03.05.2007, 15:46 #61Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,495
- 388
- 3123
Мне думается, есть еще один веский аргумент использования "нерасплетенной" полевки. По моей просьбе на заводе провели три ее испытания на разрыв. Результаты следующие.
Одинарная полевка выдержала 48 кГ, "сдвоенная" - 93 кГ, а одинарка со снятой изоляционной оболочкой - ровно 40 кГ (в точности по ТУ!!!).
Для солидного пролета 48 кГ на разрыв вроде как маловато...
Вадим.
07.05.2007, 21:58 #62Без позывного
- 10.09.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 85
- 5
Да проверено в армии, В Советской.
Это не НАТО ....
07.05.2007, 22:38 #63КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
А кокой провод полевой в армиях блока НАТО на разрыв
? Кто данные встречал? Хоть название его какое?
73! Павел ru3dnn.ru
29.04.2008, 11:51 #64Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
тоже прикупил полевки для дельты на рынке в Митино -3р метр,в бухтах по 500 м,но как блин смотрел до сих пор не пойму,токопроводящих жил 4,а стальных две вмето трёх,братья белоруссы сэкономили,(ОАО Беларускабель П-274м,написано что стандарт ISO 9001-2000)
Собственно вопрос,хотел дельту стряпать на 160,так выдержит ли,
всетаки минус 2 металических жилки?
30.04.2008, 09:59 #65Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Подскажите лучше, как закрепить полевку на орешковых изоляторах. Обычным узлом завызать или зачистить изоляцию, обмотать и пропаять?
Добавлено через 1 час 24 минуты
Еще подскажите как сделать оттяжки антенны на дерево. Хочу применить резиновые оттяжки. Есть еще вариант на пружинах. На блоках не предлагать, т.к. их нет в наличии.Последний раз редактировалось R0SBD; 30.04.2008 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
30.04.2008, 12:55 #66Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Последний раз редактировалось UA9KW; 30.04.2008 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
01.05.2008, 07:27 #67Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Завязывать, это на дальнем конце можно, согласен. А на ближнем, куда припаиваться булет фидер, наверно надо все-таки без завязки, какая-никакая индукимвность получается?
01.05.2008, 07:54 #68
01.05.2008, 08:01 #69Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
01.05.2008, 08:18 #70Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,806
- 1998
- 2447
Тогда уж рекомендую более современное решение, кстати - неплохая идея, надо бы обдумать.Это электротехнические клеммы WAGO. На данном снимке такие, у которых с одного конца вставляется жесткий проводник (одноразово - узел разборке не подлежит), а с другого конца подпружиненный контакт - многоразовый типа. Заявлено 16А и 400В. В хозяйстве пользуюсь пару лет - ООООчень удобно!!! Крайне рекомендую. Есть такие с обоих концов неразборные, есть вообще групповые (по 4,6,8 и более отверстий).
Точно! Можно, например, сделать одну антенную заготовку с разъемом для подключения фидера, как на фото выше. И наглухо одним концом на него садить клеммы, а к другому подпружиненному концу цеплять лучи нужного в данное время диапазона. Ограничения: речь исключительно для полевых условий и для работы без частой смены диапазонов - неудобно мачту опускать-поднимакть для смены лучей
Ну и предусмотреть крепление лучей, иначе выщелкнутся из клеммы на разрыв если.
Вроде, неплохо..
04.05.2008, 07:59 #71Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Ребята, вот на праздники натянул одну половинку диполя. Завязал с обеих сторон. Но планирую использовать антенну на все частоты ( с тюнером) от 160 до 10 метров. Два уса по ~35 метров примерно двойным нераспущенным полевиком. Поэтому думаю что для 10 метров завязка существенна, посему у горячего конца планирую все-таки очистить провод от изоляции и припаяться к нему отводом. Посему вопрос: каким флюсом паять. Ясно что паяльная кислота не пойдет, а что тогда? Ведь там стальные проводки, канифоль их не возьмет. Может аспириновой таблеткой, опять же кислота. Подскажите...
Или металлическими чещками на винты?Последний раз редактировалось R0SBD; 04.05.2008 в 08:08.
04.05.2008, 08:39 #72Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
Вопрос не по теме, но про полевку... Друзья, как правильно расплести сдвоенную полевку П-274? Дрелью, шуруповертом? Как проще? Необходимо сделать 40-50 противовесов по 40 метров, есть километр сдвоенной полевки... Спасибо!
04.05.2008, 08:52 #73Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Как надо правильно, я не знаю, но когда разматывал руками так зае... извините очень устал.
04.05.2008, 09:05 #74Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
Вот и я думаю, как бы особо не мучаться... Как вариант - 2 человека... нарубить полевку на куски по 40 метров, натянуть, зажать один конец в дрель (шуруповерт) и не особо быстро вращать в сторону противоположную завивке, с другой стороны просто разводить концы в стороны... Размах рук у меня почти 2 метра, думаю будет достаточно... Но хочется услышать другие варианты, может быть я всё усложняю...
04.05.2008, 09:42 #75
2Спасибо
