Страница 17 из 94 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 1403
Like Tree1Спасибо
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #241
    QRP Аватар для RA1ALG
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    О каком изменении мощности передатчика идет речь?
    -- dP от Pmin до Pmax при Uвх tx const mode SSB.
    Что это подразумевает- "при аналоговой обработке сигнала от ЦАП звуковой карты до смесителя передатчика"
    о чем речь?
    -- электронные цепи по которым далее проходит сигнал, в том числе и речевой процессор TX где он имеется, и различные вариации подключения используемые радиолюбителями между указанными точками.
    В дальнейшем просьба интуицивно ясные вопросы в личку!
  2. #242
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Вы в таком случае пишите в ЖЖ или на своем сайте.
    Я такие научные формулы не понимаю :-)
    Существует простое правило, как подключать и контролировать сигнал.
    Меню трансивера всегда Power -100 %, AF сигнал с SB подается на вход MOD (DATA, AFSK), индикатор РА трансивера ставим на отображение ALC. Подаем сигнал Idle из программы, регуляторами управления SB (Volum) на компьютере добиваемся показаний ALC - 0. Переходим к буквопечать ALC - 0.
  3. #243
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    Хороший способ, спасибо! Требуется только дополнить:
    -настройку необходимо проводить на каждом диапазоне или на том, в котором УМ имеет максимальное усиление т.к. АЧХ ШУ неравномерна. В моем случае проверено, что при настройке на диапазоне 15 м по нулям, на диапазонах 18 и 14 срабатывает ALC 40 и 60 % соответственно.
    -при настройке с полной мощностью по нулям, и последующем переходе на меньшую мощность в установках трансивера, видимо в связи с неравномерностью работы схемы ALC, ALC начинает срабатывать до 60%.
    Личные наблюдения за своим сигналом на websdr показывают:
    -срабатывание ALC не всегда является показателем ухудшения качества сигнала, тем более когда ALC срабатывает при небольшой мощности (в моем случае до 50%) или ALC достаточно инерционна.
    -работа PSK31 возможна любой разрешенной мощностью без создания помех, однако с учетом требований линейности УМ и отсутствия перегрузки по НЧ. Работа на линейном режиме УМ необходима, в отличие от RTTY, в связи с наличием сопуствующей АМ в фазоманипулированном сигнале PSK31.
    P.S. Не забывайте указывать корреспонденту о том, что Вы принимаете его сигнал с наличием артефактов (Q).
  4. #244
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Логично, что на каждом диапазоне надо настраивать.
    Это мало кого интересует. 599 и всё тут.
  5. #245
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Если знать как и зачем работает ALC, то всё понятно и без указаний на мощность по диапазонам. ALC не указывает на начало искажений в PSK. Это просто ограничитель для защиты вых. транзисторов от перегрузки. Для своей работы ALС использует напряжение в вых каскаде. Так вот, это напряжение зависит от равномерности усиления каскада с ШПТ и от КСВ. Разность показаний по диапазонам, от неравномерности К усиления. А вот если срабатывание от КСВ, то тогда показания ALС не соответствуют действительному состоянию вых. транзисторов по мощности, но ограничения от ALС всё равно сжимают PSK сигнал, а следовательно искажают его. Так что за ALC нужно следить в любом случае.
    ALC при 50%
    Если это так, то у Вас ALС не настроена. Есть методика, как это делать
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 05.01.2011 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  6. #246
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    А КСВ по диапазонам какой и чем Вы мощность измеряете?
  7. #247
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Странный вопрос, не?
    В описанном примере на ft-817/857/897 при снижении мощности, ALC срабатывает.
    И чем ниже мощность, тем выше ALC при той же настройке выходного уровня звука.
    Добавлено через 1 минуту
    ЗЫ КСВ около 1 конечно, на эквиваленте проще говоря проверялось.
  8. #248
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Возможно цепи ограничения мощности ALC и уменьшения мощности трансивера совпадают.
    ИМХО, что в любом случае ALC уменьшает усиление нелинейно, т.е. срезает пики, а следователно .....
  9. #249
    30.10.2002
    2,094
    287
    Коллеги мощность передатчика регулируют только уровнем НЧ с SB.
    Я же выше писал.
    Срабатывание ALC всегда показатель ухудшения качества сигнала.
    (усиление не по линейному отношению Uвых к Uвх из за ограничения системой ALC, и не важно из-за высокого КСВ или Uвх. Результат один усиление не линейно при сработке ALC)
  10. #250
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Кто даст ссылку на websdr в Европе на 14 мгц
  11. #251
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Что-то в Европе не припомню таких.
    Канары 14154-14245 не годится? http://idetic.ulpgc.es:8080/
  12. #252
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Да тут цифра интересует 14071
  13. #253
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    14225-14235 SSTV.
    других вариантов не нахожу, нидерландский приемник в дауне уже два месяца.
  14. #254
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    OFF Top (hi)
    Это что, последствия Новогодних праздников. На дворе 6 января!
Название:	С Пасхой Вас.PNG
  15. #255
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    __________________
    Почему не по линейному отношению?
    ALC работает по принципу снижения усиления в одном из первых каскадов как правило УПЧ (м.б. УРЧ и м.б. 1 каскада УМ), подается напряжение пропорционально огибающей выходного сигнала с УМ (К-транзистора, сеточный ток р/лампы и т.п.) например на затвор полевого 2-х затворного транзистора, усиление по ПЧ(РЧ) первого каскада падает и уровень сигнала уменьшается на время dT-время интегрирования, и если сигнал принудительно не уменьшать, то процесс будет повторяться. Линейность УПЧ УРЧ и УМ не изменится! Вот если dT будет маленькая, получим дополнительную паразитную АМ.
    ALC это детектор с пороговой схемой ручной установки ограничения мощности, и следовательно выходящий за пределы регулировочной характеристики уровень выходного сигнала уже может быть ограничен в усилительном тракте передатчика. Поэтому ALC не показатель ухудшения качества сигнала. АРУ RX=ALC TX. АРУ приемника ведь не ухудшает линейность тракта приема. Поэтому здесь и указывают многие радиолюбители, что работая с уровнем по ALC их сигнал не содержит IM составляющих.
    В схему ALC дополнительно через диод поступает сигнал отраженной волны, и настроен на порог при КСВ=3, для скачкообразного снижения усиления до min(5Вт транз.TX). И если КСВ 1-2,5 то на работу ALC это не влияет.
    Когда производится настройка ALC по максимуму мощности, Вы работаете по грани усиления т.е. на участке начала ограничения УМ, а здесь уже незначительные показания в ALC влекут вход сигнала на участок ограничения, и соответственно значительном ухудшении качества сигнала.(Видно Вы это видите и поэтому пропагандируете |Срабатывание ALC всегда показатель ухудшения качества сигнала.|
    Для UA3WFO:
    КСВ антенны не более 1.6 по всем диапазонам, проверялся также на 50 эквивалент. Изменений при переключении нет.
    Мощность измерялась ранее при проверке градуировки шкалы трансивера с применением тепловой головки.
    В дополнение укажу еще один фактор появления IMD: -Напряжение питания транзисторного УМ (трансивера), при его снижении более чем на 2В.
    Для UT2FF Кто даст ссылку на websdr в Европе на 14 мгц
    SDR-RX-20метров PSK31- Киев 14070-14074
    http://www.cqham.sumy.ua/index.php?page=psk_rx
    Здесь можно не только просматривать сигналы 21070 в формате программы DM780 но и следить за работой радиолюбителя G7PAF- по WEBCAM. Для ускорения работы трансляцию звука и камеры можно отключать. Включена практически постоянно, иногда и на 20 м диапазоне.
    Стоит посмотреть! http://g7paf.no-ip.org:89/main
    Набор разных
    http://www.websdr.org/
    Последний раз редактировалось RA1ALG; 06.01.2011 в 22:51. Причина: дополнение + опечатка!
    с увж.Георгий (Errare humnnum est)
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
