Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 94
Тема: Соединение полёвки
  1. #61
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,477
    382
    3051
    Мне думается, есть еще один веский аргумент использования "нерасплетенной" полевки. По моей просьбе на заводе провели три ее испытания на разрыв. Результаты следующие.
    Одинарная полевка выдержала 48 кГ, "сдвоенная" - 93 кГ, а одинарка со снятой изоляционной оболочкой - ровно 40 кГ (в точности по ТУ!!!).
    Для солидного пролета 48 кГ на разрыв вроде как маловато...
    Вадим.
  2. #62
    Без позывного Аватар для SHURUP
    10.09.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    85
    5
    Да проверено в армии, В Советской.
    Это не НАТО ....
  3. #63
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2140
    645
    А кокой провод полевой в армиях блока НАТО на разрыв ? Кто данные встречал? Хоть название его какое?
  4. #64
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    тоже прикупил полевки для дельты на рынке в Митино -3р метр,в бухтах по 500 м,но как блин смотрел до сих пор не пойму,токопроводящих жил 4,а стальных две вмето трёх,братья белоруссы сэкономили,(ОАО Беларускабель П-274м,написано что стандарт ISO 9001-2000)
    Собственно вопрос,хотел дельту стряпать на 160,так выдержит ли,
    всетаки минус 2 металических жилки?
  5. #65
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Подскажите лучше, как закрепить полевку на орешковых изоляторах. Обычным узлом завызать или зачистить изоляцию, обмотать и пропаять?
    Добавлено через 1 час 24 минуты
    Еще подскажите как сделать оттяжки антенны на дерево. Хочу применить резиновые оттяжки. Есть еще вариант на пружинах. На блоках не предлагать, т.к. их нет в наличии.
  6. #66
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,687
    470
    115
    Завязывать.
    Добавлено через 1 минуту
    Это одно и то же. Делайте из того, что есть в наличии.
    Последний раз редактировалось UA9KW; 30.04.2008 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
    73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
  7. #67
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Завязывать, это на дальнем конце можно, согласен. А на ближнем, куда припаиваться булет фидер, наверно надо все-таки без завязки, какая-никакая индукимвность получается?
  8. #68
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    Все время применяю метод завязывания - никаких проблем! Главное, в длинных антеннах узел вязать правильно - чтоб на выходе жила не перегибалась, иначе с годами лопнет изоляция.
    Про индуктивность в точке питания - правильно. А кто ее мерил на 160? ;-)
    Изображения Изображения
  9. #69
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,687
    470
    115
    Не смешите меня, какая индуктивность, Вы же не на УКВ антенну из полёвки собрались делать? Фидер необязательно припаивать. Можно на обычной скрутке, можно на обычных болтах, или на вот таких подходящего размера:
  10. #70
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    Тогда уж рекомендую более современное решение, кстати - неплохая идея, надо бы обдумать.Это электротехнические клеммы WAGO. На данном снимке такие, у которых с одного конца вставляется жесткий проводник (одноразово - узел разборке не подлежит), а с другого конца подпружиненный контакт - многоразовый типа. Заявлено 16А и 400В. В хозяйстве пользуюсь пару лет - ООООчень удобно!!! Крайне рекомендую. Есть такие с обоих концов неразборные, есть вообще групповые (по 4,6,8 и более отверстий).
    Точно! Можно, например, сделать одну антенную заготовку с разъемом для подключения фидера, как на фото выше. И наглухо одним концом на него садить клеммы, а к другому подпружиненному концу цеплять лучи нужного в данное время диапазона. Ограничения: речь исключительно для полевых условий и для работы без частой смены диапазонов - неудобно мачту опускать-поднимакть для смены лучей Ну и предусмотреть крепление лучей, иначе выщелкнутся из клеммы на разрыв если.
    Вроде, неплохо..
  11. #71
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Ребята, вот на праздники натянул одну половинку диполя. Завязал с обеих сторон. Но планирую использовать антенну на все частоты ( с тюнером) от 160 до 10 метров. Два уса по ~35 метров примерно двойным нераспущенным полевиком. Поэтому думаю что для 10 метров завязка существенна, посему у горячего конца планирую все-таки очистить провод от изоляции и припаяться к нему отводом. Посему вопрос: каким флюсом паять. Ясно что паяльная кислота не пойдет, а что тогда? Ведь там стальные проводки, канифоль их не возьмет. Может аспириновой таблеткой, опять же кислота. Подскажите...
    Или металлическими чещками на винты?
  12. #72
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3884
    Вопрос не по теме, но про полевку... Друзья, как правильно расплести сдвоенную полевку П-274? Дрелью, шуруповертом? Как проще? Необходимо сделать 40-50 противовесов по 40 метров, есть километр сдвоенной полевки... Спасибо!
  13. #73
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,687
    470
    115
    Как надо правильно, я не знаю, но когда разматывал руками так зае... извините очень устал.
  14. #74
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3884
    Вот и я думаю, как бы особо не мучаться... Как вариант - 2 человека... нарубить полевку на куски по 40 метров, натянуть, зажать один конец в дрель (шуруповерт) и не особо быстро вращать в сторону противоположную завивке, с другой стороны просто разводить концы в стороны... Размах рук у меня почти 2 метра, думаю будет достаточно... Но хочется услышать другие варианты, может быть я всё усложняю...
  15. #75
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....... посему у горячего конца планирую все-таки очистить провод от изоляции и припаяться к нему отводом. Посему вопрос: каким флюсом паять. Ясно что паяльная кислота не пойдет, а что тогда? Ведь там стальные проводки, канифоль их не возьмет. Может аспириновой таблеткой, опять же кислота. Подскажите...
    Полевик хорошо паяется обыкновенной канифолью, надо только хорошо прогреть место пайки..
  1. Соединение двух PC по радио
    от EW4DDC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 12:12
  2. Соединение трубок вертикала
    от Lurgi в разделе Антенная механика
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 23:22
  3. соединение радиотелефона с модемом
    от demyan в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 06:21
  4. Соединение троса ?
    от garry92 в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:15
  5. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
