Страница 44 из 94 ПерваяПервая ... 3437383940414243444546474849505154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 1403
Like Tree1Спасибо
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #646
    07.12.2008
    3,109
    1249
    2242
    Цитата Сообщение от UI9OI Посмотреть сообщение
    Лукавите!
    Название вашей материнки сюда. Чтобы не голословно утверждали, обиняком охаивая всё подряд.
    Посмотрим, какой звук на ней интегрирован.
  2. #647
    22.03.2006
    1,454
    195
    Уже давно нет той мамы. А в этой материнке есть встроенная sound max hd. Её я вобще не использую. Кстати нужно попробовать одновременно запустить два микса на разные звуковухи. Вечером займусь, сейчас некогда.Скрины выложу
  3. #648
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    просьба скинуть скриншот моего сигнала.
    Фильтр 2.4 emu 0202 Не успел сделать снимок при узком фильтре.
  4. #649
    22.03.2006
    1,454
    195
    Попробовал включить звук на он боард, увы он оказывается накрылся. Но что бы действительно не быть голословным, предлогаю вам выложить тест на шум своей встроенной карты. Прогу можете взять тут http://audio.rightmark.org/download.shtml
    Я пользовался V5.5
  5. #650
    22.03.2006
    1,454
    195
    Предыдущий тест с частотой 96кГц
    Этот 44 кГЦ - дискретность
  6. #651
    22.03.2006
    1,454
    195
    To all ....
    Я не задаюсь прочими параметрами звуковой карты, т.к. для цифры они не важны.
    Меня интересует только шум.
    Во время теста входа на звуке были отключены, микшер по умалчанию, как при работе в цифре.
    Язык проги английский, если что то не понятно - спрашивайте.
    Советую всем потестировать свой звук. Если с включёнными проводами к трансиверу увеличивается шум, то значит несогласована по звуку ваша карта с трансивером или плохая экранировка проводов. Или то и другое
  7. #652
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    1.А зачем вас интересует шум? В разрезе не SDR приемника.
    2.Для чего вас интересует 96 КГц в разрезе программ для диги и в частности например
    BPSK.
    Вполне достаточно и 8000 Гц
    Да и шум не особо важен он на порядок ниже шума трансивера.
    p.s. Давно уже нет проблемы со интегрированным звуком, как только ушли от АС97 и пришли к HDA
  8. #653
    22.03.2006
    1,454
    195
    1.Изначально был разговор о шуме, читайте выше
    2.просто для сравнения
    ЗЫ это радует, но увы у себя этого не заметил, см.выше пост 637
  9. #654
    30.10.2002
    2,094
    287
    Чего этого? Если у вас что то неисправно, то это еще ничего не значит.
  10. #655
    22.03.2006
    1,454
    195
    Конечно не значит. Вот и пусть народ тоже потестирует
  11. #656
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    Путь протестирует, только что это даст?
    Если внимательно посмотреть на ваши картинки то карта то у вас "труха" что за пик на 1 КГц ?
    Встроенный звук Realteak HDA в моем древнем НБ
    Изображения Изображения
  12. #657
    22.03.2006
    1,454
    195
    Виктор вы топик читайте... опять мне грить ...см. выше
    Неплохо.., жаль не сказали при каком режиме это
    Добавлено через 6 минут
    Но эта труха вписывается в уровень -100 дб
    Последний раз редактировалось UI9O; 16.08.2011 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение
    [I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
  13. #658
    30.10.2002
    2,094
    287
    16/48 стандартный режим для HDA
    реальна частот для диги 48001.33 офсет 0 Гц
    А зачем это нужно для диги
    Единственный источник мне известный кому это надо SACD, трансивер это не реализует
    Да и что там в топике? Я так и не понял связь шумы? встроенный звук и IMD ?
  14. #659
    22.03.2006
    1,454
    195
    Виктор ты прав это для диги не нужно. Прочти ты пару страниц, я думаю поймёшь смысл.
    Немного отвлекусь и попрошу высказать мнение всех, вот здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16536&page=4 в 33 посту автор умудрился в качестве гальванической развязки по звуку использовать оптопару.
    Это что, я отстал от сегодняшней действительности? Я считал, что оптроны очень инерционны и в этом качестве не применяются
  15. #660
    30.10.2002
    2,094
    287
    Скажу только одно, у меня нет ни какой развязки (трансформаторы, оптоэлементы) т.к. она не нужна. Два резистора и емкость керамика, вот и весь интерфейс.
    А портит или нет сигнал развязка посмотреть элементарно
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
