а китаец исправился)
Вложение 51785
Вложение 51785
А такая картина от чего получается?
Вопрос имею: Как быть если я работаю через фильтор 100гц? Там звуковая частота ТОЛЬКО 1000 гц!Другую звуковую частоту не возможно просто установить,фильтор всё обрезает и нет гармоник 2000 гц итд,хотя они должны быть там по логике,а я их на водопаде не вижу,следовательно на широкой полосе 3 кгц следует установить звуковую частоту 2000 гц,по этой причине у меня в Михсе установлены маркера на 1000 гц и 2000 гц.По этому и отслеживаю слабые сигналы именно на фильтре 100 гц,а на 3 кгц я их просто не вижу,одно присутствие,информация читается частично.
Фильтр как включается? Ваш аппарат может работать сплитом? VFO-A и VFО-B есть?
Я могу работать CW на приём с фильтром 500 Hz по ПЧ, и на любой другой частоте, что есть в трансивере, любым видом (CW, SSB, FM) на передачу и без фильтра. Всё это одновременно. Слушаю CW.передаю SSB.
Да,сплитом могу, VFO-A и VFО-B есть,если включён фильтор 100 гц,роли не играет А или В,излучение только в полосе фильтра,если 3 кгц- на любой звуковой частоте.
Но там грязи много.....помех....итд.
По ПЧ - 100,1000,1700,2210,3000 гц.
Можно попробовать отвечать на CQ. Настроить сплит так, чтобы приём о передача PSK совпадали , а VFO-A и VFO-B отличались на 1000 Гц . VFO-A CW , a VFO-B SSB
Такой вариант возможен,но я не пробывал.
А зачем на передачу работать с такой узкой полосой, 100Гц? Ведь должен узлучаться сигнал с полосой 31Гц (BPSK31). А если BPSK125, то он в полосу не поместится. На прием - это понятно. Или это особенность TS-2000? В моем FT-2000 в цифровом режиме включается мода "PKT". А какая там полоса на передачу- мне не важно. Главное не перекачать сигнал (ALC - 0). В меню выбираешь с каким тоном будешь принимать (выставил 1800Гц). Две полосы по приему, узкая также выбираеться в меню.Также выбрал 100Гц, но пользуюсь только когда рядом мощная станция включаеться, а постоянно стоит как в SSB - 2,8. Если надо немного поуже - кручу "WIDTH" на передней панели.
С этим TS-2000 одни заморочки в цифре.
Так чисто для размышления,....................UA0A при 100 ДБ РХ далее UA0IT при 20 дб,40дб,60дб,80дб,100дб.....в чём разница?
То что видел,то и выложил.......Если что не так,без обид уйду молча,я ни кому ни что не должен.
Здравствуйте Сергей RX4CD и Игорь UA0ZAY .
В поддержку Игоря UA0ZAY и в защиту TS-2000, так как у нас с Игорем трансивера одинаковые скажу следующее :
Сергей RX4CD почему Вы решили что
Аппарат работает в цифровых видах отлично, Вашему FT-2000 не уступит точно :smile3:
По приёму можно выставить ручками
LO/WIDTH-----HI/SHIFT (это DSP ) любые комбинации полосы приёмника
Для информации для тех кто не знаком с построением тракта ПЧ трансивера TS-2000 уточню:
По первой ПЧ - стоят два по два кварцевых фильтра, на частоту 69.085MHz и 75,925MHz
(это к тому что-бы "пораженок" на любительских диапазонах не было, первая промчастота меняется).
По второй ПЧ - тоже два кварцевых фильтра, последовательно по тракту (широкий и узкий).
По третьей ПЧ - тоже узкий пьезокристалический фильтр.
По четвертой ПЧ - DSP процессор с набором цифровых фильтров, и цифровым "детектором", и по НЧ еще один DSP процессор, тоже с набором цифровых фильтров.
Для TS2000 через программное обеспечение, можно во второй DSP чип залить собственноручно созданный фильтр с мыслимой и немыслимой АЧХ.
Не в обиду владельцам FT-2000 у TS-2000 заморочек в цифровых видах связи нет. Работаю уже не мало времени именно цифровыми видами и на TS-2000. Так же как и в FT-2000 есть режим PСT (меню 50а) в котором в зависимости от условий работы можно выставить соответствующие полосы для работы вплоть до самых "узких" 100гц. В других режимах так же всё это работает и полосы выставляются в широких приделах. Многое будет зависеть от того как и что подаётся на трансивер как настроено программное обеспечение и уровни нч-сигналов это очень важно а полосы пропускания практически на всех современных трансиверах регулируются в широких пределах.
Я работаю в "узкой" полосе когда рядом товарищи на "бульдозерах" и сигнал у них не в полосе. Ну даже в этом варианте вполне хватает DSP а сужение полосы по максимуму применяю это когда рядом вплотную стоят несколько станций.
