07.04.2004, 10:46 #16Без позывного
- 28.07.2003
- город
- 28
Я приобретал микросхемы SA612 в магазине "ЧИП и ДИП".Всем спасибо, за отклики. К сожалению, ничего из рекомендованного не нашел. Это будет применятся не во входных цепях приемников, поэтому желательно применение микросхем. Либо собирать перемножитель на BC846. Пока буду думать.
73! Luis.
07.04.2004, 10:54 #17Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
525ПС1 только до 50 кГц нормально работает, выше - не балансируется без дополнительных схем + погрешность увеличивается. Еще со времен АВМ запомнил эти опыты. Лучший аналоговый перемножитель для смесителя и БМ передающего тракта - AD835, работает до 50 МГц. Для приемника не годится.
Свободный оператор
07.04.2004, 13:57 #18
To CO2040
Что то не понял о быстродействии FST3125.Первоначальное сообщение от CO2040
FST3125 хоть и тупые ключи (быстродействие низкое, особенно если обвешать входы-выходы емкостной нагрузкой), зато покупаются без проблем, т.к. не являются "уникальным" товаром.
Из даташита:
Prop Delay Bus to Bus: 0.25 ns
Output Enable Time: 1.0 - 5.0 ns
Output Disable Time: 1.5 - 5.3 ns
Switch On Resistance: 4 Om
Успехов, 73
07.04.2004, 14:41 #19Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
В этом же даташите - схема теста. Тестируется при Cl=50 pF и Rd=500 Ом. У меня даже при этих номиналах получилось больше на ... 8 нс (погрешность измерений). А вот для Cl=470 pF и выше время размыкания-замыкания растет существенно (до 80 нс довел). Причем тестировал при соединении ключей : один размыкает цепь заряда емкости, а другой - подключает ее на 0V. А объясняется все ограничением коммутируемого тока.
Проверяется все за полчаса на макете. Нужен Г5-56 и С1-75 как минимум. Хотя эти ключи намного лучше КП303 или КП307 работают в этой схеме :
http://www.cqham.ru/mix6.htm
Кстати, пробовал ли кто использовать драйверы силовых MOSFET-транзисторов в смесителях ? Типа MAX4420/MAX4429.Последний раз редактировалось CO2040; 07.04.2004 в 14:46.
Свободный оператор
09.04.2004, 12:45 #20Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
Просто все зависит от того как подходить к поиску аналогов. Если считать количество ножек и цвет корпуса, то можно искать аналог всю жизнь. Ну а насчет схемотехники , то все кто желает смотрите вложение. Подробности что такое BIAS опустим. Параметры то же, что запорожец сравнивать с мерсом.Первоначальное сообщение от RU3AX
Насколько я помню, то они являются полными ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ аналогами (двойные балансные смесители с встроенными гетеродинами), а полный аналог только SO42 (и ее аналоги, выпускавшиеся в разных странах). У 602-х несколько другая схемотехника. Ну и у ПС1 похуже с верхней частотной границей...
В ПС1 и ее чистых аналогах использовать VT2 и VT5 считаю извращением. Скажу словами Левши – «Не чистите ружья кирпичем, они от этого хуже стреляют».
09.04.2004, 12:54 #21Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Файл после скачивания не распаковывается, оказался дефектным
Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 09.04.2004 в 12:57.
09.04.2004, 13:04 #22Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
Я скачал читает пробую еще разПервоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
Файл после скачивания не распаковывается, оказался дефектнымМихаил (US7AW)
09.04.2004, 13:14 #23Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
Что значит чужой компПервоначальное сообщение от MikL
Я скачал читает пробую еще разМихаил (US7AW)
09.04.2004, 13:16 #24Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
еще однаПервоначальное сообщение от MikL
09.04.2004, 13:18 #25Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
И еще однаПервоначальное сообщение от MikL
еще одна
09.04.2004, 13:30 #26Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Для тех, кто ещё не скачивал
http://dl7pga.gmxhome.de/SA612A.pdf
NE/SA означает всего лишь Philips / Signetics, что одно и то же, но NE - что-то вроде ширпотреба, SA - расширенный интервал температур, причём 602 лучше, чем 612, но и чуточку дороже. Похоже, сняты с производства, но имеются изрядные запасы на складах во всём мире. Из-за непрекращающегося спроса цена держится (у нас на уровне 2,5 - 4 евро, в зависимости от дилера).
Позволяет разработать простые трансиверы QRP /QRPP класса (по типу Радио 76М2, но не с кольцевыми смесителями, а на NE/SA 602/612), например SST http://www.njqrp.org/qhbextra/8/8.html с простым 3-х кристальным Cohn фильтром на 300 Гц для CW. Причём платка получается 80х100 мм или меньше
А, кстати, о птичках - на сайте http://www.cadsoft.de имеется демоверсия проги EAGLE 4.11r2, ограниченной в функциях только тем, что возможны платки только 80х100 мм, два лэйера. Все библиотеки соответствуют дорогой полной версии. Имеется английская и немецкая версии. Возможно скачивание с FTP, а там можно найти и промежуточные бета-версии. Редактор схем, лэйоутер. Платформы - Windows, Linux
http://www.cadsoft.de/cgi-bin/downlo...ub/program/4.1
или
ftp://ftp.cadsoft.de/pub/program/4.11r2Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 09.04.2004 в 20:07.
09.04.2004, 13:56 #27Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
для EAGLE имеется также мануал и туториал
09.04.2004, 15:49 #28Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Просто все зависит от правильной терминолгии. Аналог слово расплывчатое. Может требоваться ПОЛНЫЙ аналог (например, при ремонте), может требоватсья лишь ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ аналог (когда сам модифицируешь исходную схему).Первоначальное сообщение от MikL
Просто все зависит от того как подходить к поиску аналогов. Если считать количество ножек и цвет корпуса, то можно искать аналог всю жизнь. ..
09.04.2004, 21:14 #29Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Ответ тут, то есть, если читать сзаду наперёд - SN76541, SN16913 --> MC1496Первоначальное сообщение от Vik
Интересно, есть где либо SN16913P , нигде в инете не смог найти документацию и продавца у кого это добро есть.
http://www.qsl.net/je2cdc/rosegarden...x/qsktrx-e.htm
MC1496 is replaceable with other DBM ICs' such like SN16913, 76541
09.04.2004, 21:57 #30Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Вот тут, если кому понравится, шустрые ключики от Тошибы
http://dl7pga.gmxhome.de/tosh_sw.pdf 355кб
