1).шумит звуковая карта. 2).шумит входной усилитель ТХ. 3). включен компрессор НЧ.
4).чрезмерный уровень со зв.карты.Или все четыре сразу.
И фильтр чтот больно широкий,толи на приемной то ли на передающей стороне.
скорей всего это в icom`е забыли включить USB-D, микрофон остался включен, полоса составляет 2,9 KHz что есть максимальное значение DSP к примеру в прохорах.
возможно это связано с работой блока питания, было подобное у моего товарища когда БП использовался 12-15А а РО выкручено на 100%.
возможно это искажения NB приёмника, NB айкомовский сильно искажает мощные сигналы.
Добавлено через 1 минуту
попробуйте подключить на выход звуковой карты головные телефоны, то что творится на водопаде явно слышно будет если косяк програмный.
Добавлено через 2 минуты
таким образом вы исключите ВЧ наводку на НЧ кабели, эквивалент не излучает.
если эфект пропадёт- установите феритовые защёлки
USB-D отключает микрофон. процессор же работает в микрофонном усилителе
Валерий, попробуйте всё же послушать сигнал со звуковой карты головными телефонами
Сегодня вечером обязательно послушаю. Да, еще вот что, скрин сделан на диапазоне 20м, где у меня антенна не диапазонная (пока), КСВ никакой (как говорят 150 на 150), может в этом и есть причина наводок? На 40 и 80 м (где диапазонные антенны) пока не могу сказать, есть ли такая "бяка".
Это не мало. RA9LE живет от меня на расстоянии ~300м., принимает с уровнем +50дб, а ИМД лежит в пределах -30 -36..
Отключите кабель от входа трансивера - посмотрите, подключите кабель к трансиверу, но отключите от SB, и посмотрите что за спектр излучается, подключите, и без подачи сигнала посмотрите, подайте сигнал... и так далее.
Не всегда помогает регулировка уровня с SB, - шум пролезает, поэтому советую применить резистивный делитель 100:1, а уровень сигнала с карты увеличить. В общем вариантом много, нужно экспериментировать.
Сигнал видимо качественный,но Вы работаете на фильтр 3кгц,установите узкую полосу и отрегулируйте обратную связь по кольцу приёма,перегрузка звуковой карты компа идёт,судя по скрину.И на 3 кгц можете с успехом работать,если отрегулируете в пропорциях соотношение входа и выхода по кольцу обратной связи.Перемодуляции не должно быть.
