14.06.2011, 03:19 #526Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,379
- 5383
- 2094
bd6jjx
а китаец исправился)
bd6jjx.bmpАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
14.06.2011, 07:14 #527High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
А такая картина от чего получается?
Стас
14.06.2011, 07:31 #528
14.06.2011, 13:37 #529Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
14.06.2011, 16:07 #530
15.06.2011, 05:01 #531Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Вопрос имею: Как быть если я работаю через фильтор 100гц? Там звуковая частота ТОЛЬКО 1000 гц!Другую звуковую частоту не возможно просто установить,фильтор всё обрезает и нет гармоник 2000 гц итд,хотя они должны быть там по логике,а я их на водопаде не вижу,следовательно на широкой полосе 3 кгц следует установить звуковую частоту 2000 гц,по этой причине у меня в Михсе установлены маркера на 1000 гц и 2000 гц.По этому и отслеживаю слабые сигналы именно на фильтре 100 гц,а на 3 кгц я их просто не вижу,одно присутствие,информация читается частично.
15.06.2011, 05:14 #532Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
15.06.2011, 07:25 #533Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
15.06.2011, 07:34 #534Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
15.06.2011, 09:37 #535Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
15.06.2011, 13:05 #536Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
15.06.2011, 15:38 #537Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Да,сплитом могу, VFO-A и VFО-B есть,если включён фильтор 100 гц,роли не играет А или В,излучение только в полосе фильтра,если 3 кгц- на любой звуковой частоте.
Но там грязи много.....помех....итд.
По ПЧ - 100,1000,1700,2210,3000 гц.
Можно попробовать отвечать на CQ. Настроить сплит так, чтобы приём о передача PSK совпадали , а VFO-A и VFO-B отличались на 1000 Гц . VFO-A CW , a VFO-B SSB
Такой вариант возможен,но я не пробывал.Последний раз редактировалось R9OY; 15.06.2011 в 15:48.
15.06.2011, 15:58 #538Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
А зачем на передачу работать с такой узкой полосой, 100Гц? Ведь должен узлучаться сигнал с полосой 31Гц (BPSK31). А если BPSK125, то он в полосу не поместится. На прием - это понятно. Или это особенность TS-2000? В моем FT-2000 в цифровом режиме включается мода "PKT". А какая там полоса на передачу- мне не важно. Главное не перекачать сигнал (ALC - 0). В меню выбираешь с каким тоном будешь принимать (выставил 1800Гц). Две полосы по приему, узкая также выбираеться в меню.Также выбрал 100Гц, но пользуюсь только когда рядом мощная станция включаеться, а постоянно стоит как в SSB - 2,8. Если надо немного поуже - кручу "WIDTH" на передней панели.
С этим TS-2000 одни заморочки в цифре.
16.06.2011, 21:10 #539Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Так чисто для размышления,....................UA0A при 100 ДБ РХ далее UA0IT при 20 дб,40дб,60дб,80дб,100дб.....в чём разница?
То что видел,то и выложил.......Если что не так,без обид уйду молча,я ни кому ни что не должен.Последний раз редактировалось R9OY; 05.11.2011 в 14:10.
17.06.2011, 03:35 #540Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,120
- 485
- 218
Здравствуйте Сергей RX4CD и Игорь UA0ZAY .
В поддержку Игоря UA0ZAY и в защиту TS-2000, так как у нас с Игорем трансивера одинаковые скажу следующее :
Сергей RX4CD почему Вы решили что
Аппарат работает в цифровых видах отлично, Вашему FT-2000 не уступит точно
По приёму можно выставить ручками
LO/WIDTH-----HI/SHIFT (это DSP ) любые комбинации полосы приёмника
Для информации для тех кто не знаком с построением тракта ПЧ трансивера TS-2000 уточню:
По первой ПЧ - стоят два по два кварцевых фильтра, на частоту 69.085MHz и 75,925MHz
(это к тому что-бы "пораженок" на любительских диапазонах не было, первая промчастота меняется).
По второй ПЧ - тоже два кварцевых фильтра, последовательно по тракту (широкий и узкий).
По третьей ПЧ - тоже узкий пьезокристалический фильтр.
По четвертой ПЧ - DSP процессор с набором цифровых фильтров, и цифровым "детектором", и по НЧ еще один DSP процессор, тоже с набором цифровых фильтров.
Для TS2000 через программное обеспечение, можно во второй DSP чип залить собственноручно созданный фильтр с мыслимой и немыслимой АЧХ.
Не в обиду владельцам FT-2000 у TS-2000 заморочек в цифровых видах связи нет. Работаю уже не мало времени именно цифровыми видами и на TS-2000. Так же как и в FT-2000 есть режим PСT (меню 50а) в котором в зависимости от условий работы можно выставить соответствующие полосы для работы вплоть до самых "узких" 100гц. В других режимах так же всё это работает и полосы выставляются в широких приделах. Многое будет зависеть от того как и что подаётся на трансивер как настроено программное обеспечение и уровни нч-сигналов это очень важно а полосы пропускания практически на всех современных трансиверах регулируются в широких пределах.
Я работаю в "узкой" полосе когда рядом товарищи на "бульдозерах" и сигнал у них не в полосе. Ну даже в этом варианте вполне хватает DSP а сужение полосы по максимуму применяю это когда рядом вплотную стоят несколько станций.
1Спасибо
