Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 44
  1. #16
    QRPP Аватар для UA9MGM
    25.03.2009
    Калачинск
    9
    8
    Еще было бы правильнее, если бы топикстартер уточнил марку полевки:
    Провод ОП-274МЛ
    Провод П-274
    Провод П-274А 2х0.5
    Провод П-274М
    Провод П-274М-Т 2х0.9
    Провод П-274МЛ
    Провод П-274МЭ
    Провод П-274С
    ps для П-274М, 65 Ом это погонное сопротивление Ом на Км, а волновое около 150 Ом
  2. #17
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    А я что говорил!
  3. #18
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Кажется, с этого вопроса на форуме уже начинали.
    Думаю, 0,95. Теперь берегитесь, сейчас развернётся дискуссия, не исключены даже переходы на личности! Hi!
    Да ладно, из моего опыта - почти единица. Другого провода у меня просто не было.
  4. #19
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Единица (это же идеал) не может быть из-за конечной толщины провода, поэтому 0,95. Да что на КВ копейки ловить? Здесь до фига MMANовсих (я всегда говорил, что программа MMANA или подобная не заменяет учебника, надо прежде физику процесса осознать, а потом лезть в программу, а то получается - школьник при помощи MMANA изобрёл суперантенну , короткую и эффективную) "специалистов" - они сечас всё быстренько посчитают.
  5. #20
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    40 * 0,95 = 38
    40 * 1 = 40
    Не копейки это!
    А МНАМЫ тогда не было...
  6. #21
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от UY2ZA Посмотреть сообщение
    Не копейки это!
    Согласен. В смысле, что 0,95 или 0,96 - тогда это копейки. Для проволочных антенн обычно принимают 0,95, там же от отношения диаметра проводника к его длине зависит.
  7. #22
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...в соответствии с ТУ 16-505.221-78 на кабель П-274м - расстояние между центрами жил 2,2 мм, эквивалентный диаметр 3 стальных и 4 медных жил - 1,3 мм. Тогда по известной формуле получаем волновое сопротивление - 146 ом. НО! Здесь не учитывается тот факт, что провода полевки имеют шаг повива 8-10 мм, что вносит соответствующую индуктивность. И как она влияет на изменение волнового сопротивления - неизвестно.
    Во многих конкретных случаях это не очень важно, а где важно придеться известными методами вычислить.
    И еще - если полевку применять в качестве антенного полотна, то желательно оба провода на конце соединить и пропаять. В противном случае ОДИН! из проводов (а точнее стальные жилки) ч/з некоторое время начинает ржаветь. Почему можно только догадываться.
  8. #23
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Дабы не создавать новой темы - ВОПРОС: Расплетаем полёвку, складываем её (вместо 2х жил) в 4жилы и так же скручиваем. Получаем 4х проводную симметричную линию. Значит, при соответствующем расключении жил, получаем ВОЛНОВОЕ сопротивление линии в 2 раза меньше чем у обычной полёвки.
    Прав ли я ??? Кто делал ? Кто знает ? Нужна КРЕПКАЯ низкоомная линия.....
    Александр.
  9. #24
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,556
    2201
    654
    Цитата Сообщение от RV3QO Александр Посмотреть сообщение
    Кто подскажет коэф. укорочения полёвки ?
    Простите за OFF-top, но это самый популярный вопрос на форуме!
    УлыбнулО..
  10. #25
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В преддверии Полевого Дня вопрос . Всё-таки какой коэфф. укорочения " полёвки " на 1296 мГц . И мощность какую она там допустит ? Лень искать нормальный кабель .
    Хочу с её помощью согласовать 16 антенн . Усилитель - 4 х ГИ7б .
  11. #26
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сообщения в технических форумах "думаю", "наверно", "возможно", "может быть" мало чего стоят, предлагаю подобные ответы не размещать. Интернет это здорово, но самому мемного подумать и что то сделать руками не вредно.
    Радиолюбительство, как техническое творчество, подразумевает наличие некоторых знаний в этой области и способность провести элементарный эксперимент, даже проще - просто измерения. Если речь идет о волновом сопротивлении двухпроводной линии проще взять кусок и измерить его C и L. Сложно? Фактически это оценка вашего уровня соответствия полученной категории, если она имеется.
    Подсказка. Для расчета необходимо выполнить измерение индуктивности закороченного куска линии длиной 1...5 м, а затем измерить емкость разомкнутого на конце куска. При меньшей или большей длине отрезка линии погрешность измерения увеличивается. Что делать с полученными циферками? Кто не знает, поищите сами в любом справочнике по антенно-фодерным устройствам, например в Ротхамеле.
    + UA9MGM за список названий существующих проводов! Именно проводов, раньше такой провод (мужской род) называли ПОЛЕВИК, а не полевка (полевка-это полевая мышь).
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.06.2009 в 12:04.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #27
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Может быть, вместо полёвки лучше будет взять STP категории 6 или 7?
  13. #28
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    STP категории 6 или 7 А где глянуть- что это ?
    Александр.
  14. #29
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Это обычная экранированная витая пара, но с параметрами, соответствующими 6 или даже 7 категории, есть даже 8 категория (двойной экран, до 1400 МГц), но 7 и 8-я пока не стандартизованы, хотя кабель с такими параметрами выпускается уже несколько лет. По таким кабелям можно одновременно передавать и данные (например, Интернет), и широкополосное (до 900 МГц) ТВ на расстояние до 90-100 м - за счёт значительно меньших потерь и затуханий на ближних и дальних концах.
  15. #30
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Эти кабели применяются для организации компютерных сетей и совершенно не
    пригодны в качестве фидера а "полевик" и подавна.
Метки этой темы
