01.02.2011, 11:29 #316Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
01.02.2011, 11:40 #317
01.02.2011, 16:27 #318Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Последний раз редактировалось UA3WFO; 01.02.2011 в 16:32.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
01.02.2011, 16:32 #319Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
01.02.2011, 16:34 #320Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
02.02.2011, 13:42 #321Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2773
Насколько я знаю - общепринятая практика- частота на шкале трансивера, это частота подавленной несущей.В BPSK работаем со сдвигом , равным частоте тона. Но каждый оператор выставляет такой тон какой ему нужен в данный момент. Лично я всегда работаю, по крайней мере, на CQ только с тоном 1800 Гц. На моем FT-2000 так удобнее ( хотя можно с любым- от 500 до 2500Гц). Так вот , если на шкале 14.070.00 + 1800Гц = 14.071.800. САТ-система частоту со шкалы трансивера укажет в споте, который я сброшу в кластер (14.070), без указания тона. Ну и что получиться. На 14.070 мtня никто не увидит. А вот если трансивер утановить на 14.070 и на шкале тона в проге маркер поставить на 1800Гц, тогда все получиться. Вот он , я! QRZ? (hi)
73. Сергей.
02.02.2011, 15:42 #322Standart Power
- 19.12.2008
- 200
- 36
- 15
А Вы подключите CAT к MixW и поглядите, какая частота заносится в лог, ну и в кластер будет скидываться. После подключения CAT уже "шкалы тона" нет, есть истинная частота. По спотам из кластера не раз переходил точно на частоту DX, если в комментариях спота был правильно указан вид модуляции. В PSK общепринятая частота - не та, что на трансивере, а настоящая средняя частота передачи. Те, кто привык к LSB на НЧ и ориентируются на шкалу трансивера, частенько поливают ниже "общепринятых" участков диапазонов на 160, 80, 40.
02.02.2011, 17:53 #323Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2773
Поясните , что вы имели ввиду под этим понятием. Если я правильно понял, это частота ,на которой находиться боковая полоса? Если это так , то это некорректно с точки зрения метрологии.Да ,правильно, на том месте где находиться частота подавленной несущей ничего нет в эфире. Но в метрологии принят именно этот способ измерения частоты. Иначе в промышленной и военной связи были б очень большие проблемы при вхожденни в связь. Поэтому желательно в спотах указывать частоту тона или боковую полосу. Если я не прав - поправьте.Не обижусь. Но на эту тему было сломано не одна сотня копий и на форумах и в эфире.
Я работаю в UR5EQF. Поэтому особенности MIX мне неизвестны.
02.02.2011, 20:04 #324
други, я указал частоту ту что в окне микс показал. не в окне cat, а ту что в логе отображается. т.е я перестраиваюсь только маркером, и она в этом окне меняется.
03.02.2011, 00:24 #325Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Сейчас проверил на UR5EQF как отражается частота в случае если работает САТ.
На водопаде 2 шкалы. Верхняя - частота НЧ, звука, 1500 гц.. Нижняя - показывает истинную частоту излучения 3.580+1500= 3.581,500. A 3.580,000? Это показания цифровой шкалы трансивера. В чём проблема? Если показания шкалы трансивера другие, то и частота аудио будет другой, но в журнал всё равно попадёт 3.581,500. Устанавливаете курсор на эту частоту (3.581,500) и читаете передаваемый текст. При этом, USB или LSB неважно если это BPSK. Только в случае LSB шкала трансивера будет показывать 3.583,000. Частота 3.581,500 попадает и в журнал. В MixW всё точно так, только на водопаде либо радиочастота, либо аудио частота.
Это частота тоненького "хвостика", частота курсора. При BPSK31 это 15,25 влево и 15,25 вправо от курсора ( если 31,5 Гц полоса). В моём примере это 3.581,500 мГц.
Добавлено через 34 минуты
Ошибся в числах. 31,25/2= 15,625 ГцПоследний раз редактировалось UA3WFO; 03.02.2011 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
Alex!
03.02.2011, 00:49 #326Standart Power
- 19.12.2008
- 200
- 36
- 15
Не важно, MixW, EQF, HRD. Частота - она и есть частота, та, которую в эфир излучает антенна. А что показывает трансивер - не важно. Мы с Вами будем работать bpsk, Вы, например, в LSB, я - в USB. На одной и той же частоте, но на шкалах трансиверов у нас будут разные значения.
А может, "в метрологии" появилось новое определение частоты, кроме числа колебаний в единицу времени?
03.02.2011, 11:57 #327Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Мне думается, не надо быть столь категоричным.
Ну, с CW более-менее понятно. А в SSB на какой частоте работают станции? Да и в цифровых видах излучаемая частота не одна. Мне кажется об этом вел речь RX4CD.73! Николай RA3TT
03.02.2011, 13:41 #328Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Реч была о том, что есть показания шкалы трансивера, и есть частота излучаемого сигнала. В BPSK один и тон же сигнал(приём LSB или USB) будет высвечивать разные частоты на шкале(если приём в SSB). Так на какой частоте передача? Вот про эту частоту речь и идёт. А если излучать полосу частот примерно равной мощности, то здесь речь должна идти о частоте середины спектра и о ширине полосы.
Alex!
03.02.2011, 14:32 #329Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Самое главное в таких делах единообразное понимание терминов всеми участниками обсуждения. Чего в данной ветке (и не только в ней) пока не наблюдается. А чему будет равняться частота BPSK сигнала, если аппарат показывает частоту ХХХХХХ и аудио частота УУУУ Гц, это все тут понимают.
Как говорил один известный ученый: "Можно и корову назвать трамваем, было бы на то всеобщее согласие".73! Николай RA3TT
03.02.2011, 14:56 #330Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Последний раз редактировалось UA3WFO; 03.02.2011 в 15:00.
Alex!
1Спасибо
