02.03.2011, 19:54 #376
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
=RV3LE;Поэтому хотел бы задать вопрос UA3WFO:
Теперь по Вашему вопросу конкретно. Как Вы думаете, когда указывается 100W разрешённая мощность, что имеется в виду? Мощность указанная для трансивера, или мощность в кабеле антенны? А как предполагается поступать добропорядочным радиолюбителям? Сооружать усилитель на 100W? Уменьшать мощность усилителя до 100W? Если уменьшить мощность 400W усилителя до 100W, то он будет работать в нелинейном участке начала характеристики. Увеличивать ток покоя? Опять мазохизм.
Кстати у моего трансивера шкала до 150W. Я проверял его на 140W. Работает вполне нормально. После я опять его вернул в 100W режим. Рассуждения о том, что нельзя работать в цифре со 100W на 100W трансивере не более чем рассуждения. В каждом конкретном случае это проверяется по водопаду. Если нет искажений и дополнительных дорожек, если твои ближние соседи честно дают рапорт о сигнале, то выставляйте 100W и не заморачивайтесь.Последний раз редактировалось UA3WFO; 02.03.2011 в 20:08.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
02.03.2011, 19:59 #377
- 22.03.2006
- 1,454
- 195
Всё очень просто! Я поступаю так... если работаю на CQ, то максимум 70 ватт. Т.к. жаль насиловать аппарат. На поиск иногда дую 100, но слежу всегда за уровнем ALC. Переодически прошу радиолюбителей живущих по соседству проконтролировать сигнал. Ну и само собой стараюсь не работать ниже 1.5кГц от нижнего ската ПЧ (USB)
Николай, UI9O
02.03.2011, 20:03 #378
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
02.03.2011, 20:12 #379
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
02.03.2011, 20:29 #380
02.03.2011, 20:34 #381
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
02.03.2011, 23:44 #382
- 13.10.2010
- Кувандык
- 1,416
- 556
- 510
+1
В разрешении для первой категории разрешено до 1000Вт.
Ещё +1
Пробовал работать с такой полосой - великолепно!!! но только на CQ hi!
Правда не понял почему при уменьшении полосы до 50Гц сигнал принимается с ошибками а при 100Гц - нормально.
Режим С ??? По теории пригоден только для CW.
HI HI а у меня есть даже режим D - шутка.
Но в про3 он действительно называется D - "работа цыфровыми данными". В этом режиме отключается микрофонный усилитель и компресор - нажатие кнопки и вы опять с прежними настройками усиления микрофона и компресора в SSB.
03.03.2011, 03:55 #383
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Вы предлагаете проблемы передающей станции решать в месте приёма. Это возможно, если помеха не попадает в полосу пропускания приёмника. Вопрос же был о искажениях при передаче, широкой полосе излучения, дополнительных дорожках (частокол). Какой бы фильтр не был, он не отсеет помеху в полосе пропускания.
У Вас возникают "перегрузки приёмного тракта" при 3 кГц? Уберите уровень НЧ на входе зв. карты (регулировка входа). Её вообще можно вывести в "0" и любой сигнал просто не попадёёт на зв. карту.
Приёмного тракта по ВЧ? Что за перегрузки? АРУ запирает приём, по самому сильному сигналу, в полосе 3 кГца и слабого не видно? Тогда можно принимать (вырезать) только полосу 100-150 Гц. Что все и делают, если есть возможность у приёмника.
Той мощности, которую показывает стрелочный прибор моего трансивера, а следовательно эффективной, а не пиковой.Alex!
03.03.2011, 07:22 #384
03.03.2011, 08:02 #385
- 06.12.2004
- Саратов
- 1,109
- Записей в дневнике
- 8
- 302
- 469
Я предлагаю грамотно эксплуатировать современный приёмо-передающий аппарат и использовать все заложенные в его конструкцию возможности.
Вот я и пишу: включите фильтр 150-200гц на передачу или перейдите в FSK, и наблюдать искажения при передаче, широкую полосу излучения, дополнительные дорожки, "отсеивать" помеху в полосе пропускания (видимо приёмника) вашим корреспондентам не придётся.Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
03.03.2011, 09:30 #386
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Среднеквадратичное значение (устар. действующее, эффективное) — корень квадратный из среднего значения квадрата сигнала.
Среднеквадратичные значения являются самыми распространёнными, т. к. они наиболее удобны для практических расчётов, когда говорят просто о напряжении или силе тока, то по умолчанию имеются в виду именно их среднеквадратичные значения. В среднеквадратичных значениях проградуированы показывающие устройства всех вольтметров и амперметров переменного тока, однако, большинство приборов дают правильные показания для этих значений только при форме тока близкой к синусоидальной, некритичны к форме сигнала только приборы с термопреобразователем, специальным квадратичным детектором или квадратичным АЦП. ( Это цитата.)
В пробеле была написана формула, но она не скопировалась и я не стал заморачиваться.. Я думаю Вы и сами всё поняли о чём я писал ранее. Ваш вопрос был с подвохом.
Это о чём?Последний раз редактировалось UA3WFO; 03.03.2011 в 09:49.
Alex!
03.03.2011, 09:34 #387
- 06.12.2004
- Саратов
- 1,109
- 8
- 302
- 469
03.03.2011, 09:44 #388
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
03.03.2011, 09:47 #389
Мы говорим не просто о напряжении и силе тока, а о мощности передатчика !
Например Приложение № 1 к решению ГКРЧ от 15 июля 2010 г.№ 10-07-01я вижу только следующее
Величины предельно допустимой пиковой мощности огибающей передатчика (усилителя мощности) в зависимости от полос радиочастот (для полосы частот 1810-2000 кГц указана средняя мощность) разрешенных для использования различными категориями радиолюбителей
НЕТ! Хочу узнать о чем вы ведёте речь!Последний раз редактировалось RN9AAA; 03.03.2011 в 09:50.
Виктор. 73, DX!
03.03.2011, 09:48 #390
- 06.12.2004
- Саратов
- 1,109
- 8
- 302
- 469
