Страница 25 из 94 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 1403
Like Tree1Спасибо
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #361
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    Появление горизонтальных линий говорит, что на приёмной стороне не всё гут. Если бы включили АТТ -20db,
    Всё наоборот. Если "брызги" (Spatter) во все стороны, то тут виноват передатчик, "жёсткий" сигнал, перегруженный.
  2. #362
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Цитата Сообщение от RA1ALG Посмотреть сообщение
    рисовали приемником от рядом лежащего сигнала
    Эти горизонтальные линии пропали как-только прекратил передачу "художник". Это видно на снимке. Появление этих линий также видно одновременно с сигналом.
  3. #363
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Всё правильно. А теперь обратите внимание на цвет дорожки. Ярко-красный. И посмотрите в настройках своего водопада - какой уровень сигнала соответствует этому цвету. Я так думаю, что не менее, чем +40db. При работе в SSB вы воспользовались бы аттенюатором во избежание перегрузки приёмного тракта. В PSK это требование ещё жёсче.
    Где-то в описании качества принимаемого сигнала приводились картинки, по которым можно определить где и что не так: на передающей или принимаемой стороне не совсем корректные настройки.
    Вот нашёл:
    http://www.epc-ru.ru/index.php?optio...563&Itemid=209
  4. #364
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Узнал такую информацию что можно в реальном времени через интернет смотреть свой сигнал.
    А что там можно увидать, только узкую полоску..
    Масштаб вроде не меняется или я не нашел...
  5. #365
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Улыбка
    Попробуйте мышкой навестись на водопад и покрутить колесиком.
  6. #366
  7. #367
    19.12.2008
    200
    36
    15
    RV3LE совершенно прав. Горизонтальные полосы, выходящие за полосу ФСС - однозначно перегрузка приемного тракта сигналом "художника". Оденьте наушники и послушайте "целофан" в "прошках", хруст или хрип в остальных. А потом включите АРУ или уменьшите усиление и убедитесь, что это действительно перегрузка.
  8. #368
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Здесь наверное два художника, Морской пейзаж (Горизонтальные синие линии) рисовали приемником от рядом лежащего сигнала.
    Нет это не в приёмнике! Если б возникли биения двух сигналов в приёмнике то от второго мощного сигнала были бы такиеже тянучки,которые взаимодействуя друг с другом дали бы ёщё большую засветку. Приёмник у RX4CD имеет достаточно высокий динамический диапазон.Но возможно это завязка в звуковой карте компа? Проверить очевидно можно когда идут соревнования и легко найти два мощных сигнала рядом.
    Но скорее UR6IM просто забыл отключить компресию.
  9. #369
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    В добавок к моему предъидущему посту.
    Внимательно посмотрел и вот аргумент что соседняя станция не причем!!!
    Там были две станции с разным уровнем Причём они не блокировались мощной соседней станцией
    Извините но сам иногда забываю включить режим D на прохоре и если подключена гарнитура и включен самоконтроль то идёт микрофонная завязка. hi
    Изображения Изображения
  10. #370
    QRP Аватар для RA1ALG
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    Согласен, ее работа еще продолжается,а помехи уже исчезли. Помехи идут с сигналом на котором метка стоит, но однозначность происхождения, можно установить только принимающим, если АРУ включена была - то это от передающего или ДД звуковой карты т.к. сигнал по судя по цвету более сильный, если выключена -то не за пределами ли динамического диапазона приемника или опять звуковой карты. Остальные варианты только с передающей стороны.
  11. #371
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Аттенюатор был на -12db, АРУ - FAST. Звуковуха - Realtek HD 5.1.
  12. #372
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    В теме RUSSIAN PSK WW UA3WFO писал:
    "В пылу палемики выболтали, что работаете в цифровых тестах 100W трансивером, через 400w усилитель, настроенный на 100W. Этот Ваш довод, конечно, не для слабонервных."
    Эта тема по-моему аккурат для данного топика.
    Поэтому хотел бы задать вопрос UA3WFO:
    Допустим у вас импортный трансивер со стандартной выходной мощностью 100Вт.
    С какой мощностью вы сможете работать на этом трансивере в PSK без ущерба для качества сигнала?
  13. #373
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Рискну предположить, что работать ом МОЖЕТ с максимально возможной! А вот с какой НУЖНО работать , без ущерба для качества сигнала, это интересно почитать.
  14. #374
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Допустим, у меня импортный трансивер, способный выдавать 200W RTTY в непрерывном режиме. И с какой же по вашему мнению мощностью я смогу работать "без ущерба для качества сигнала"? Думается, все же, что в разных моделях это значение будет заметно отличаться. Необходимое условие, что входные цепи трансивера не перегружены и со ЗК приходит нормальный сигнал.
  15. #375
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Сигнал в ПСК не искажается при номинальной выходной мощности трансивера. Т.е. для 100 ватного выходного каскада это 100 ватт, для 200ватного 200 ну и т.д. Условия одно - правильная настройка.
    А вопрос с какой мощностью нужно работать не совсем понятен. С какой считаете нужным для установления и проведения связи, с такой и работаете.
    Неужели трудно правильно выполнить настройки для работы в цифре и контролировать качество излучаемого сигнала?
    Если на приём вы выводите полосу в 3-4кгц, то само собой возникают перегрузки приёмного тракта, комбинационные и прочие прелести. Включите фильтр 100-150гц, и 99% проблем, о которых тут писано немало страниц, уйдут в небытие.
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
