14.10.2006, 16:40 #1Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Соединение полёвки
kak pravilno srastit 2 kuska polevki?
zavtra sobiraiys postavit long wire na 160 metrov iz neskolkih kuskov raspletenoq polevki.
Esli ya prosto spayayu ih i zamotayu izolentoi?
14.10.2006, 16:49 #2КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
Нет, не правильно...
Зчищаем около 10 см с каждого края, разделяем стальные и медные жилы (отводим в сторону медные). Перекрестив стальные жилы обоих проводов, завязываем на два узла, при этом, хвосты получаются почти вдоль провода. Затягиваем хорошо. Между торцами изоляции около 3 см бедет. Поверх этой скрутки обматываем медные жилы, сначало один хвостик, затем другой. Пропаиваем с канифолью. Трубка-термоусадка 6-8 мм. Место пайки мажем герметиком, надеваем термоусадку. Греем, излишки герметика выходят из краёв трубки - их убрать. Поверх 1 слой изоленты.
НА ВЕКА!!!73! Павел ru3dnn.ru
14.10.2006, 16:54 #3Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
ne slomaetsa na yzle?
14.10.2006, 17:00 #4КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
Я Вам рассказал то, что мне старый прапорщик рассказал, показал, научил, принял экзамен, поставил 5 балов. С тех самых пор так и делаю. В войсках связи даже есть такой норматив, время не помню, давно это было. Из инструментов положено лишь штык-нож и изолента.
Не сломается..
73! Павел ru3dnn.ru
14.10.2006, 17:07 #5Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
ok spasibo zavtra postavly
14.10.2006, 17:50 #6Без позывного
- 25.01.2004
- 351
проблема не в механической прочности а в корозийной стойкости - одеть на соединение трубочку и загнать туда герметик - лутче не кислотный .
Проблема еще в том что внешния оболочка провода чуть садится и уползает от конца провода - оголяя жилы так что трубучку желательно брать длиной 20 мм
На сколько я помну в армии требовали само соединение разгружать - полевка связывалась а электричекое соединение болталось в виде петли
В стречный вопрос а как вы заделывали концы полевки в изоляторы , какой пролет получился , какая высота , как запитали
14.10.2006, 17:57 #7.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
To RU3DNN: Что-то в Вашем рассказе не вяжется... Сначала - термоусадка, герметик... А потом, оказывается, "старый прапорщик" научил... И из инструментов - только нож и изолента... В войсках П-274 используется только по прямому назаначению - в качестве полевого телефонного кабеля. И сращивать куски его таким образом, как Вы живописали выше - нет никакой необходимости.
Последний раз редактировалось RA0CS; 14.10.2006 в 18:00.
Андрей - R0CS
14.10.2006, 18:08 #8КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
Андрей, термоусадка - это уже сегодня и лишей она не будет, ибо в комплекте с герметиком изумительно "заделает" место пайки, соедитетия. Мы таким образом герметизируем места соединения PL разъёмов. За годы проблем не возникало.
Ну это уж сказки.. и бельё на них XYL сушат и бойцы машины тягают, прежде связав несколько кабелей.
Сообщение от RA0CS
Мы, радиолюбители, применяем П-274М в качестве материала для антенн, это не секрет и не ново.
Господин unname желает LW на 160.. а тут прочность нужна!
Какой Вы способ стыковки 274-го знаете? так, чтоб НА ВЕКА!73! Павел ru3dnn.ru
14.10.2006, 18:26 #9.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
RU3DNN: "Ну это уж сказки.. и бельё на них XYL сушат и бойцы машины тягают, прежде связав несколько кабелей."
И всегда делают сростки по описанной Вами технологии?
Я говорю о применении его в качестве ПРОВОДНИКА, а не веревки, или троса.
Уж нафантазировал малость про "старого прапорщика" - так имей смелость это признать
Из половинки П-274 я и сам неоднократно делал полотна антенн, но что-то мне подсказывало, что лучше брать цельные куски. Причина - та, что указал Aleksandr37 - низкая коррозионная устойчивость этого "биметалла".
Господину "unname" могу порекомендовать следующее: ищите П-269 в количестве, необходимом для полотна антенны без сростков.
Но помните, что проволочных антенн "на века" - не бывает...Андрей - R0CS
14.10.2006, 18:40 #10Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
ya eto ponimaiy, opit v antennom dele kakoi-nikakoi no est, s detsva viros na RK9QWN, teper pora samomy otkrivatsa )
no do etogo polzovalis v osnovno bimetallom Cu-Fe ili Al-Fe (na gelezke ego mnoga ))
Sam tany antenny iz polevki vo pervih legkaya a vo vtorih iz bednosti (kakie y studenta dengi? pyst y rabotajushego?)
goda ni goda no videl ghjkinutii polevkoi prolet 200m visit yge let 20 esli ne 30.
14.10.2006, 18:42 #11КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
Вовсе и нет.. И имя его Сергей Низола.. Ладно тема не о нём.
Сообщение от RA0CS
А если их нет у unname, тем более П-296 -го.. Тут и необходимо сделать соединение полёвки (см.тему). Ответ мой был по сушеству вопроса. Метод - многократо прошел испытания не только мной и тем прапорщиком. Показывая его на практике тем же бойцам, некоторые говорили, что нас этому в учебке учили..
Сообщение от RA0CS
Бывают сростки полёвки
Сообщение от RA0CS
Не будем спорить, а то unname до завтра надо решить - ка соединить.
73! Павел ru3dnn.ru
14.10.2006, 18:46 #12Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
mlyaaaa termousadki tonkoi netu, boltaetsa blin na polevke priidetsa izolentoi s germmetikom (
14.10.2006, 19:54 #13.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Против описанного Вами метода - в любительской практике - ничего не имею. Но армию, прапорщиков и неведомого Сергея Низолу Вы зря приплели. Повторю еще раз: в сфере целевого применения П-274 описанные Вами сростки не используются. Все ограничивается технологией, упомянутой Aleksandr37. Вы только представьте себе: боец, посланный восстановить оборванную линию связи не смог выполнить боевую задачу по причине отсутствия герметика, или пресловутой термоусадки...
Сообщение от RU3DNN
Ладно, хватит об этом.
To unname: Обязательно загерметизируйте свободные концы проводов, иначе провод будет работать как капилляр и насосет в себя влагу. Даже при использовании термоусадки, без хорошей изоленты поверху - не обойтись. Неоднократно уже отмечено, что термоусадка со временем вытягивается и герметичность соединения нарушается. И всё-таки: еще раз рекомендую выполнить полотно из цельного куска - лучше потерять некоторое время на поиски, чем потом кусать локти - в самый неподходящий момент.Андрей - R0CS
14.10.2006, 20:02 #14Standart Power
- 27.10.2004
- Павловск, Воронежская обл.
- 75
- 148
- 5
- 10
А три-четыре км линии как проложить не сращивая? Катушку в поле не бросишь
Сообщение от RA0CS
Eugene, RA3KR
14.10.2006, 20:08 #15КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
Андрей, ну нет желания что-либо Вам доказывать и пояснять..
ничего я не приплёл
Сообщение от RA0CS
. Норматив есть такой, понимаете.. "Задача №.."
Господа-читатели (писатели) разве не встречали вы тот способ, который я описал?
Вроде ответ ранее был дан..
Сообщение от RA0CS
Сообщение от RU3DNN
Согласен, всё - СТОП
Сообщение от RA0CS
Господа-читатели (писатели) разве не встречали вы тот способ, который я описал?73! Павел ru3dnn.ru
2Спасибо
