Страница 23 из 94 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1403
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #331
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Неважный был учёный
    Ученый был великий.
    А понимание приходит как только есть САТ и правильные настройки в программе. Вот всажите, зачем передавать частоту шкалы и частоту аудио?
    Вы серъезно? САТом я пользуюсь минимум лет 10, а цифрой (если считать RTTY) 26.
    А как заглянешь в кластер, так понимание и уходит. И начинаешь шарить по частотам учитывая возможное многообразие вариантов.
    Частотой можно назвать что угодно: частоту подавленной несущей, RF частоту однрй из посылок в цифре и т.д. и т.п.
    А что такое "правильные" настройки? Например, во многих телетайпных программах можно установить четыре! частоты: радио, MARK, SPACE или среднюю между последними двумя. И всеобщего согласия (о котором я писал выше) по этому вопросу нет. К сожалению! Об этом речь, не более того.
  2. #332
    Standart Power Аватар для RA6HSM
    03.01.2008
    Ставрополь, Россия, LN05XA
    373
    170
    966
    Вот инфо по которой, ИМХО, не трудно меня будет найти с САТом или без в данный момент. BPSK -31, USB, 21070,50, 1400.
    73! Игорь,[FONT="Courier New"][SIZE="1"] управляющий оператор радиоэлектронного средства любительской службы и любительской спутниковой службы с позывным сигналом опознавания RA6HSMhttp://www.youtube.com/watch?v=LgG_Z...eature=related
  3. #333
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Во первых, ветка про BPSK, во вторых, в кластере представлен весь спектр радиолюбителей. Там есть всё, как в Греции.
    Вот пост #332. Может просто передать 21.071,900, чем целый опус писать. И в кластере только одна клеточка с частотой будет. Кроме того корреспонденту нужно трансивер выставить, а потом ещё аудио частоту курсором. Я вот сейчас пока вычислил этот математический пример.....
    "Правильные" настройки программы, это когда нужно делать минимальное к-во "телодвижений", чтобы разобраться в ситуации.
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 03.02.2011 в 16:10.
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  4. #334
    Standart Power Аватар для R2QMN
    28.04.2009
    ВОРОНЕЖ
    451
    383
    88
    И большинство операторов выставит на трансивере эту частоту и ... ничего не найдет.
    Скажу только за себя, скед в digiмоde(особенно в BPSK) вещь вообще достаточно сложная, и даже имея параллельный канал связи(ICQ или др.) можно потеряться запросто, "разбежавшись" по частоте. Вот в RTTY, при использовании FSK, проблем гораздо меньше! Хотите Александр, давайте попробуем в выходные...?
  5. #335
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Так это же не частота трансивера. Это частота на которой идёт излучение. Частоту нужно смотреть в окне лога, если есть САТ и сделаны соответствующие настройки программы. Установите курсор на 1850 герц или около того и щёлкните по позывному в кластере. Всё автоматом и выставится в трансивере. Ничего не надо считать, выставлять. В лог запишется нужная частота.
  6. #336
    28.04.2009
    ВОРОНЕЖ
    451
    383
    88
    Вот именно про это Вам, совершенно справедливо, заметил Николай RA3TT
    //И всеобщего согласия (о котором я писал выше) по этому вопросу нет. К сожалению! Об этом речь, не более того.//
    Я например(во избежании...) не использую, при PSK, частоты ниже 2000к, а при RTTY(даже FSK!) ставлю частоту 2150. Многие делают по другому, просто переставляя курсор на нужную станцию, не меняя частоту трансивера, а потом можно услышать, выше частоты DX-а, кучу гармоник...
    И еще, если вы переставите курсор на водопаде, изменится ли частота в окне программы(ЛОГе) по САТ???
  7. #337
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Конечно изменяется.
    Ну надо же хоть немного знать про смешивание , гармоники, комбинационные частоты. Если этих знаний у корреспондента нет, то это не значит что их нет вообще.
  8. #338
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    А можно мне попробовать? А то у меня даже на 10 и 12 м Ангола есть. а на 17 нет 8-(( , а PSK вообще не работал, только RTTY.
  9. #339
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    719
    Привет!
    Если учесть,что САТ не все еще пользуются,то для унификации подачи информации о QRG in digital mode,проще всего указывать:
    - вид модуляции bpsk,qpsk,RTTY
    - частоту,излучаемую в эфир.Для FSK RTTY проще среднюю между MARK SPAСE.
    Приходится,правда,производить несложные арифметические вычисления "в уме",учитывая особенности СВОЕГО трансивера,но это полезно
    Например в IC-718,IC-7000 средняя частота фильтра ПЧ =1500 гц и для настройки на частоту ДХ-а с узкой полосой приходится всегда вращать валкод. У аппаратов других фирм свои особенности.
    Но в последнее время в кластер кидают частоту,какая кому на ум взбредет
    С FSK RTTY проблем нет,там однозначно.
    Вот если Василий D2QMN, укажет QRG for sked 18105.0 bpsk31,я настрою свой IC-7000 на 18103.5 USB и буду ждать с узким фильтром,IMHO.
    Последний раз редактировалось RW4NH; 03.02.2011 в 19:38.
    Александр :: DXCC 339/360
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
  10. #340
    19.12.2008
    200
    36
    15
    +1
    Реально в эфире существует только эта частота сигнала, зачем еще договариваться о чем-то? Каждый из нас, чтобы на ней принять-передать волен выбирать способ формирования требуемого сигнала. И самостоятельно учитывать особенности способа формирования, особенности программ, наличия-отсутствия CAT и прочего.
    Вот живой пример: оригинальный способ формирования bpsk31 на частоте излучения,
    http://rx3akt.narod.ru/psk31_akt.html
    автор RX3AKT и конструкцию оригинальную предложил. Отвлекитесь от стереотипов: "компьютер+SSB, частота AF"... Приемник тоже не обязан быть SSB-супергетеродином, он, например, может состоять из полосового фильтра, подходящего АЦП и процессора.
  11. #341
    03.01.2008
    373
    170
    966
    Обойдемся без опуса (хотя за языком следить надо), просто сейчас 3582,398. Легко ли будет меня найти сразу?
  12. #342
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    __________________
    Элементарно. У меня над водопадом шкала. Подводим курсор к 3582,350 (это между метками 3582,300 и 3582,400, ближе к 3582,400), а дальше AFC cама подстроит. Поиск будет только в полосе 50 гц, а не 2700 Гц 80м.
    P.S. Слово ОПУС нужно было взять в кавычки. "опус"
  13. #343
    22.03.2006
    1,454
    195
    нашел сразу!
  14. #344
    22.03.2006
    1,454
    195
    вот смотрите, вроде нормально! КАТ не врёт
  15. #345
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Спасибо за ссылку интересно и очень доступно выложена теория.
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
