Название вашей материнки сюда. Чтобы не голословно утверждали, обиняком охаивая всё подряд.
Посмотрим, какой звук на ней интегрирован.
Уже давно нет той мамы. А в этой материнке есть встроенная sound max hd. Её я вобще не использую. Кстати нужно попробовать одновременно запустить два микса на разные звуковухи. Вечером займусь, сейчас некогда.Скрины выложу
Попробовал включить звук на он боард, увы он оказывается накрылся. Но что бы действительно не быть голословным, предлогаю вам выложить тест на шум своей встроенной карты. Прогу можете взять тут http://audio.rightmark.org/download.shtml
Я пользовался V5.5
Предыдущий тест с частотой 96кГц
Этот 44 кГЦ - дискретность
To all ....
Я не задаюсь прочими параметрами звуковой карты, т.к. для цифры они не важны.
Меня интересует только шум.
Во время теста входа на звуке были отключены, микшер по умалчанию, как при работе в цифре.
Язык проги английский, если что то не понятно - спрашивайте.
Советую всем потестировать свой звук. Если с включёнными проводами к трансиверу увеличивается шум, то значит несогласована по звуку ваша карта с трансивером или плохая экранировка проводов. Или то и другое
1.А зачем вас интересует шум? В разрезе не SDR приемника.
2.Для чего вас интересует 96 КГц в разрезе программ для диги и в частности например
BPSK.
Вполне достаточно и 8000 Гц ;)
Да и шум не особо важен он на порядок ниже шума трансивера.
p.s. Давно уже нет проблемы со интегрированным звуком, как только ушли от АС97 и пришли к HDA
1.Изначально был разговор о шуме, читайте выше
2.просто для сравнения
ЗЫ это радует, но увы у себя этого не заметил, см.выше пост 637
Конечно не значит. Вот и пусть народ тоже потестирует
Виктор ты прав это для диги не нужно. Прочти ты пару страниц, я думаю поймёшь смысл.
Немного отвлекусь и попрошу высказать мнение всех, вот здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16536&page=4 в 33 посту автор умудрился в качестве гальванической развязки по звуку использовать оптопару.
Это что, я отстал от сегодняшней действительности? Я считал, что оптроны очень инерционны и в этом качестве не применяются
