Страница 36 из 94 ПерваяПервая ... 262930313233343536373839404142434686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 1403
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #526
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,318
    5365
    2086
    bd6jjx
    а китаец исправился)
  2. #527
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Вопрос
    А такая картина от чего получается?
    Изображения Изображения
  3. #528
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,318
    5365
    2086
    видел такое пару раз, именно односторонний частокол, причём то слева то справа- произвольно появлялся... в обоих случаях причина была в блоке питания передающей станции, после замены бп сигнал приходил в норму
  4. #529
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Видел его сигнал сейчас,всё пока в норме,наверное перекачал в предыдущий раз или антенна была не согласованная,забыл настроить.
  5. #530
    QRP Аватар для RA1ALG
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    Как так можно умудрится работать?Основной сигнал слева,а далее 2 гармоники...или у меня с приёмом что то не в порядке?
    Этот сигнал подвергся ограничению на низкой частоте, где-то: выход ЗК+Микр(предв).усилитель.
  6. #531
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Поэтому рекомендуется передавать не ниже 1500 Герц.
    Вопрос имею: Как быть если я работаю через фильтор 100гц? Там звуковая частота ТОЛЬКО 1000 гц!Другую звуковую частоту не возможно просто установить,фильтор всё обрезает и нет гармоник 2000 гц итд,хотя они должны быть там по логике,а я их на водопаде не вижу,следовательно на широкой полосе 3 кгц следует установить звуковую частоту 2000 гц,по этой причине у меня в Михсе установлены маркера на 1000 гц и 2000 гц.По этому и отслеживаю слабые сигналы именно на фильтре 100 гц,а на 3 кгц я их просто не вижу,одно присутствие,информация читается частично.
  7. #532
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Попробуйте работать сплитом. Слушаете на 1000 Гц, а передаёте на 2000.
  8. #533
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    UA3WFO
    Пробывал,передача есть,но ни кто не слышит...
  9. #534
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Пробывал
    Можно попробовать отвечать на CQ. Настроить сплит так, чтобы приём о передача PSK совпадали , а VFO-A и VFO-B отличались на 1000 Гц . VFO-A CW , a VFO-B SSB
  10. #535
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    UA3WFO
    У меня на мониторе такая картинка,полоса рабочая на 100 гц,звуковая видна внизу,излучать звуковую 2000 гц вне полосы фильтра не получается.
  11. #536
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Фильтр как включается? Ваш аппарат может работать сплитом? VFO-A и VFО-B есть?
    Я могу работать CW на приём с фильтром 500 Hz по ПЧ, и на любой другой частоте, что есть в трансивере, любым видом (CW, SSB, FM) на передачу и без фильтра. Всё это одновременно. Слушаю CW.передаю SSB.
  12. #537
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    UA3WFO
    Да,сплитом могу, VFO-A и VFО-B есть,если включён фильтор 100 гц,роли не играет А или В,излучение только в полосе фильтра,если 3 кгц- на любой звуковой частоте.
    Но там грязи много.....помех....итд.
    По ПЧ - 100,1000,1700,2210,3000 гц.
    Такой вариант возможен,но я не пробывал.
  13. #538
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5507
    2772
    А зачем на передачу работать с такой узкой полосой, 100Гц? Ведь должен узлучаться сигнал с полосой 31Гц (BPSK31). А если BPSK125, то он в полосу не поместится. На прием - это понятно. Или это особенность TS-2000? В моем FT-2000 в цифровом режиме включается мода "PKT". А какая там полоса на передачу- мне не важно. Главное не перекачать сигнал (ALC - 0). В меню выбираешь с каким тоном будешь принимать (выставил 1800Гц). Две полосы по приему, узкая также выбираеться в меню.Также выбрал 100Гц, но пользуюсь только когда рядом мощная станция включаеться, а постоянно стоит как в SSB - 2,8. Если надо немного поуже - кручу "WIDTH" на передней панели.
    С этим TS-2000 одни заморочки в цифре.
  14. #539
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Так чисто для размышления,....................UA0A при 100 ДБ РХ далее UA0IT при 20 дб,40дб,60дб,80дб,100дб.....в чём разница?
    То что видел,то и выложил.......Если что не так,без обид уйду молча,я ни кому ни что не должен.
  15. #540
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,117
    456
    216
    Здравствуйте Сергей RX4CD и Игорь UA0ZAY .
    В поддержку Игоря UA0ZAY и в защиту TS-2000, так как у нас с Игорем трансивера одинаковые скажу следующее :
    Сергей RX4CD почему Вы решили что
    Аппарат работает в цифровых видах отлично, Вашему FT-2000 не уступит точно
    По приёму можно выставить ручками
    LO/WIDTH-----HI/SHIFT (это DSP ) любые комбинации полосы приёмника
    Для информации для тех кто не знаком с построением тракта ПЧ трансивера TS-2000 уточню:
    По первой ПЧ - стоят два по два кварцевых фильтра, на частоту 69.085MHz и 75,925MHz
    (это к тому что-бы "пораженок" на любительских диапазонах не было, первая промчастота меняется).
    По второй ПЧ - тоже два кварцевых фильтра, последовательно по тракту (широкий и узкий).
    По третьей ПЧ - тоже узкий пьезокристалический фильтр.
    По четвертой ПЧ - DSP процессор с набором цифровых фильтров, и цифровым "детектором", и по НЧ еще один DSP процессор, тоже с набором цифровых фильтров.
    Для TS2000 через программное обеспечение, можно во второй DSP чип залить собственноручно созданный фильтр с мыслимой и немыслимой АЧХ.
    Не в обиду владельцам FT-2000 у TS-2000 заморочек в цифровых видах связи нет. Работаю уже не мало времени именно цифровыми видами и на TS-2000. Так же как и в FT-2000 есть режим PСT (меню 50а) в котором в зависимости от условий работы можно выставить соответствующие полосы для работы вплоть до самых "узких" 100гц. В других режимах так же всё это работает и полосы выставляются в широких приделах. Многое будет зависеть от того как и что подаётся на трансивер как настроено программное обеспечение и уровни нч-сигналов это очень важно а полосы пропускания практически на всех современных трансиверах регулируются в широких пределах.
    Я работаю в "узкой" полосе когда рядом товарищи на "бульдозерах" и сигнал у них не в полосе. Ну даже в этом варианте вполне хватает DSP а сужение полосы по максимуму применяю это когда рядом вплотную стоят несколько станций.
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
