Страница 18 из 94 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 1403
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #256
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Коллеги мощность передатчика регулируют только уровнем НЧ с SB.
    Увы, регулируют и следовало бы регулировать разные вещи
    Скажите, а что мешает работать на установленной в трансивере половинной мощности (допустим), регулируя мощность точно также как на полной мощности лишь уровнем звука?
    Цитата Сообщение от RA1ALG Посмотреть сообщение
    SDR-RX-20метров PSK31- Киев 14070-14074
    Владимир от Киева километров 400-430 наверное
  2. #257
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    АРУ RX=ALC TX. АРУ приемника ведь не ухудшает линейность тракта приема. Поэтому здесь и указывают многие радиолюбители, что работая с уровнем по ALC их сигнал не содержит IM составляющих.
    Вы бы для начало, почитали что для чего :-)
    А то что указывают "многие радиолюбители" по вашим слова, то это опять перл.
    Не важно, что утверждают, важнее то что IMD определено физикой процесса.
    Добавлено через 7 минут
    Ничего, если при этом у вас есть возможность проконтролировать свой сигнал
    другим методом( не через ALC) и при "запирании" через меню "мощности" оконечный каскад не ухудшает своей линейности.
  3. #258
    QRP Аватар для RA1ALG
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    Все три ветки касающиеся направления "качество сигнала PSK" в этом форуме прочитал. Мнения участников и диспут уловил. Вот поэтому и пишу применительно к физическим процессам. А указываю "многие радиолюбители", потому, что каждый работает на РЭА разного типа, и многие еще HOME-MADE, и схемные решения у них разные и настройки, и во многом восприятия и оценки с этим связаны отличные от других.
    К тому, кто обратился к ссылке http://g7paf.no-ip.org:89/main websdr Англия, здесь для получения информации радиолюбитель использует не WEBSDR, а программу Screen Stream где обеспечивается доступ к его рабочему столу через WEB интерфейс. Эту программу можно установить любому радиолюбителю и разрешить доступ всем желающим, а можно и удаленно проводить PSK QSO со своего трансивера.
  4. #259
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Она просто сводит её на нет. Приём SSB на слух и формирование PSK сигнала разные вещи. При SSB информация считывается ухом и большие перепады уровня НЧ сигнала разных станций не желательны, а в PCK наоборот. Уровни тоже несут информацию при фазовом формировании сигнала. ALC, при формировании РСК сигнала, искажает его. (Стрелка ALC ведь колеблется). Компрессия в SSB даже улучшает разборчивость, а в РСК вообще должна быть выключена.
    Конечно, это заметно только при существенных показаниях ALC, при незначительных показаниях ALC, вред тоже незначителен.
  5. #260
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Прошу откликнуться, кто работает в "цифре" на IC-756pro. Помогал товарищу наладить работу в цифровых видах из лога UR5EQF- есть "непонятки. По настройке цифрового модуля лога проблем нет. Вопрос по установкам и регулировкам самого трансивера. Подключен к компу через интерфейс. Можно в личку, можно на мейл, можно в SKYP. TNX.
  6. #261
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    По 756про не знаю, а про3 в инструкции, прямо написано, как и что делать. Есть раздел по BPSK.
  7. #262
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Я работаю. Дома IC756pro, в экспедициях FT857D. Лог UR5EQF мучил-мучил.... плюнул! Работаю в MixW 219, а UR5EQF только учет.
    С вопросами - обращайтесь.
  8. #263
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А в чём проблема? Не давно подключил про3 - проблем не возникло, правда обнаружилось два неприятных нюанса. Можем побеседоать в SSB на 3.5 или 7 после 17UT.
  9. #264
    16.12.2010
    19
    27
    4
    А это RU6BU!!!
    У меня ослабление по входу -24дБ, ручка усиления ПЧ - 11час.
    Вчера было QSO с ним. Дал ему RST 593 и сказал о перекачке.
  10. #265
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Да он давно уже с таким сигналом работает. Ему бесполезно говорить .Плевал он...!
  11. #266
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Уважаемые знатоки качества сиглала я в цыфре новичок кто ни будь может подсказать как проверить качество своего ситнала не излучая его в эфир? В SSB добиваются линейности используя двухтональный генратор, в CW крутизной нарастания и спадов телеграфных посылок, а как в цыфре? Какие методики существуют?
    Я проверил свой трансивер и усилитель на эквиваленте с осцилографом в RTTY и BPSK - видна только чистая синусоида несущей. А вот при наличии ALC или компресии чётко видна подмодуляция на пиках синусоиды. Очевидно это один из методов проверки своего сигнала.
    Надеюсь пишущие в этой ветке имеют какието свои наработки контроля качества кроме как сфотографировать принятый сигнал с эфира.
  12. #267
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я давно использую самоконтроль своего сигнала по водопаду.......если он узкий и прямой,качество передаваемого сигнала в норме,если есть расширения по водопаду-есть перекача сигнала.
  13. #268
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Да без MONI как-то скучнова-то.
  14. #269
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вы включите развёртку осциллографа на НЧ и посмотрите сигнал с эквивалента. Там всё видно.
    http://www.psk31.newmail.ru/g3plx.htm Здесь рисунки, как должен выглядеть сигнал BPSK.
    Добавлено через 44 минуты
    По водопаду не выходя из компа? Полный дуплекс?
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 16.01.2011 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  15. #270
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Вчера от нечего делать решил покрутить настройки уровней НЧ в цифровом модуле лога UR5EQF и звуковой карте компютера. Залез в установки эквалайзера и решил проверить - будет ли какая-нибудь разница при разных установках движков эквалайзера. Пробовал при разных готовых установках - "рок" , "поп", "лайв" и еще куча всяких. Потом решил выставить на минимум регуляторы частот и поднять немного только ту частоту , на которой работаю в цифре - это около 1800Гц. Впечатление такое , что водопад стал немного чище от шумов эфира. И свой сигнал стал более четким с боков. Пробовал прибавлять амплитуду НЧ-сигнала на выходе ЗК до очень больших значений. Хотел добиться своего "грязного " сигнала на водопаде, но ничего "криминального" не увидел, хотя ALC достигало 100%. Или это потому , что на водопаде свой сигнал виден только тот , что идет на выход ЗК. А реальный сигнал , тот что идет эфир, не виден. К сожалению приборов нужных нет и сделать инструментальную проверку нет возможности. Но для себя решил , оставлю все так . Поработаю , поспрашиваю.
    Выкладываю скрины для полноты картины. 40-ка у меня самый грязный диапазон ( в смысле QRM) . Субективно кажется ,что стал почище. Больше появилось слабых станций.
    К стати, изменение характеристики эквалайзера сильно влияет на уровень сигнала на выходе ЗК. Приходилось корректировать в меню трансивера.
ID:	43996   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
