Страница 30 из 94 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 1403
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #436
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Цитата Сообщение от UA3NFI Посмотреть сообщение
    неужели ни кто кроме RV3LE, не знает что это за цифры.
    Вроде за качество сигнала в теме идет речь.
    Допустимый IMD при работе bpsk
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13056
    разжевали и в рот положили. Осталось лишь сказать за вас Ням-Ням
  2. #437
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    как обеспечить максимальную чувсвительность водопада
    В настройках самой программы это есть. В цифровом модуле UR5EQF есть настройки водопада. Ну и настройки звуковой карты компьютера, конечно.
  3. #438
    QRP Аватар для RA1ALG
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    Цитата Сообщение от RA0WHE Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA1ALG
    Как оценен сигнал на слух?
    Я никогда этим не занимаюсь, проблемы со слухом. А регулятор громкости приема стоит на нуле, что-бы не мешать домашним (может и у коллеги так-же).
    В данном случае,почему на слух? Сигнал на картинке не очень напоминает BPSK. Если смотреть телеграфные участки, то при медленном водопаде, увидите много похожих линий телеграфных сигналов, в том числе и с широкой полосой. Поэтому обнаруживая подобный сигнал, всегда стараюсь на слух оценить вид модуляции.
    Желающим просмотреть свой сигнал оставляю включенным трансивер, по ссылке http://91.122.52.152:89/main
    -время работы: суббота 19-го с 15 MSK до 09.00 воскресенья на диапазоне 40 метров BPSK31. Для желающих просмотреть другой диапазон, пишите смс на 89516575572 переключу!
    Цитата Сообщение от UA9KAD Посмотреть сообщение
    Без комментариев
    Так там рапорт ему стоит 599, вот UA9YAD и спокоен!
  4. #439
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    679
    292
    371
    Это я сам!
    Спасибо!
  5. #440
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Сегодня я получил такую информацию
    IMD: -17 dB
    S/N: 24 dB
    Понимаю, что речь идет о качестве сигнала. Это плохо или хорошо?
    Интермодуляционные искажения (IMD) — При подаче на вход АЦП двух синусоидальных сигналов в спектре выходного сигнала появляются дополнительные интермодуляционные компоненты, представляющие собой комбинации спектральных составляющих, вызванных каждым из входных сигналов. Величина IMD вычисляется как отношение среднеквадратической суммы всех интермодуляционных членов к среднеквадратической сумме амплитуд входных сигналов.(с)
    Для BPSK -20dB можно считать нижним пределом хорошего сигнала. -12 и ниже сигнал неудовлетворительный. Выставляется ALC. Показания ALC должны стремиться к 0. Все процессоры-компрессоры должны быть выключены.
    S/N- это оценка силы вашего сигнала к общему шуму на диапазоне.(превышение).
    С этим Вам ничего не сделать, только увеличить мощность.
    Добавлено через 8 минут
    а вот как с чувствительностью
    Если приёмника , то точто так же как и приёме любого сигнала. Если в зв. карте, то при сильных сигналах не должно быть ярко красного цвета. У MixW есть ещё в "окне спектра" показатель ДИНАМИКА. Эксперимент всё покажет.
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 19.03.2011 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  6. #441
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата:Сообщение от UA3NFI
    Подскажите пожалуйста.
    IMD: -17 dB
    S/N: 24 dB
    Я не особо доверяю таким сообщениям..
  7. #442
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    как обеспечить максимальную чувсвительность водопада чтобы не потерять на нём слабые станции
    Спасибо за ответы RV3LO и UA3WFO, но конкретного ответа нет - попробую перефразировать вопрос.
    Есть два варианта настройки приема
    1. использовать максимальную чувствительность приёмника и убирать чувствиельность звуковой карты.
    2. чувствительность звуковой карты по больше, а чувствительность приёмника ограничивать атенюатором и усилением по ПЧ.
    Я пробовал экспериментировать, но в обоих случаях видел одни и те же станции.
    Возможно просто не попадал в такие ситуации где можно отдать предпочтение какому либо варианту настройки - в SSB там ясно, принимаем ушами и атенюатор здорово выручает, а тут принимает компьютер.
    Какие будут мнения?
  8. #443
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    /...а мнения просты- все эксперименты с настройкой приемника и т.д . далее ничего СУЩЕСТВЕННОГО не дадут (и кстати применение крутых ,ну очень дорогих звуковух также все фтопку). Дальнейшее улучшение только за счет алгоритма математики обработки сигнала (если так можно по простому, т.е. по нашему , по -бразильски выразиться)...а это уже другие проги..
  9. #444
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    Какие будут мнения?
    Рассматривайте чувствительность всей системы в целом (водопад как индикатор
    с/п=10 dB), и тогда по определению основной вклад в чувствительность определяется шумами первых каскадов усиления. Цветовая гамма же водопада пропорцианальная уровню сигнала настраивается програмно(выберите цвет под уровень 10 dB). Способность же разделять малый сигнал от помехи программой определяется алгоритмом обработки сигнала.
    PS:Рассматривая чувствительность стоит только напомнить, что на НЧ диапазонах уровень внешних шумов зн.больше чувствительности приемника.
  10. #445
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Спасибо за ответ! Вывод как я и предполагал - лучший вариант, как и в CW и SSB, это СТУПЕНЧАТЫЙ АТЕНЮАТОР НА ВХОДЕ ПРИЁМНИКА.
  11. #446
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Все упираеться в собственные шумы приемного тракта трансивера и собственные шумы ЗК. Если сначала в регулировках ЗК выставить уровень на грани появления собственных шумов, а потом в приемнике выставить уровень усиления по ПЧ и УВЧ (при отключеной антенне) так же на грании появления на водопаде собственных шумов приемника, то это будет , я так считаю, максимальная чувствительность всего комплекта, трансивер + программа. А потом , по эфирной обстановке выбрать подавление АТТ по входу RX + выставить цвет на водопаде.
  12. #447
    12.08.2010
    159
    22
    3
    А каким доверяете?
  13. #448
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    У меня шумы ЗК не обнаруживаются, то есть когда стоит максимальное усиление в программе и отключен шнур от входа звуковой карты.
  14. #449
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Если уж Вам так хочется вывести всё на МАХ усиление, то закоротите вход антенны и дайте МАХ усиление приёмнику. Затем увеличивайте усиление Зв. карты до появления "снега".
    Я же считаю, что больше чем может взять приёмник Вы зв. картой не вытянете. Если сигнал слабее шумов эфира никакая зв. карта не поможет. Про "ДИНАМИКА" в MixW я уже писал.
  15. #450
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RA3DND Посмотреть сообщение
    А каким доверяете?
    Я имел ввиду, что данное сообщение может быть простым Макросом..
    А IMD измеряется (как здесь говорят) чистым двухтональным сигналом..
    Даже в идеальных условиях при передаче текста, IMD может менятся.
    Понаблюдайте за IMD во время приема...
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
