19.12.2024, 20:34 #1Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
Не работает ВЧ делитель напряжения.
Нужен ВЧ делитель напряжения 1:10000. Попробовал спаять из советских резисторов млт.Подключил к трансиверу для проверки в режиме RTTY. На 1.6 МГц на нагрузке 50 Ом 7 Вольт. На 6 МГц на нагрузке 50 Ом 7 Вольт.Через делитель см.схему, на 1.6 МГц на нагрузке 75 Ом 0.8 мВ. На 6 МГц на нагрузке 75 Ом 3 мВ. Не могу понять в чем дело? Думал может ВЧ вольтметр не работает, нет осциллографом тоже такие же значения. (по амплитуде) Менял резистор 75 Ом на смд, думал может индуктивность резистора влияет, нет результат такой же.
19.12.2024, 20:52 #2Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
Основная проблема - резистор 750 кОм и ВЧ.
73! Сергей (UA3RMB)
19.12.2024, 20:56 #3Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
В чем здесь проблема? В индуктивности? Так на 6 МГц наоборот напряжение больше.
19.12.2024, 21:23 #4Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,234
- 717
- 166
Нужно сделать делитель частотнонезависимым- поставьте параллельно 75 Ом емкость порядка 3000 пФ... резистор 750 кОм имеет паразитную емкость, она и шунтирует его с повышением частоты
Виктор R2BT, ex UA9OC
19.12.2024, 22:11 #5Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
20.12.2024, 12:43 #6
Смотрите чтобы не было " спиралей" под красскоой.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
