На "доску почёта"
На "доску почёта"
Может кто нибудь объяснить мне от чего это происходит?
Работая по центру между маркерами -нет зеркального отражения сигнала,но если сбоку-есть!
что то смотрю у всех красного на скриншотах много
карта же звуковая перегружается! осторожнее
Да? Вот сделайте сильный сигнал синим, а слабый красным. Это значит в Вашем сигнале середина дорожки будет синей, а края красным. ИМХО, что не получится. Красный сигнал на дорожке это признак того, что сигнал очень сильный и звуковая карта перегружается. Это чревато расширением полосы водопада не по приине передающей станции , а по причине нелинейной работы зв. карты. Нужно уменьшать сигнал по входу зв. карты, тогда цвет красный исчезнет.
Я так понимаю,это и есть гармоники сигнала?Или я ошибаюсь?
Если это так,то тогда нужно выбирать звуковую частоту от которой не идут гармоники сигнала.
Видимо отсюда и сигнал не нормальный плюс гармоники на водопаде,которые я часто вижу.
2 раза человеку говорил, чтобы сигнал свой посмотрел и то что он перекачан.. Не реагирует. А может это такой проход??
см. скриншот
Подскажите, что может быть причиной такого сигнала?
Вложение 53885
