26.07.2011, 07:58 #571Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
1).шумит звуковая карта. 2).шумит входной усилитель ТХ. 3). включен компрессор НЧ.
4).чрезмерный уровень со зв.карты.Или все четыре сразу.
И фильтр чтот больно широкий,толи на приемной то ли на передающей стороне.Последний раз редактировалось UR5CBZ; 26.07.2011 в 08:02.
26.07.2011, 08:01 #572Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
26.07.2011, 08:02 #573Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,143
- 5312
- 2045
скорей всего это в icom`е забыли включить USB-D, микрофон остался включен, полоса составляет 2,9 KHz что есть максимальное значение DSP к примеру в прохорах.
возможно это связано с работой блока питания, было подобное у моего товарища когда БП использовался 12-15А а РО выкручено на 100%.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
26.07.2011, 08:32 #574Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 176
73! Валерий, RCWC #607
26.07.2011, 08:46 #575Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
26.07.2011, 08:55 #576Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 176
26.07.2011, 09:00 #577Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
26.07.2011, 09:06 #578High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 913
- 201
- 197
26.07.2011, 09:30 #579Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 176
26.07.2011, 09:41 #580Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,143
- 5312
- 2045
возможно это искажения NB приёмника, NB айкомовский сильно искажает мощные сигналы.
Добавлено через 1 минуту
попробуйте подключить на выход звуковой карты головные телефоны, то что творится на водопаде явно слышно будет если косяк програмный.
Добавлено через 2 минуты
таким образом вы исключите ВЧ наводку на НЧ кабели, эквивалент не излучает.
если эфект пропадёт- установите феритовые защёлки
USB-D отключает микрофон. процессор же работает в микрофонном усилителеПоследний раз редактировалось R7CA; 26.07.2011 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
26.07.2011, 09:49 #581High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 656
- 157
- 978
26.07.2011, 09:55 #582Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,143
- 5312
- 2045
Валерий, попробуйте всё же послушать сигнал со звуковой карты головными телефонами
26.07.2011, 10:35 #583Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 176
Сегодня вечером обязательно послушаю. Да, еще вот что, скрин сделан на диапазоне 20м, где у меня антенна не диапазонная (пока), КСВ никакой (как говорят 150 на 150), может в этом и есть причина наводок? На 40 и 80 м (где диапазонные антенны) пока не могу сказать, есть ли такая "бяка".
26.07.2011, 12:03 #584Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,967
- 950
- 123
Это не мало. RA9LE живет от меня на расстоянии ~300м., принимает с уровнем +50дб, а ИМД лежит в пределах -30 -36..
Отключите кабель от входа трансивера - посмотрите, подключите кабель к трансиверу, но отключите от SB, и посмотрите что за спектр излучается, подключите, и без подачи сигнала посмотрите, подайте сигнал... и так далее.
Не всегда помогает регулировка уровня с SB, - шум пролезает, поэтому советую применить резистивный делитель 100:1, а уровень сигнала с карты увеличить. В общем вариантом много, нужно экспериментировать.73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
26.07.2011, 12:39 #585Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Сигнал видимо качественный,но Вы работаете на фильтр 3кгц,установите узкую полосу и отрегулируйте обратную связь по кольцу приёма,перегрузка звуковой карты компа идёт,судя по скрину.И на 3 кгц можете с успехом работать,если отрегулируете в пропорциях соотношение входа и выхода по кольцу обратной связи.Перемодуляции не должно быть.
1Спасибо
я в "НА-04" с 1993г.
