23.05.2011, 14:14 #511Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
23.05.2011, 16:32 #512
23.05.2011, 16:42 #513Low Power
- 12.05.2009
- 92
- 5
Сигнал явно был перекачан. Сделал скрин, отослал и получил в ответ:
-как раз не перекачиваю
а что три ноги так отверни антенну и они изчезнут
замеры должны быть корректныRX6BS
23.05.2011, 17:04 #514Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
23.05.2011, 17:39 #515
Вот что странно, стоило поставить 597 и написать что сигнал не "гуд"
операторы приняли меры, до этого со спокойной душой получали в свой адрес дежурные 599.
(позывные замазаны)
Сегодня 20мВиктор. 73, DX!
24.05.2011, 19:50 #516
А вот еще картинка станция работала в ПСК63 и ПСК125
все дружно и радосно давали дежурные 599, а подсказал что не все в порядке и оператор принял меры. Кто виноват? 75% те кто дает 599 на такой сигнал оператор ведь ждет оценки реальной RSQ, а не забитой в макрос 599.Виктор. 73, DX!
24.05.2011, 19:55 #517Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
24.05.2011, 20:09 #518
05.06.2011, 22:40 #519Standart Power
- 01.05.2011
- 121
- 12
А чем вызвана такая картина? Работа ниже 1500Гц по НЧ? Или это у меня перегруз по входу(AGC OFF на трансивере)?
10.06.2011, 11:46 #520Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Сегодня наблюдал,одна станция работает рядом - 5 км по прямой через бухту,сверху с сопки антенну вижу,а другая из далека,сигналы одинаковые,а расстояния разные,ну и знаменитый BV 100....вроде всё в норме,а расширения сигнала есть,,,,,,,,,
Работаю я всегда между двумя маркерами-100 гц на звуковой частоте 2000гц,тут и фильтра не помогают,недолго пришлось ждать,в конце концов оба сигнала наехали друг на друга,и оба правы,каждый работает на своей частоте,,,,,,,,мораль такова,частоту на передачу всё же надо фиксировать,хорошо хоть киловатом не работают.....
С сверху мой сигнал на передаче....Последний раз редактировалось R9OY; 05.11.2011 в 14:10.
10.06.2011, 12:03 #521Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,455
- 5409
- 2115
"здохни трафик"=)
Игорь, лучше скриншоты чем такие фотки.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
13.06.2011, 14:25 #522Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Как так можно умудрится работать?Основной сигнал слева,а далее 2 гармоники...или у меня с приёмом что то не в порядке?
13.06.2011, 14:45 #523Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
С приёмом всё в порядке. Просто люди не внимательно читают как правильно работать в пск. Два и более сигналов образуются если вы передаёте близко к несущей. Поэтому рекомендуется передавать не ниже 1500 Герц.
"Перекачан" сигнал, оператор не контролирует высокий уровень ALC.Последний раз редактировалось R3D-209; 13.06.2011 в 14:48.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
13.06.2011, 14:53 #524Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,123
- 486
- 219
Привет Игорь. Да это у BD6JJX проблема с сигналом , я ему ещё в январе делал замечание по электронной почте скрин отправил чтоб он обратил внимание. Потом как то встречал на диапазоне всё у него было в норме, сейчас опять "перекачивает" вероятно.
Учесть что до BD6JJX расстояние было чуть более 2000 км он "закрывал" диапазон полностью в цифровом участке и работать с ним одновременно на диапазоне было просто невозможно.
Сигнал BD6JJX принятый мною в январе на скрине.
13.06.2011, 14:56 #525Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Если верить показанной шкале, то там интервал между дорожками примерно 1550герц. Как видно формирование PSK сигнала происходит без ограничения полосы 3-мя кГц.
Завышенные показания ALC приводят к засширению дорожки, что и видно. Сигнал двоится, четверится и т. д.(2 или 4 и более дорожек по бокам)Последний раз редактировалось UA3WFO; 13.06.2011 в 15:18.
Alex!
1Спасибо
на "доску почета"
