Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 94
Тема: Соединение полёвки
  1. #76
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    Размах рук у меня почти 2 метра, думаю будет достаточно...
    В дополнение про полевку,хотелосьбы узнать,тоже прикупил 500 м П-274,но металических проводников не по 3 а по 2,меди по четыре,
    Вопрос,не маловато ли будет для треугольника на 160 и отдельно на 80?
  2. #77
    Standart Power Аватар для US1UU
    12.06.2006
    г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
    69
    301
    86
    49
    Цитата Сообщение от RK3AQW Посмотреть сообщение
    тоже прикупил полевки для дельты на рынке в Митино -3р метр,в бухтах по 500 м,
    Хорошо живете ! В Киеве на Караваевых дачах полевка по 1,20 гривны.Это на Рус руб получается 1.2*5=6 рус руб. !
    Собственно вопрос,хотел дельту стряпать на 160,так выдержит ли,
    всетаки минус 2 металических жилки?
    У меня висит треугольник с полевки 180 м длиной,в2 провода.Висит 5 лет.Выдержала и обледенение и штормовой ветер.
    Цитата Сообщение от андрей2003 Посмотреть сообщение
    На блоках не предлагать, т.к. их нет в наличии.
    __________________
    Я вышел с этого положения очень просто, отрезал от трубы 20 мм диаметром куски по 10 мм,приварил по бокам щещки ,просверлил внутри отверствия под длинный болт,болт внутрь,с одной стороны 2 гайки на затяжку между собой,все готово! Не красиво,но работает!
    Подскажите лучше, как закрепить полевку на орешковых изоляторах. Обычным узлом завызать или зачистить изоляцию, обмотать и пропаять?
    Я вобще полотно не фиксировал на изоляторах.Оно у меня свободно гуляет.
    Хочу применить резиновые оттяжки
    Сомнительно,резина вряд ли под нагрузкой долго выдержит морозные зимы. Пружины ? но надо подобрать на растяжение под нагрузку. Да и со временем -влага ржавщина!
    Цитата Сообщение от UA9KW Посмотреть сообщение
    Не смешите меня, какая индуктивность, Вы же не на УКВ антенну из полёвки собрались делать? Фидер необязательно припаивать. Можно на обычной скрутке, можно на обычных болтах, или на вот таких подходящего размера:
    Тут согласен 100 пр! Но все же лучше без скруток.
    Поэтому думаю что для 10 метров завязка существенна, посему у горячего конца планирую все-таки очистить провод от изоляции и припаяться к нему отводом. Посему вопрос: каким флюсом паять. Ясно что паяльная кислота не пойдет, а что тогда? Ведь там стальные проводки, канифоль их не возьмет. Может аспириновой таблеткой, опять же кислота. Подскажите...
    Если обеспечите 100% герметизацию межете зачищать.Изолента не пойдет.Только гермотрубки.Иначе через пару лет сталька сгниет.проверено на опыте.
    Цитата Сообщение от RW3AFY Посмотреть сообщение
    Друзья, как правильно расплести сдвоенную полевку П-274? Дрелью, шуруповертом? Как проще? Необходимо сделать 40-50 противовесов по 40 метров, есть километр сдвоенной полевки... Спасибо!
    Знаете как соединен ошейник собаки с цепью,чтобы не закручивалась цепь? Делаете такое приспособление,находите помощника + соответствующее по размерам место,один конец разплетаемой полевки к приспособлению,второй конец разделяем надва провода,один конец ваш,второй помощнику и начинаете конци растягивать. 200 метров растянули за 15 минут!
  3. #78
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3894
    отличная идея! Я и не подумал про карабинчики! Спасибо! Тем более их сейчас на рынке огромное множество, разного размера. Другое дело, что места мало, хотел всё на крыше делать... или надо идти куда-нить в поле, забивать кол в землю и т.д. Или ехать в деревню, что тоже полезно!
  4. #79
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    RV9CX, узел на фото - "скользящая восьмерка"? US1UU, оттяжки у меня с одной стороны крепятся на дерево. Поэтому надо выдержать определенные условия. Так как они качаются ветром и плюс они со временем растут не только в высоту, но и в диаметре. При креплении резиновой оттяжкой , я не стягиваю рост дерева в диаметре. А как это сделать с блоком?
  5. #80
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,799
    1984
    2445
    нет, а зачем?? Полотно перетрете и на этом все закончится..
    Если есть желание - можете и скользящую делать конечно!
  6. #81
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Да с блоком тоже можно сделать чедащюю оттяжку. Подскажите лучше как правильно делается удавка для лазания на дерево, не могу пока достать когти 3 размера, думаю попробовать залезть на дерево на этом приспособлении хотя бы до веток, а далее можно и когтями. Когти есть только 2 размера.
  7. #82
    12.06.2006
    69
    301
    86
    49
    У меня конец растяжки пропущен через блочек и кнему подвешен груз.простые кирпичи,связанные проводом.Колличество подбирал экспериментально ,по натяжению полотна.При сильном ветре полотно антены гуляет по блоку,тоесть обрыв исключен! На дерево я залажу след образом.(Может и не красиво...) Вбивал мет костыли в ствол,по ходу подьема.до нужной высоты...! Лестница на всю оставшуюся жизнь!
  8. #83
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Достал когти 3 размера, будем пробовать. Но все-таки хотелось бы услышать как эта удавка из провода делается, кто знает. Сергей, зеленые бы вас не одобрили - с вбиванием в дерево ккостылей.
  9. #84
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    Посмотрите вложение.... по 40 метров можно и руками! 5-7 минут и 40 метров готово. Проверено... 62 противовеса по 40 метров...руками.
    Вложения Вложения
  10. #85
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Кстати, метод заделки сращенного места полевого провода. Заделываем, как сказано в данной теме. Затем, идем в магазин и покупаем , я правда не знаю как это точно называется. Продукция американской фирмы 3М. Там у них есть прибамбасы для заделки кабелей связи. Что-то типа эдакой жидкой резины, в рулончиках , где-то 5 см шириной. С одной стороны бумага, с другой эта самая жидкая резина. Заделываем место пайки такой резиной. С наружной стороны она кстати твердая достаточно, поэтому заделывается нормально. Затем покупаем изоленту фирмы 3М, она хороша тем, что выглядит как изолента, а склеивающая способность почти как у скотча. Наматываем место соединения поверх еще плюс этой изолентой. И стоит недорого.
  11. #86
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Режет глаз когда данный кабель (полевой провод), слово мужского рода, называют "полевка".
    Это мышь есть такая полевая, потому что обитает в поле, а кабель (провод) все же ПОЛЕВИК.
  12. #87
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    Кабель - он, витая пара - она. В чем проблема то?
  13. #88
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Для RA3PPV
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Так, в тему:
    Кабель П-274 предназначен для обеспечения телефонной связи в тактическом звене, устройства абонентских линий сети внутренней связи.............
    О какой витой паре можно говорить если черным по русски - кабель.
    Искажение своего родного языка один из признаков деградации. Так и до "фени" недалеко.
    Деграда́ция (от лат. degradatio, буквально — снижение), регрессия — процесс ухудшения характеристик какого-либо объекта с течением времени, движение назад, постепенное ухудшение, упадок.
    А будете спорить
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:18.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #89
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Как громко то....
  15. #90
    18.10.2008
    926
    144
    92
    Для RA3PPV
    Ой, не надо, грамотный Вы наш
    1. Кабель — группа из нескольких электрических или оптических проводников, заключённая в общую оболочку.
    2. Кабель - слово заимствованное
    3. "Полевик" имя нарицательное, у нас не зоо форум, все понимают о чем речь.
  1. Соединение двух PC по радио
    от EW4DDC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 12:12
  2. Соединение трубок вертикала
    от Lurgi в разделе Антенная механика
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 23:22
  3. соединение радиотелефона с модемом
    от demyan в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 06:21
  4. Соединение троса ?
    от garry92 в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:15
  5. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
