Страница 45 из 94 ПерваяПервая ... 3538394041424344454647484950515255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 1403
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #661
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RA4ABU Посмотреть сообщение
    слева сигналы при разных уровнях"на прием"!!!!
    справа ????!
    При регулировке уровней не стало выбросов. Это +.
    Скорость водопода Вы так и не увеличили. Это -.
    (зайдите:настройки для зв. устройства-скорость водопада=Х 4)
    "Шум" по бокам сигнала остался. Это значит сигнал "мажет" какая-то наводка.
    Поставьте хорошо экранированный кабель по НЧ и пропустите его через ферритовые колечки около трансивера (для ТХ) и около ЗК (RX), с двух концов. Поднимите уровень НЧ на ЗК, а усиление ЗК уберите.
    Добавлено через 1 час 40 минут
    Цитата Сообщение от UI9OI Посмотреть сообщение
    Как правило выход НЧ сигнала с TRX берётся с детектора. "Слабое звено" здесь непричём.
    Как-то странно Вы рассуждаете. Детектор это что? Высококачественное звуковое устройство? Какой уровень НЧ после детектора? А на линейном выходе сколько? Но даже если с детектора? Какое там качество? И вообще, чем опр. качество ЗК. Полосой пропускания, равномерностью усиления и собственными шумами. Какой уровень собственных шумов у встроенной ЗК? Да разве это сопоставимо с полезным сигналом? Теперь полоса. Что за полоса у BPSK? А если у всего канала приёма в SSB? 3000 Гц или даже меньше. В общем о Ваших утверждениях я уже писал.
    Про ТХ вообще не обсуждается.
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 16.08.2011 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  2. #662
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Виктор ты прав это для диги не нужно. Прочти ты пару страниц, я думаю поймёшь смысл.
    Немного отвлекусь и попрошу высказать мнение всех, вот здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16536&page=4 в 33 посту автор умудрился в качестве гальванической развязки по звуку использовать оптопару.
    Это что, я отстал от сегодняшней действительности? Я считал, что оптроны очень инерционны и в этом качестве не применяются
    __________________
    Николай (UI9OI)
    Фильтр 2.4 emu 0202 Не успел сделать снимок при узком фильтре.
    Прочёл этот форум- там тоже голову ломают,что и как,я решил эту проблему.
    Она у меня (Соунд Бластер) работает,но не всё в ней меня устраивает, качество приёма,все сигналы равны,слабый сигнал не принимает,решётка на водопаде присутствует,нет возможности отрегулировать сигнал,то есть отрегулировать сигнал слева или справа по отношению к несущей.В АС 97 было два регулятора на передачу,я мог ими навести свой передающий сигнал узкими полосками или широкими,т.е. симметрию выходного сигнала,а тут нет такой возможности.Поработаю немного,а там видно будет.
    Насчёт оптронов- первый мой модем был собран именно на них в качестве гальванической развязки и работал хорошо.
    Насчёт скриншота моего сигнала= м-да,однако полоса вокруг моего сигнала не очень то мне нравится.... может это за счёт широкой полосы ЗК?
  3. #663
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Воспользовался Вашей ссылкой на анализатор,в цифре навёл на PY2MR
    получил картинку,а как её читать?Звуковая у меня на 1850 гц.
  4. #664
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    самое слабое звено это УНЧ трансивера.
    Ваше высказывание? #615
    Добавлено через 2 минуты
    А тепрерь вот это! Зачем тролить?
    Добавлено через 1 минуту
    To UA0ZAY....Игорь зайди в скайп
    Последний раз редактировалось UI9O; 17.08.2011 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
    [I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
  5. #665
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Опробовал программой свой ноутбук с внутренней звуковой картой.
    1. Видны всплески 470, 1413, 2355 Гц.
    2. Шум и неравномерность.
    3. При подключенных кабелях каналы отличаются в несколько Дб.
    4. Нижний скрин сигнал самоконтроля ( программа MixW3.0.1b, FT-950 50 wtts).
    Изображения Изображения
  6. #666
    22.03.2006
    1,454
    195
    Cпасибо Анатолий! Может кто пользуется звуком типа cвистка USB? Очень хочется посмотреть графики этого шедевра от дядюшки Ляо
  7. #667
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Эти всплески -60 dB(0,001) относително наихудшего показателя -70 dB . Вы их услышите при прослушивании ЗК? Как это вообще может быть учтено, если шум эфира и собственные шумы трансивера на порядок и более выше.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    а как её читать?
    Полезный сигнал в 4 разa выше уровня шума, но не ЗК, там -60-70 dB , а шума эфира.
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 17.08.2011 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
    Alex!
  8. #668
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вот сейчас наблюдаю как работает UA0FLZ.
    Cкриншот его сигнала.Сколько гармоник-5 шт вижу...почему? За пределами моего фильтра,на синеве водопада,результат= не правильно выбрана звуковая частота,о чём я ранее говорил......работает ....ну и бог с ним,он мне не мешает.
  9. #669
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    485
    218
    Игорь UA0ZAY привет ! Я работаю сейчас на 14.071.70 на CQ если есть время и возможность сделай пожалуйста скрин моего сигнала.
    Всё спасибо увидел себя на скрине сверху . С первого раза не видно пока не развернул.
  10. #670
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Привет Леонид!У тебя всё правильно с сигналом,гармоник нет.
  11. #671
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А вот ещё один сигнал на рисовался,о качестве и говорить не приходится...
    ниже был выложен звуковой файл о его сигнале,почему у него иногда хромает сигнал мне не понятно.
    Сигнал UA0KEF в эфире.
  12. #672
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    Где вы такие девайсы берете или измеряете(настраиваете) не правильно?
    Нетбук msi u250 уж точно не "аудиофильная" карта
  13. #673
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я вот тут навёл на сигнал и снял картинку,это нормальное явление?Частота фильтра 1000 герц.Сигнал именно там и видно или я ,что то не то делаю?У меня такие картинки получаются,но не такие как указаны ниже.
  14. #674
    30.10.2002
    2,094
    287
    RMAA программа для тестирования аппаратуры звуковоспроизведения (усилители, акустика, микрофоны и звуковые карты)
    Вы же пытаетесь вероятно посмотреть сигнал с эфира. Для этого программа не предназначена.
  15. #675
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Сообщение от RU6YX Посмотреть сообщение
    И кто это Realtek AC 97 audio у нас использует? И на прием и на передачу? С такими звуковыми картами вообще что-то говорить о качестве сигнала трудно, и судить о чьем-то некорректно.
    Сегодня про швырнулся по всем крупным магазинам города где продают комплектующие на компьютера и узнал всё об звуковых картах.
    Соунд Бластер продают от 450 до 850 р,обычный ширпотреб,профессиональные есть в продаже,но стоимость доходит до 15 тыс руб.
    Отсюда и вопрос; А нужно ли она для приёма в цифре? Если ширпотреб справляется с поставленной задачей.
    Добавлено через 9 минут
    Тогда толк какой от этой программы в цифре?
    Снять характеристики звукового канала и только? Они такие же как у всех выпускаемых аппаратах,в пределах нижнего уровня -120 ....-130 дб согласно анализатору.Мерить шум эфира? Так он у меня ниже принимаемого сигнала....
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
