Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 94
Like Tree2Спасибо
Тема: Соединение полёвки
  1. #31
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Пропаиваем соединение с использованием канифоли. Активные флюсы нет необходимости применять, всё легко паяется и так. Излишки канифоли удаляют, можно протереть и спиртом 8)..
    Изображения Изображения
  2. #32
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Получаем соединение, которое хорошо держит нагрузку «на разрыв» и обеспечивает качественный контакт. Далее лишь Ваше творчество по герметизации этого соединения. Я предлагаю следующее:
    - первоначально, перед пайкой надеваем на кабель П-274 (его одну жилу) трубку-термоусадку соответствующего диаметра.
    - берём герметик, им промазываем место пайки и на 1 см вдоль изоляции.
    - передвигаем трубочку на место соединения, поверх тонкого слоя герметика. Усаживаем трубку путём нагрева, удаляем излишки герметика с торцов. «Термоусадку» желательно поверх обмотать слоем изоленты. Громоздко? Нет, надёжно!
    При соединении двух проводов кабеля предусмотрите то, что места соединения должны быть на некотором расстоянии друг от друга и не нарушайте количество витков на единицу длины кабеля.
  3. #33
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    spasibo.
    V voskresenye oblomalsya - u vseh znakomih orehki okazalis deficitom, poka gdu ih nashel polevku celnuyu dahe raspletat ne nado - novaya buhta 500 metrov
  4. #34
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Полёвка - штука хорошая. я повесил из неё треугольник P=80м над двором, только я её расплетать не стал.
  5. #35
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Учтите К-укорочения, его значение 0.93-0.96. Опытным путём подберёте..
    И правильно сделали, более широкополосная антенна будет. Мы расплетали её лишь на пртивовесы для большого штыря, сейчас он на стадии настройки.
  6. #36
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Talking
    Весьма "ценное" замечание для "длинного провода" диапазона 160 м.
  7. #37
    25.01.2004
    351
    расплетать позволительно если только полевки нехватает - а тк незачем , индуктивность свитой полевки незначительна , вес не критичен.
  8. #38
    10.06.2004
    4,083
    733
    Я, всё-таки, сторонник более экономного использования материала. Сегодня его много, а завтра? Да и заявление об увеличении широкополосности, мягко говоря... сильно преувеличено
  9. #39
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Андрей, т.е. делаем антенну из двойного провода - имеем полосу пропускания 30 кГц по уровню КСВ 2, делаем антенну из одинарного провода - имеем полосу пропускания 20 кГц по уровню КСВ 2. Это не есть хорошо? А прочность конструкции.. её куда деть? 10 кГц, как и 3 дБ лишними не бывают .
  10. #40
    10.06.2004
    4,083
    733
    К сожалению, любители часто подвержены одному грешку - выдают желаемое за действительное. Теория говорит, что проводник большего диаметра имеет большую полосу пропускания. Отлично, говорит любитель - вместо провода диаметром 1 мм возьмём провод в 2 мм и поимеем приличное расширени полосы. Вот только он не дослушал теорию, в которой смысл имеет не физический диаметр провода, а соотношение длины волны к этому самому диаметру. И при этом отношении, превышающем тысячи раз, теряют всякий практический смысл разговоры о РЕАЛЬНОМ расширении полосы пропускания, при увеличении диаметра провода, пусть даже и в два раза.
  11. #41
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    РЕАЛЬНОМ
    Что стоит за этим словом? Я лишь утверждаю, что полоса пропускания антенн на 160 м при применении двойной "полёвки" возрастает на 10 кГц. Разве я не прав?
    Я и не пытаюсь спорить про понятие скин-эффекта (поверхностных токов), тема другая Соединение полёвки . По ней я дал полный ответ..
  12. #42
    10.06.2004
    4,083
    733
    При общей ширине диапазона в 200 КГц, иметь прирост полосы пропускания в 10 КГц, может быть и приятно - теоретически, но практически - сугубо фиолетово. И скорее всего, эта цифра - !0 КГц - не совсем соответствует действительности.
    Если завтра позволит погода - попробую провести эксперимент, благо инструмент теперь для этого есть подходящий - анализатор с выводом графиков на компьютер.
    А про скин-эффект я тоже не пытаюсь спорить - он не из этой оперы. Про соединение полевки Вы дали очень хорошие рекомендации - наверняка кому-то пригодится. И за это Вам - большое, человеческое спасибо.
  13. #43
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Андрей, а эксперемент на частотах 160 м? Ведь на других тогда и смысла нет, даже есль соблюсти соотношение частота/диаметр. Предлагаю перенести это в другую тему, тут на форуме..
    Мы тоже сейчас эксперементируем со штырём Titatex-V160HD на плоской крыше, с его противовесами из одиночных проводников П-274. Результат позже..
    P.S. с полёвкой проблем нет, почти 2 км в наличии, нового. Вот только раньше она лучше была. Её метров 200 валяется кусками. Не поверите, выменял в Кам-Ране у прапорщика(другого ) за бутылку Балтики-3..
    Пора заканчивать тут. Был вопрос - дали ответ, разнообразия огромного нет. Лишь бы работало.
    Удачи!
  14. #44
    10.06.2004
    4,083
    733
    Павел, я знал, что Вы просто так не успокоитесь
    Поэтому не стал ждать утра (хотя у нас уже утро - 4:40 - но ещё темень) и провел черновой эксперимент прямо в помещении - благо я на работе, никому не мешаю спать Взял примерно 10 м. П-274 спаял концы вместе и соорудил небольшой треугольник. Результат следующий: по уровню КСВ=2 получил диапазон 27,828-28,844 МГц. То-есть - 1,016 МГц. Не меняя положения треугольника убрал один провод получил следующее: КСВ=2 в участке 27,499-28,484 МГц или - 0,985 МГц. Разница между первым и вторым случаем - 0,031 МГц,
    или 31 килогерц. Но это для частоты более чем в 10 раз высокой. Для 160 м. думаю, будет не более 3-4 КГц.
    Смысл в моём эксперименте на самом деле есть, поскольку принцип подобия в антенной технике по сей день никто не отменял
    С П-274 у меня также проблем нет. И также согласен с Вами, что раньше он был лучше - изоляция - во всяком случае. С удовольствием поменял-бы П-274 на П-296 в пропорции 3:1
  15. #45
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Полезная информация, Андрей спасибо!
    Полностью согласен, за исключением одного момента - скин-эффект сильнее проявляется на более высоких частотах. Линейная зависимость соотношения частота/диаметр не для этого случая. Тут уже сказывается и межвитковая ёмкость и индуктивность скрученого провода, которая (вероятно) и "добавит" не 7 кГц. Тут одной теории мало. Нужен конкретный эксперимент на рабочих частотах 160-80 м.
    Впрочем, Анрей, спор идёт о каках то 7 кГц полосы пропускания! Давайте спать.. А unname скрутит полёвку любым удобным для него способом.
    Спасибо, 73!
  1. Соединение двух PC по радио
    от EW4DDC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 12:12
  2. Соединение трубок вертикала
    от Lurgi в разделе Антенная механика
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 23:22
  3. соединение радиотелефона с модемом
    от demyan в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 06:21
  4. Соединение троса ?
    от garry92 в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:15
  5. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
