Страница 10 из 94 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 1400
  1. #136
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Вам как из далека или сразу?
    Подумайте почему не проводят PHONE тесты в АМ.
    Однако почему то, считают что можно в BPSK63 - эффект близкий.
    Бррр... это что за глупость?
    Добавлено через 2 минуты
    Дисквалифицируют за плохой сигнал, но считают возможным не давать оценки этому сигналу в самом тесте.
    Отнюдь, в престоящем в воскресенье пск63 парти RSQ
    в контрольном номере есть.
    А если вы о прошедшем russian DX то вам сюда http://www.epc-ru.ru/index.php?optio...507&Itemid=113
    посмотрите на скрины, думаю разберётесь
  2. #137
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Очень странный сигнал...
    Для примера ниже сигнал обычного по мощности чеха. То есть примерно так у меня выглядят OK с 20-30 Ватт...
ID:	40681   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #138
    29.11.2004
    Черкассы
    74
    504
    69
    77
    Предлагаю для просмотра мною сделаный скрин. Программа определила IMD -30 Db. Читаемость 100 %. Возник вопрос: "В чем причина содержания около основного сигнала побочных выбросов?"
  4. #139
    23.12.2006
    3,390
    506
    378
    На мой взгляд -использование фильтра на 3 кгц на ТХ,при использовании фильтра на 100 гц-небыло бы такой картины,все расширения прекращаются,при условии если уровень НЧ находится в норме.Или как тут утверждали-АЛС.
  5. #140
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,096
    287
    Причина проста, так как мы имеем два тона то и есть и интермодуляционные искажения. Наибольший вклад в IMD вносят как правило составляющие 3-го порядка (2f1-f2) и (2f2-f1).
  6. #141
    22.03.2006
    1,454
    195
    Игорь не во всех аппаратах (буржуйских) есть возможность переключать фильтры в режиме TX
  7. #142
    30.10.2002
    2,096
    287
    Фильтр не поможет.
    Единственное что узкий фильтр в ТХ может это срезать например вторую и третью гармонику например если сигнал формируют на частоте ниже 1200 Гц, гармоники срезаются фильтром.
    IMD имеет другую природу ;-)
  8. #143
    22.03.2006
    1,454
    195
    Вот именно поэтому господа работайте выше 1.5 кГц от ската ФОС cледите за ALC и всё будет ОК!
  9. #144
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Выше 1,2 бывает вполне достаточно. На некоторых трансиверах 1,5 кГц и выше не лучший выбор.
  10. #145
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Разбавим позитивом
    250 Ватт...
  11. #146
    30.10.2002
    2,096
    287
    Wink
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Разбавим позитивом
    Это конечно смешно, но в чем позитив?
    В непонимании того, что на водопаде или в чем?
    Поясню. Задумайтесь над показанияи S/N, как этот измеритель в приведенной вами программе работает и что при каких уровнях и в каких местах показывает IMD. ;-)
    Для вас небольной тестовый файлик.
    Вложения Вложения
  12. #147
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    У меня IMD измеряется в первые 5 секунд. Некорректно конечно, что на всю ширину полосы, но некогда мне было крутить, я шрифт пробовал
    Позитив - то, что 250 Ватт без перекачки. Он никому не мешает, не заслоняет пол-водопада. IMD это так, баловство одно.
  13. #148
    30.10.2002
    2,096
    287
    Баловство это притуливание картинок, при полном непонимании сути происходящего.
  14. #149
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    s/n 50, imd -26
    Баловство - это неэфирные звуки тоже.
  15. #150
    30.10.2002
    2,096
    287
    s/n 50, imd -26
    Все верно, теперь подумайте как возможно измерить в вашем примере IMD,
    если S/N всего у вас показывает 5 дБ соответственно продукты интермодуляции 3 порядка на 30-5 = 25 дБ ниже шума!
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
