19.08.2011, 05:43 #691
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Сравнил свой тест с Вашими картинками-так у меня идеальная картинка на выходе ЗК,в горизонтали -130 дб ......лучше и быть не может.
19.08.2011, 06:38 #692
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
19.08.2011, 07:18 #693
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Да Вы просто не в теме. Ветка как называется? Качество сигнала при работе в цифре. При чём тут качество звука? Вы что, симфонический концерт передаёте? ЗК побочных частот не даёт? Вход в трансивере не перегружен по НЧ и оконечный каскад работает линейно? (ALC) Если это всё в порядке, то никаких претензий к Вашему сигналу не будет.
При приёме. Не перегружайте вход ЗК. (это цвета водопада, красный цвет-звонок(MixW). Защитите вх. цепи от наводок. Полоса и равномерность усиления? Так с перебором же в ЗК этого добра. А Ваша навороченная ЗК , так это как часами гвозди забивать.Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
19.08.2011, 07:35 #694
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
20.08.2011, 00:28 #695
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Интересный спор у вас получается.
С одной стороны теоретически прав UI9OI - чем чище спектр звуковой карты тем лучше, с другой стороны UA3WFO - а так ли уж зависит качество излучаемого сигнала от "крутизны" звуковой карты? Вот бы увидеть скрины водопада одного и тогоже трансивера с формированием разными звуковыми какртами.
20.08.2011, 03:18 #696
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Я считал и считаю,что можно излучать в цифре большую мощность при определённых условиях даже густо населённых районах;
Надо привести свой сигнал в порядок,согласно регламенту.
-Использовать узко полосные фильтра как на приёмном устройстве так и на передающим трансивере.
-Иметь направленный антенны.
-Иметь самоконтроль собственного сигнала на водопаде.
-Использовать заводские усилители со входом по ALC.
-Убрать все наводки с корпуса трансивера и компьютера.
-Иметь заводской модем (а не самоделки).
-Иметь на компьютере звуковую карту с выходом по шумам не менее - 70 дб.( которая вносит шум при приёме слабых сигналов).
-Иметь трансивер с хорошими характеристиками по подавлению побочных излучений.
Это минимальные требования к залогу успешной работы в цифре.
Добавлено через 8 минут
Могу предоставить,но разница небольшая,тут всё в другое упирается,гармоники от звуковой карты.Лавировать тут надо,выбирать такую частоту звука от которого не идут побочные эффекты.
Добавлено через 1 час 16 минут
UR4CU выложил свой тест ЗК,пост #665,сколько гармоник идут? У меня этого нет,тестировал со всеми включенными проводами и интернетом.Последний раз редактировалось R9OY; 20.08.2011 в 03:18. Причина: Добавлено сообщение
20.08.2011, 05:52 #697
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Не от ЗК гармоники(там же цифра, а не аналоговый сигнал), а от балансного модулятора. В нём запрограммирована нелинейность(смеситель же, он на гармониках и работает). Всё в трансивере. Полоса SSB после БМ и фильтров 2700-3000 Гц, полоса, а не частота). Применяйте звуковую частоту более 1500 Гц и 2 гармоника(3000 Гц+F) от смесителя (для DI это 500+1,5=501,5, потом 2 гармоника-> 500+3,0=503 кГц(за пределами ЭМФ) не попадёт в полосу пропускания фильтра, а следовательно в эфир.
Последний раз редактировалось UA3WFO; 20.08.2011 в 06:05.
Alex!
20.08.2011, 08:20 #698
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
Почитав одну из веток на cqham по поводу ЗК типа USB брелка взял Black warrior AM-601, external, USB
Поигрался с ней один вечер и на следующий день сдал её назад.
Применять такое в диги однозначно нельзя. Хотя мп3 звучит вполне прилично. А вот на водопаде виден "забор" через каждые 250 Гц. Может был брак, т.к. на форуме народ отзывался об этом брелке хорошо.
Добавлено через 2 минуты
А вот с этого места по подробнее пожалуйста.
Добавлено через 6 минут
От крутизны может мало зависит, а вот от качесва ЗК очень сильноПоследний раз редактировалось UI9O; 20.08.2011 в 08:20. Причина: Добавлено сообщение
Николай, UI9O
20.08.2011, 09:19 #699
Не соответствует действительности.
Далеко не факт, правильней сказать с возможностью контроля ALC
все аналогично ALC в BPSK не должна начинать ограничивать.
Более важный параметр IMD усилителя и самого TX
Если точнее то иметь второй приемник, иначе самоконтроль не имеет особого смысла.
Скорей тип антенны не важен. Важна нормальная работа АФУ.Виктор. 73, DX!
20.08.2011, 11:25 #700
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
Виктор ну что ты придераешься к Игорю? Ну несколько кривая лексика, но смысл понятен. В отличии от перла Александра (см.выше#698) Вроде работаю в диги с конца прошлого века, но такого ещё не встречал.
Николай, UI9O
20.08.2011, 11:30 #701
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
20.08.2011, 12:11 #702
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
Виктор вы наверное долгое время работали или работаете чиновником?
Это только у них такая манера ответа на вопрос.
Давай отделим мух от котлет.
ЗК, как и впрочем весь TRX работает с аналоговым сигналом в котором заложена инфо в диги виде. Но это АНАЛОГОВЫЙ сигнал Так что в ЗК будут и представьте себе они действительно есть-гармоники.
Кстати об этом Игорь не устаёт говорить сдесь, что бы работали на частоте не ниже 1.5 кГц (ауди) Неужели вам не понятно почему так?Николай, UI9O
20.08.2011, 12:33 #703
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Вот уж венигрет из мух и котлет. ЗК имеет АЦП-ЦАП(это цифра), ну и конечно аналоговую часть(это входные и выходные цепи. Трансивер. Тансивер может быть аналоговым, а может цифровым. Как в аналоговом так и в цифр.тр-вере входы и выходы аналоговые, но что внутри? Если в аналоговых устройствах полосы пропускания по принципу фильтров аналоговых сигналов(LC ,RC), то сигналы цифровые обрабатываются как серии импульсов. В аналоговых устройствах первичный сигнал обрабатывается до нужного, а в цифровых он теряется(преобразуется в импульсы) и воздаётся вновь(из серии импульсов.)
Что касается гармоник в передаваемом сигнале, то там не сложение 2 и более гармоник со ЗК, а сложение 1-й НЧ частоты в смесителе(нелинейный элемент) с другой (ВЧ) и получение сетки частот ВЧ с шагом 1-й частоты.Alex!
20.08.2011, 13:09 #704
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
Сашь извени, но зачем весь этот бред? Я прекрасно представляю, что есть АЦП-ЦАП.
ты так и не ответил ..."работали на частоте не ниже 1.5 кГц (ауди) Неужели вам не понятно почему так?"
На выходе у ЗК что? Цифра или аналог. сигнал? Я считаю, что аналоговый сигнал, который имеет гармоники. У тебя же диги, естественно без гармоник - почему?
может ты путаешь режим FSK? Но там ЗК не применяется
марку полностью "цифрового трансивера" назовите. Разумеется что бы не было аналоговых фишекПоследний раз редактировалось UI9O; 20.08.2011 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
Николай, UI9O
20.08.2011, 13:59 #705
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Я тоже считаю, что на выходе ЗК аналоговый сигнал, но он получен из серии импульсов заданной частоты. Это первое. Второе. ЗК так сконструирована, что 2, 3 и далее гармоники получаемого сигнала на порядок и более ниже,(в тех. данных на ЗК указан % гармоник) чем если бы нужный сигнал получался от звуковых RC генераторов или делителей-синтезаторов. У Вас есть возможность просмотреть сигнал 1000 Гц со ЗК и посмотреть уроверь 2 гармоники 2000 Гц? Да там его и не обнаружишь. Нужно конечно так подобрать уровень сигнала, что бы он не перегружал канал, а то там будет сетка.
Вот именно по этому я и говорю про подбор уровней НЧ сигнала про работе цифрой и про причину появления побочных полос (в пределах 3000 Гц на водопаде) из за перегрузки выхода ЗК и входа НЧ трансивера.
Читайте внимательней мой предидущий пост. Я не писал о том, что в циф. трансиверах отсутствует аналоговые каскады.Последний раз редактировалось UA3WFO; 20.08.2011 в 14:07.
Alex!
