термоусадка(поспрашивайте у знакомых/друзей монтажников- дешевле/за пиво)-проложите без неё...а сколько чего у кого есть -каждый увидит у себя сам или возьмёт у друга...
Последний раз редактировалось RD7M; 22.07.2024 в 17:56.
22.07.2024, 23:28 #18Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
22.07.2024, 23:45 #19Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
22.07.2024, 23:59 #20Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
23.07.2024, 09:17 #21Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
...Вы откуда такое взяли? прочли где или Ваше личное умозаключение?...обратите внимание на промышленно выпускаемые/имеющиеся в продаже лесенки в изоляции-где ,,перепоночка,, между проводниками в изоляции имеет воздушные промежутки-у таких заводских лесенок, что тоже Кук непредсказуем?...Кук-определяется материалом изоляции вокруг проводника.....а так как у нас каждый проводник в своей изоляции , а изоляция более плотная среда чем воздух, то воздушная среда между ними, а равно и вокруг них(проводников в изоляции),- на Кук не влияет.
..грубо говоря остаётся Кук более плотной среды/изоляции..Последний раз редактировалось RD7M; 23.07.2024 в 09:05.
23.07.2024, 10:13 #22Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
Неужели он не зависит от толщины изоляции?
А может быть поле внутри линии "не видит" диэлектрик на соседнем проводе?
Да и разное оно ( поле ) с внутренней и с наружной стороны каждого провода.
У среды не может быть Кук. У неё несть такой параметр , как скорость распространения поля (ЭМВ).
А Кук - это характеристика линии ( в частном случае одиночного провода).
Если всё (!) поле , имеющееся в линии, распространяется в диэлектрике ( как, например, в коаксиальной линии), то Кук пропорционален скорости распространения в данном диэлектрике. А если часть поля распространяется диэлектрике (в изоляции проводников открытой линии), а часть в свободном ( без диэлектрика) пространстве вокруг этих проводов, Кук будет меньше, чем отношение скорости в диэлектрике к скорости в св простр.
Так что, прав Ваш оппонент: никто считать не станет - ни я, ни Вы, ни ТС. Поэтому , какой там будет Ку не знает никто. Измерить правда можно по факту , но это уже другая история ...73! Владимир, RJ3FF.
23.07.2024, 10:22 #23Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
23.07.2024, 10:35 #24Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
Разница будет существенная. 0,67 от 0,8 не сильно отличаются? Для радиолюбителей сойдёт?
Откуда такая самоуверенность? Почитайте сначала по теме, потом уже пишите об этом.
Иначе будете вводить людей в заблуждение.
Вы имеете ввиду черную "лапшу" со противлением 300 Ом ( без "окошек") и 450 Ом с "окошками"? Так там Кук разный получается с окошками и без них. Причём в обоих случаях сильно отличается ( ближе к 1) от коэфф распространения в самом диэлектрике, равном 1 делить на корень кв из диэл проницаемости оного.73! Владимир, RJ3FF.
23.07.2024, 11:01 #25Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
23.07.2024, 12:09 #26Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
23.07.2024, 12:41 #27Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
..но Вы вааааааще, задавать такие вопросы ..или Вы думаете я не понимаю к чему клоните...конечно сим. фидеры...типовые-с параллельными линиями(с постоянным волновым)....ступенчатые трансформаторы-с разным волновым.....конусные сим. линии-с линейно изменяющимися параметрами вдоль линии.....и комбинированные фидеры- из всех выше перечисленных ..с экспоненциально изменяющимися параметрами вдоль линии-не делал-,,механика/сантехника,, сложная а по эффективности согласования-тоже самое что конусный...----....и всё это как Вы понимаете не для ламп накаливания....Антенны:-Двойной Цепеллин...G5RV...Абсолютный Ёжик....Нью Дуплет.. и их производные..
23.07.2024, 12:46 #28Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
23.07.2024, 13:11 #29Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
...это мне тоже не известно.. но в задании ширина линии 2см и длинна 7м...и заявленный им биметалл для такой длинны-жёстко....если конечно он будет/хочет использовать/применить фидер/линию в качестве одновременно и оттяжки-на которую будет нагрузка всей антенны, то тогда он прав.. но а по волновому -вариант из центральных жил с изоляцией близок к его запросам, да и при больших волновых/входных антенн и линий, разброс в 100-150 Ом не приведёт к заметным, а тем более к катастрофическим последствиям..
23.07.2024, 14:06 #30Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Вообще каким нужно быть упоротым, трудолюбивым и терпеливым человеком, чтобы потрошить коаксиалы для изготовления двупроводной линии. Это всё равно что полено строгать ради того, чтобы одну зубочистку сделать.
Воздушная двупроводка делается из любого провода. Первого попавшегося, какой под рукой есть. На наших частотах, с нашими мощностями и под наши задачи его качество не имеет никакого значения. Разве что Кук померять и длину пересчитать, если стоит задача трансформации.
19Спасибо
