Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
  1. #16
    28.07.2003
    город
    28
    Всем спасибо, за отклики. К сожалению, ничего из рекомендованного не нашел. Это будет применятся не во входных цепях приемников, поэтому желательно применение микросхем. Либо собирать перемножитель на BC846. Пока буду думать.
    Я приобретал микросхемы SA612 в магазине "ЧИП и ДИП".
    73! Luis.
  2. #17
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    525ПС1 только до 50 кГц нормально работает, выше - не балансируется без дополнительных схем + погрешность увеличивается. Еще со времен АВМ запомнил эти опыты. Лучший аналоговый перемножитель для смесителя и БМ передающего тракта - AD835, работает до 50 МГц. Для приемника не годится.
  3. #18
    11.06.2003
    MA-09/MO-63
    28
    To CO2040
    Первоначальное сообщение от CO2040
    FST3125 хоть и тупые ключи (быстродействие низкое, особенно если обвешать входы-выходы емкостной нагрузкой), зато покупаются без проблем, т.к. не являются "уникальным" товаром.
    Что то не понял о быстродействии FST3125.
    Из даташита:
    Prop Delay Bus to Bus: 0.25 ns
    Output Enable Time: 1.0 - 5.0 ns
    Output Disable Time: 1.5 - 5.3 ns
    Switch On Resistance: 4 Om
    Успехов, 73
  4. #19
    08.05.2002
    45
    904
    3
    В этом же даташите - схема теста. Тестируется при Cl=50 pF и Rd=500 Ом. У меня даже при этих номиналах получилось больше на ... 8 нс (погрешность измерений). А вот для Cl=470 pF и выше время размыкания-замыкания растет существенно (до 80 нс довел). Причем тестировал при соединении ключей : один размыкает цепь заряда емкости, а другой - подключает ее на 0V. А объясняется все ограничением коммутируемого тока.
    Проверяется все за полчаса на макете. Нужен Г5-56 и С1-75 как минимум. Хотя эти ключи намного лучше КП303 или КП307 работают в этой схеме :
    http://www.cqham.ru/mix6.htm
    Кстати, пробовал ли кто использовать драйверы силовых MOSFET-транзисторов в смесителях ? Типа MAX4420/MAX4429.
  5. #20
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Первоначальное сообщение от RU3AX
    Насколько я помню, то они являются полными ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ аналогами (двойные балансные смесители с встроенными гетеродинами), а полный аналог только SO42 (и ее аналоги, выпускавшиеся в разных странах). У 602-х несколько другая схемотехника. Ну и у ПС1 похуже с верхней частотной границей...
    Просто все зависит от того как подходить к поиску аналогов. Если считать количество ножек и цвет корпуса, то можно искать аналог всю жизнь. Ну а насчет схемотехники , то все кто желает смотрите вложение. Подробности что такое BIAS опустим. Параметры то же, что запорожец сравнивать с мерсом.
    В ПС1 и ее чистых аналогах использовать VT2 и VT5 считаю извращением. Скажу словами Левши – «Не чистите ружья кирпичем, они от этого хуже стреляют».
    Вложения Вложения
  6. #21
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Файл после скачивания не распаковывается, оказался дефектным
  7. #22
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
    Я скачал читает пробую еще раз
    Вложения Вложения
  8. #23
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Первоначальное сообщение от MikL
    Что значит чужой комп
  9. #24
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    еще одна
Название:	Подключение ne602.gif
  10. #25
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    еще одна
    И еще одна
Название:	Фрагменты применения ne602.gif
  11. #26
    09.08.2003
    1,252
    171
    Для тех, кто ещё не скачивал
    http://dl7pga.gmxhome.de/SA612A.pdf
    NE/SA означает всего лишь Philips / Signetics, что одно и то же, но NE - что-то вроде ширпотреба, SA - расширенный интервал температур, причём 602 лучше, чем 612, но и чуточку дороже. Похоже, сняты с производства, но имеются изрядные запасы на складах во всём мире. Из-за непрекращающегося спроса цена держится (у нас на уровне 2,5 - 4 евро, в зависимости от дилера).
    Позволяет разработать простые трансиверы QRP /QRPP класса (по типу Радио 76М2, но не с кольцевыми смесителями, а на NE/SA 602/612), например SST http://www.njqrp.org/qhbextra/8/8.html с простым 3-х кристальным Cohn фильтром на 300 Гц для CW. Причём платка получается 80х100 мм или меньше
    А, кстати, о птичках - на сайте http://www.cadsoft.de имеется демоверсия проги EAGLE 4.11r2, ограниченной в функциях только тем, что возможны платки только 80х100 мм, два лэйера. Все библиотеки соответствуют дорогой полной версии. Имеется английская и немецкая версии. Возможно скачивание с FTP, а там можно найти и промежуточные бета-версии. Редактор схем, лэйоутер. Платформы - Windows, Linux
    http://www.cadsoft.de/cgi-bin/downlo...ub/program/4.1
    или
    ftp://ftp.cadsoft.de/pub/program/4.11r2
  12. #27
    09.08.2003
    1,252
    171
    для EAGLE имеется также мануал и туториал
  13. #28
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Просто все зависит от того как подходить к поиску аналогов. Если считать количество ножек и цвет корпуса, то можно искать аналог всю жизнь. ..
    Просто все зависит от правильной терминолгии. Аналог слово расплывчатое. Может требоваться ПОЛНЫЙ аналог (например, при ремонте), может требоватсья лишь ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ аналог (когда сам модифицируешь исходную схему).
  14. #29
    09.08.2003
    1,252
    171
    Первоначальное сообщение от Vik
    Интересно, есть где либо SN16913P , нигде в инете не смог найти документацию и продавца у кого это добро есть.
    Ответ тут, то есть, если читать сзаду наперёд - SN76541, SN16913 --> MC1496
    http://www.qsl.net/je2cdc/rosegarden...x/qsktrx-e.htm
    MC1496 is replaceable with other DBM ICs' such like SN16913, 76541
  15. #30
    09.08.2003
    1,252
    171
    Вот тут, если кому понравится, шустрые ключики от Тошибы
    http://dl7pga.gmxhome.de/tosh_sw.pdf 355кб
  1. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от -VS- в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 02:06
  2. Микросхемы УПЧ!!??
    от Roll в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 19:07
  3. Микросхемы 826 серии. Что это?
    от R2AJW в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 25.09.2004, 11:01
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.06.2003, 10:11
  5. О методах налаживания смесителей
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.03.2003, 16:05
