Допустимый IMD при работе bpsk
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13056
разжевали и в рот положили. Осталось лишь сказать за вас Ням-Ням :)
В данном случае,почему на слух? Сигнал на картинке не очень напоминает BPSK. Если смотреть телеграфные участки, то при медленном водопаде, увидите много похожих линий телеграфных сигналов, в том числе и с широкой полосой. Поэтому обнаруживая подобный сигнал, всегда стараюсь на слух оценить вид модуляции.
Желающим просмотреть свой сигнал оставляю включенным трансивер, по ссылке http://91.122.52.152:89/main
-время работы: суббота 19-го с 15 MSK до 09.00 воскресенья на диапазоне 40 метров BPSK31. Для желающих просмотреть другой диапазон, пишите смс на 89516575572 переключу!
Так там рапорт ему стоит 599, вот UA9YAD и спокоен!
Интермодуляционные искажения (IMD) — При подаче на вход АЦП двух синусоидальных сигналов в спектре выходного сигнала появляются дополнительные интермодуляционные компоненты, представляющие собой комбинации спектральных составляющих, вызванных каждым из входных сигналов. Величина IMD вычисляется как отношение среднеквадратической суммы всех интермодуляционных членов к среднеквадратической сумме амплитуд входных сигналов.(с)
Для BPSK -20dB можно считать нижним пределом хорошего сигнала. -12 и ниже сигнал неудовлетворительный. Выставляется ALC. Показания ALC должны стремиться к 0. Все процессоры-компрессоры должны быть выключены.
S/N- это оценка силы вашего сигнала к общему шуму на диапазоне.(превышение).
С этим Вам ничего не сделать, только увеличить мощность.
Добавлено через 8 минут
Если приёмника , то точто так же как и приёме любого сигнала. Если в зв. карте, то при сильных сигналах не должно быть ярко красного цвета. У MixW есть ещё в "окне спектра" показатель ДИНАМИКА. Эксперимент всё покажет.
Спасибо за ответы RV3LO и UA3WFO, но конкретного ответа нет - попробую перефразировать вопрос.
Есть два варианта настройки приема
1. использовать максимальную чувствительность приёмника и убирать чувствиельность звуковой карты.
2. чувствительность звуковой карты по больше, а чувствительность приёмника ограничивать атенюатором и усилением по ПЧ.
Я пробовал экспериментировать, но в обоих случаях видел одни и те же станции.
Возможно просто не попадал в такие ситуации где можно отдать предпочтение какому либо варианту настройки - в SSB там ясно, принимаем ушами и атенюатор здорово выручает, а тут принимает компьютер.
Какие будут мнения?
/...а мнения просты- все эксперименты с настройкой приемника и т.д . далее ничего СУЩЕСТВЕННОГО не дадут (и кстати применение крутых ,ну очень дорогих звуковух также все фтопку). Дальнейшее улучшение только за счет алгоритма математики обработки сигнала (если так можно по простому, т.е. по нашему , по -бразильски выразиться)...а это уже другие проги..
Рассматривайте чувствительность всей системы в целом (водопад как индикатор
с/п=10 dB), и тогда по определению основной вклад в чувствительность определяется шумами первых каскадов усиления. Цветовая гамма же водопада пропорцианальная уровню сигнала настраивается програмно(выберите цвет под уровень 10 dB). Способность же разделять малый сигнал от помехи программой определяется алгоритмом обработки сигнала.
PS:Рассматривая чувствительность стоит только напомнить, что на НЧ диапазонах уровень внешних шумов зн.больше чувствительности приемника.
Все упираеться в собственные шумы приемного тракта трансивера и собственные шумы ЗК. Если сначала в регулировках ЗК выставить уровень на грани появления собственных шумов, а потом в приемнике выставить уровень усиления по ПЧ и УВЧ (при отключеной антенне) так же на грании появления на водопаде собственных шумов приемника, то это будет , я так считаю, максимальная чувствительность всего комплекта, трансивер + программа. А потом , по эфирной обстановке выбрать подавление АТТ по входу RX + выставить цвет на водопаде.
Если уж Вам так хочется вывести всё на МАХ усиление, то закоротите вход антенны и дайте МАХ усиление приёмнику. Затем увеличивайте усиление Зв. карты до появления "снега".
Я же считаю, что больше чем может взять приёмник Вы зв. картой не вытянете. Если сигнал слабее шумов эфира никакая зв. карта не поможет. Про "ДИНАМИКА" в MixW я уже писал.
