Страница 19 из 94 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 1403
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #271
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Доброе утро!
    При работе цифрой я эквалайзер полностью отключаю,
    компрессию тоже. Для предварительного анализа сигнала
    использую прибор индикатор выходной мощности или
    индикатор тока оконечного каскада, при работе стрелка индикатора должна колебаться, если не колеблеться то у вашего аппарата идет перекачка а значит и полоса будет широкая. При проверки осциллографом выходного сигнала у синусоиды сигнал должен доходить до нуля. А ещё можно со знакомым встретиться и изменяя настройки попросить проконтролировать ваш сигнал и запомнить положение ручек.
    ru9ba Stas
  2. #272
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Залез в установки эквалайзера и решил проверить - будет ли какая-нибудь разница при разных установках движков эквалайзера.
    Его просто нужно выключить..
  3. #273
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    на водопаде свой сигнал виден только тот , что идет на выход ЗК. А реальный сигнал , тот что идет эфир, не виден.
    Конечно! Вы можете вообще трансивер не включать, а картинка будет.
    Обрабатывать сигнал ПСК при приёме можно. Если Вам это приносит пользу. Но не при передаче. Сигнал в трансивер должен подаваться в "первозданном" виде.
  4. #274
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    Согласен. Народная примета : Если стрелка на приборе в трансивере , при работе в "цифре", достаточно интенсивно колеблется - сигнал и полоса в норме! (HI HI!!). Я , по первости , работал в PSK в режиме SSB, в трансивере. Действительро - стрелка дергалась меньше. Сейчас при установке выходной мощности 80 ватт стрелка дергается от 50 до 80. Народная мудрость неисчерпаема!
  5. #275
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    При выключеном трансивере нет никакой картинки. Сигнал появляется во время передачи, если на трансивере включена кнопка "MONI".
  6. #276
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Возможно мы говорим о разных картинках. Я говорю о картинке на мониторе компа(водопаде). Если нет канала выхода с трансивера на зв. карту(речь о ВЧ сигнале), то включён трансивер или нет, не имеет значения. У Вас UR5EQF? Как Вы просматриваете полосу BPSK при передаче, откуда идёт сигнал и где он отображается?
  7. #277
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    Сигнал идет с трансивера (разьем РКТ, контакт DATA OUT) на вход звуковой карты. Интерфейса у меня нет. Свой сигнал выжу на водопаде (см. скрин ниже). Когда выключаю на трансивере MONI (самопрослушку) на водопаде сигнал пропадает.
  8. #278
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    to UA3WFO
    Спасибо за ссылку - ознакомился с этим полезным сайтом.
    К сожелению получить картинки которые там есть с помощью осцилографа не возможно - первые поясняют принцип формирования psk сигнала, вторые сравнивающие сигнал psk с другими сигналами получены АНАЛИЗАТОРОМ СПЕКТРА - заморачиваться на такой прибор....
    он стоит .........
    Я почему поднял вопрос - обнаружил что на выходе звуковой карты присутствует шум работы процессора - проверить просто подключить выход звуковой карты к УНЧ не подавая никакого сигнала - затем включить\ выключить комьпьютер. Вот и подумалось что этим шумом будет промодулирован и цыфровой сигнал. Но мои измерения показали что на рабочей частоте шумовая модуляция настолько мала что её практически трудно заметить.
    Вывод такой - не надо заморачиваться на какието особые измерения
    а проверять передающий тракт старым провереным методом - двутональный генератор, эквивалент, осцилограф.
    Вчера поработал часок на 80м bpsk мощностью 750вт!!! в надежде получить замечание - провёл около 30 QSO - все рапорта 599 и только в одном случае дали 599++ ! Видимо не только я эксперименты провожу с такой мощёй потому что некоторые станции уверено принимались задавленые атенюатором на 35-40db (hi).
    to RX4CD
    А что за аппаратура у вас?
    У меня UR5EQF LOG но при передаче водопад останавливается.
    Что касается эквалайзера то вы просто ослабили сигналы по бокам от своей частоты - так работать только на CQ или под каждую станцию крутить ручку настройки.
  9. #279
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А сколько дБ в таких случаях показывает модем?
    Ни разу не видел сигнал больше, чем 80 дБ s/n. Да и станция была не любительская, погодный информатор из Гамбурга с известной мощностью.
  10. #280
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Картинка, где показан поворот фазы рис.2 и есть картинка с осциллографа(на водопаде мы видим верх. часть рисунка). Просто там очень низкочастотный ВЧ сигнал. Возможно несколько кГц. (нижний рисунок).
  11. #281
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    Залез в установки эквалайзера и решил проверить - будет ли какая-нибудь разница при разных установках движков эквалайзера. Пробовал при разных готовых установках - "рок" , "поп", "лайв" и еще куча всяких. Потом решил выставить на минимум регуляторы частот и поднять немного только ту частоту , на которой работаю в цифре - это около 1800Гц. Впечатление такое , что водопад стал немного чище от шумов эфира.
    Эквалайзер, как я понимаю, изменяет АЧХ выходного сигнала звуковой карты. Для ПСК абсолютно бесполезная штука.
  12. #282
    QRP Аватар для RA1ALG
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    Формирование и обработка сигнала BPSK производится в цифровом виде и является достаточной, при включении дополнительных обработок с помощью цифрового эквалайзера звуковой карты и т.п. сигнал нельзя улучшить, об этом http://digital.sibsutis.ru/WLL/BPSK.htm , обратите внимание на запись над и под рис.11.
  13. #283
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    По водопаду не выходя из компа? Полный дуплекс?
    __________________
    UA3WFO
    Совершенно верно,использую второй трансивер с компом....в качестве наглядного пособия.Самоконтроль своего сигнала в эфире....
  14. #284
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Наверное не кГц а Гц?
    Вся полоса bpsk - 31Гц, а с паразитной АМ до 45Гц - так я понял теорию на которую на этой ветке давали ссылки.
  15. #285
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    У Вас было суждение, что не увидеть на осциллографе синусоиду и поворот фаэы(биения).
    Рис.2, нижний рисунок. Я так полагаю, что огибающая - с частотой 31 Гц(частота следования поворотов фазы), а то что внутри - 1-3 кГц(возможно даже меньше).
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
