Страница 41 из 94 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 1403
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #601
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Линейный усилитель тоже можно перекачать. И перекачать можно нормальным BPSK сигналом, а можно перекачанным сигналом BPSK "недокачать"(амплитуда раскачивающего сигнала в линейной зоне усилителя) линейный усилитель, а сигнал всё равно будет искажённым.
    __________________
    UA3WFO
    Я использовал заводской усилитель Акком-2000,там ALC имеется,и перекачать не возможно,в самопальном-да.
  2. #602
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от RA9OFZ Посмотреть сообщение
    Антон, это не считается
    Вот :
    Это кто же так на 15-ке поливал?
    Кстати в конце сентября будет CQ WW RTTY DX Contest ...вот будет "радуга и заборы" в эфире
  3. #603
    25.07.2009
    75
    366
    37
    Здравствуйте всем.
    Вроде в "этом" трансивере всё ЛИНЕЙНО .
    Всем удачи и ЧИСТОГО эфира 73! Николай
  4. #604
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Желательно скорость водопада увеличить, тогда наглядней будет видно в каком месте эти "выбросы". Скорее всего это какие-то биения от наводок.
    Добавлено через 1 час 14 минут
    всё ЛИНЕЙНО
    Вообще-то сигнал "шумноватый". Нет чёткой границы сигнала. Скорее всего по ВЧ линейно, а по НЧ возбуждение. И это может быть и на приёмной стороне.
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 11.08.2011 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  5. #605
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Выскажу опять предположение исходя из теории формирования bpsk.
    Думаю что эти "иголки" появляются при передаче каких то определёных знаков, в которых наиболее сильно проявляется паразитная АМ. Проверить можно передавая только длиную серию этих знаков. Если "иголки" равномерно распределятся по сигналу - значит так оно и есть. Нужен экспиремент. Надеятся только на индикатор ALC нельзя - даже далеко не каждый осцилограф способен выделить такие тонкие выбросы.
  6. #606
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Здравствуйте всем.
    У Вас нормальный сигнал,но......надо уменьшить выход регулятора ТХ в микшере ( у меня их два ),а так же уменьшить в микшере уровень на RX ( у меня их тоже два используются,один общий на модем,другой на комп),причём один общий регулятор как на приём,а так же на передачу,им то и нужно убрать белезну вокруг своего сигнала,а ALS тут не причём. И будет у Вас идеальный приём и выход сигнала,желаю удачи.
    Микрофон-общий регулятор RX/TX на водопаде.Скорость водопада не влияет на выбросы вокруг сигнала,у меня она равна х4.
  7. #607
    Standart Power Аватар для RU6YX
    14.11.2010
    Maykop
    196
    158
    77
    И кто это Realtek AC 97 audio у нас использует? И на прием и на передачу? С такими звуковыми картами вообще что-то говорить о качестве сигнала трудно, и судить о чьем-то некорректно.
    Кто выкладывает скриншоты чужих сигналов, тот просто обязан указать свою звуковую карту, а пользователи интегрированного звука пусть не заморачиваются в оценках.
    У меня такое г... раньше было пока не сменил на creativ sound pro и ужаснулся какая разница в приеме.Также программой протестировал карты, сравнить можно с трудом их. А когда поставил RigExpert Pro, тогда визуально еще чище стал водопад и полоски уже и четче.
  8. #608
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    485
    218
    Игорь привет ! Да у каждого может быть своя звуковая карта, да система может быть иная ( xp-виста-windows7 и другие) соответственно регуляторы могут чуть отличаться в зависимости от установленной операционной системы и драйвера звуковой карты. Я думаю что правильно было бы отключить в компьютере все микшеры и всякую дребедень типа дополнительных входов, моно mix, стерео mix, синтезаторы, эквалайзеры и т.д. оставить включено только: 1. регулятор громкости 2. Линейный вход. если линейного входа нет (это может быть на нетбуках, не путать с ноутбуками) то тогда на микрофонный вход с настройкой соответствующих уровней на водопаде без искажений. Cигнал подавать с трансивера желательно на линейный вход , меньше будет проблем на водопаде при приёме. А всё лишнее в то числе и системные звуки (чтоб при нажатии мышкой, звуки аськи, проигрывателей и всякой ерунды запущенной на компьютере одновременно в момент передачи TX не пролазило в эфир) необязательно но желательно отключить. Желательно при работе в эфире цифровыми модами на компьютере ничего не запускать что могло бы использовать звуковую карту , в том числе различные внешние веб-камеры, микрофоны и другие устройства, которые могут использовать ресурсы звуковой карты и могли бы повлиять на качество переданного, и принятого сигнала. У меня именно так. Звуковая карта на ноутбуке (Acer Extensa 5220) система widows xp sp3
    Игорь кстати у нас с Вами в меню трансивера: (TS-2000)
    50B- Регулировка уровня входного сигнала нч.
    50С-Регулировка уровня выхода нч сигнала MAIN приемника.
    50D-Регулировка уровня выхода нч сигнала SUB приёмника.
    Изображения Изображения
  9. #609
    06.08.2007
    1,344
    796
    1203
    Абсолютно верно. А как можно работать в JT65HF с Realtek? Уровни 20-22 db предел.
  10. #610
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Привет Леонид!Мне всё равно у кого какая звуковая карта используется и какие входа включены,меня моя устраивает,а критика мне по барабану,зато и видео и скайп и маил агент работают одновременно и ничего друг другу не мешает.А каждый раз лазить в микшер нет нужды.На ноутбуке другая звуковая карта используется,там один регулятор на передачу,а другой на приём.А на стационаре АС-97 и 4-ре регулятора,гораздо лучше чем на ноутбуке.Каждому своё.
    Добавлено через 7 минут
    Меня моя устраивает и скриншоты именно с ней снимаю и в цифре её использую,а что сигнал у меня с неё плохой?Сомневаюсь.... я вот тоже думаю,зачем мартышке очки?
  11. #611
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    "Иголки" на водопаде - это 100% перегрузка звуковой на приёмной стороне. И никакого отношения к качеству передаваемого сигнала не имеет.
  12. #612
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Скорость нужна для того, чтобы растянуть плотный сигнал и увидель элементы полосы BPSK.
    Что Вы панику наводите. Никаких особых требований к ЗК не нужно. Там же 2-3 кГц полоса. Если при воспроизведени на колонки идёт звук без хрипов и искажений, то можно спокойно работать, карта справится. И вообще, трансивер принимает, трансивер передаёт. Всё это через свой НЧ канал(какой он?). Какие там навороты в ЗК нужны??? Уровни подберите и всё. Это же не SDR!
    Добавлено через 1 час 44 минуты
    А цвет дорожек? Сигнал на ЗК слабый. А вот усиление ЗК, скорее всего на пределе возможного, вот и "шумы" по бокам.
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 12.08.2011 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
    Alex!
  13. #613
    14.11.2010
    Maykop
    196
    158
    77
    Не мутите воду. Для оценки качества звуковых карт существуют определенные программы. Для интереса сравните различные звковые карты. На графиках будут сравнены характеристики - диапазон воспроизводимых частот, уровень нелинейных искажений, взаимопроникновение каналов и др. Все встанет на свои места.
    А панику я не навожу. Просто мое мнение основано не на чьем-то опыте и знаниях, а на своем. Я это уже проходил.И отстаиваю - выложил скрин, будь любезен - компьютер имеет звук такой-то, соединительный кабель компьютерный, без экрана, ферритовых защелок не имеет, возможны наводки со всех сторон при приеме, и вообще я компьютерный чайник, так что не обессудьте. как заценил Ваш сигнал - так оно и есть
  14. #614
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Восклицание
    Согласен, Николай. Две звуковые карты, Creative Soundblaster X-Fi Surround 5.1 Pro USB и встроенная в ноутбук Realtek High Definition Audio. Столбик 1 и 2 - внешний выход со входом. Столбик 3 и 4 кольцо через встроенный микшер чипсета.
  15. #615
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Что Вы валите с больной головы на здоровую. Звуковые карты бывают разные? Да не может быть! Отличаются по параметрам? Ну это вообще номер!
    Дело в том, что прочность(читай качество) цепи, определяется прочностью самого слабого звена, а в связке комп, ЗК, трансивер (по НЧ), самое слабое звено это УНЧ трансивера. Что там запредельные ЗК наворачивать! Я уже писал: Послушайте звук карты на колонках и получите все ответы. У Вас карта навороченная? Похвастались? Ну и ладно. Вот только тень на плетень не надо...
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
