Страница 39 из 94 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 1403
Like Tree1Спасибо
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #571
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    1).шумит звуковая карта. 2).шумит входной усилитель ТХ. 3). включен компрессор НЧ.
    4).чрезмерный уровень со зв.карты.Или все четыре сразу.
    И фильтр чтот больно широкий,толи на приемной то ли на передающей стороне.
  2. #572
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RU4AX Посмотреть сообщение
    что может быть причиной такого сигнала?
    Перегрузка по НЧ входу и наводки на НЧ кабель.
  3. #573
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,316
    5365
    2086
    Подскажите, что может быть причиной такого сигнала?
    Вложение 53885
    скорей всего это в icom`е забыли включить USB-D, микрофон остался включен, полоса составляет 2,9 KHz что есть максимальное значение DSP к примеру в прохорах.
    возможно это связано с работой блока питания, было подобное у моего товарища когда БП использовался 12-15А а РО выкручено на 100%.
  4. #574
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Да вот понятно, что что-то шумит, а где конкретно....?
    Применяется PRO-3, блок питания DM-330, интерфейс Unicom Dual, режим D включен, уровни зв.карты убраны до минимума, фильтр, в данной картинке, 2,5 кГц.
    Надо, думаю, вешать эквивалент антенны и смотреть осциллографом.
  5. #575
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Как Вы получили скрин, что выкладывали? Попробуйте вообще отключить НЧ кабель. Возможно Вы перепутали выводы в Зв. карту.
    В уникоме есть регулировка уровней в самой коробочке.
  6. #576
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Скрин сделал радиолюбитель, живущий от меня примерно километр и по эл. почте мне.
  7. #577
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Ну 1 км. это мало. Возможно это в месте приёма искажения. Вы можете вкл. на 20 м ?
  8. #578
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    921
    202
    201
    А может процессор включен? (пункт 3 от UR5CBZ)
  9. #579
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Однозначно-нет, т.к. все необходимые установки, которые указаны в хелпе на трансивер при работе цифрой, выполнены.
    Надо попробовать с ноутбуком поработать и посмотреть результат.
  10. #580
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,316
    5365
    2086
    возможно это искажения NB приёмника, NB айкомовский сильно искажает мощные сигналы.
    Добавлено через 1 минуту
    попробуйте подключить на выход звуковой карты головные телефоны, то что творится на водопаде явно слышно будет если косяк програмный.
    Добавлено через 2 минуты
    таким образом вы исключите ВЧ наводку на НЧ кабели, эквивалент не излучает.
    если эфект пропадёт- установите феритовые защёлки
    USB-D отключает микрофон. процессор же работает в микрофонном усилителе
    Последний раз редактировалось R7CA; 26.07.2011 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  11. #581
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    За три тысячи км сигнал такой же.
  12. #582
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,316
    5365
    2086
    Валерий, попробуйте всё же послушать сигнал со звуковой карты головными телефонами
  13. #583
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Сегодня вечером обязательно послушаю. Да, еще вот что, скрин сделан на диапазоне 20м, где у меня антенна не диапазонная (пока), КСВ никакой (как говорят 150 на 150), может в этом и есть причина наводок? На 40 и 80 м (где диапазонные антенны) пока не могу сказать, есть ли такая "бяка".
  14. #584
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Ну 1 км. это мало.
    Это не мало. RA9LE живет от меня на расстоянии ~300м., принимает с уровнем +50дб, а ИМД лежит в пределах -30 -36..
    Отключите кабель от входа трансивера - посмотрите, подключите кабель к трансиверу, но отключите от SB, и посмотрите что за спектр излучается, подключите, и без подачи сигнала посмотрите, подайте сигнал... и так далее.
    Не всегда помогает регулировка уровня с SB, - шум пролезает, поэтому советую применить резистивный делитель 100:1, а уровень сигнала с карты увеличить. В общем вариантом много, нужно экспериментировать.
  15. #585
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Название: BPSK-31.bmp Просмотров: 72 Размер: 411.0 Кб
    Сигнал видимо качественный,но Вы работаете на фильтр 3кгц,установите узкую полосу и отрегулируйте обратную связь по кольцу приёма,перегрузка звуковой карты компа идёт,судя по скрину.И на 3 кгц можете с успехом работать,если отрегулируете в пропорциях соотношение входа и выхода по кольцу обратной связи.Перемодуляции не должно быть.
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
